Mise en spire d'une 120... facile
Geo
Re: Mise en spire d'une 120... facile
Message par Geo »
Mon expérience avec les spires Paterson et les films 120, à moi qui suis obligé d'utiliser un manchon, c'est que les problèmes surviennent quand :
1) Les spires ne sont pas parfaitement sèches
2) Les billes ne sont pas parfaitement libres
3) La chaleur augmente dans le manchon, l'humidité ambiante aussi, et le film devient collant.
Le deux premiers points sont faciles à contrôler avant manipulations, mais le troisième est plus délicat. Quand la température de la pièce est élevée, pour peu que le coup de stress s'y mette, on sue très vite et ça devient moite, là dedans :roll:
Donc, éviter d'utiliser immédiatement la spire encore chaude d'un passage sous le sèche-cheveux ! J'ai aussi pris l'habitude de charger torse nu en été, pour retarder le phénomène. Malgré cela, plus d'une fois j'ai dû interrompre ma tentative d'insertion et tout balancer dans la cuve, pour la mettre au frigo et me calmer un peu.
En fait, plus le processus est rapide, moins on a de risque que ça devienne collant. C'est là que les films plus fins deviennent pénibles, quand on cherche les encoches du bout des doigts, qu'on doit s'y reprendre à plusieurs reprises, qu'on s'énerve...(aveu au passage : je m'énerve très facilement)
Un grand merci, donc, pour le tuyau du bout de film pré-inséré qui fait office de guide ! Ça tombe sous le sens, encore fallait-il y penser !
Je trouve ça assez curieux que vous avez des ennuies avec des films 120 pour mettre en spire. Un 120 c'est facile comparé au 135. J'ai plus d'ennuie pour trouver les ciseaux dans le noir quand j'arrive au fin du film pour couper (je mets pas l'autocollant qui colle le film au papier en spire).
Geo
Message par Geo »
Jamais eu le moindre problème avec de la 135... comme quoi ! :roll:
Havoc a écrit : samedi 06 avril 2024 13:47 Je trouve ça assez curieux que vous avez des ennuies avec des films 120 pour mettre en spire. Un 120 c'est facile comparé au 135. J'ai plus d'ennuie pour trouver les ciseaux dans le noir quand j'arrive au fin du film pour couper (je mets pas l'autocollant qui colle le film au papier en spire).
Je vois pas comment on peut avoir de problèmes avec la préparation du bout d'une 135 dans le noir... Quand il est si simple de laisser dehors (ou faire ressortir) l'amorce et de la couper puis rabattre les angles avant de passer dans le noir ou le manchon pour la suite.
lignesbois a écrit : samedi 06 avril 2024 22:16
Je démonte toujours le 135 dans le noir car je fait rentrer le bout autrement je sais jamais quel film est déjà utilisé ou pas. (et non, pas tout les appareils plient le bout pour le tenir) Donc il faut couper le début pour entrer dans le noir, entre deux trous autrement c'est encore plus difficile. Et en plus un film 135 plie pas si facile qu'un 120.
Pour le 120, le le laisse dans le papier pour toute la procedure. Et c'est rare que je dois utiliser le mouvement de va-et-vient pour le faire entrer dans la spire. Just à la fin je dois couper l'autocollant.
En cherchant dans mon PC, des images d'illustration je suis tombé sur ce chargeur de spire Kiderman qui est bi format 35mm d'un coté et format 120 de l'autre.
Havoc a écrit : lundi 08 avril 2024 9:45 Je démonte toujours le 135 dans le noir
Démonter la cartouche est très dangereux, tu risques de rayer le film. Le mieux est d'extraire l'amorce avec un extracteur, mais il y a des méthodes pour le faire autrement .
Jean-Claude.B a écrit : vendredi 12 avril 2024 12:22
Je vois pas comment je pouvais rayer le film sur une partie important. L'axe rest bien dans la cartouche si on fait ça calmement. Le début du film ou il y a rien car il était sorti de la cartouche quand on met le film dans l'appareil est bien enroulé autour de l'axe. Donc seulement le dos de l'amorce peut être rayé.
Mais bon à chaqu'un sa méthode préféré.
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
Jean-Claude.B a écrit : vendredi 12 avril 2024 12:22 Démonter la cartouche est très dangereux
:hello: Pour ma part, quand je développais mes films, je trouvais au contraire dangereux de refaire passer le film entre les moustaches... pour peu qu'un grain s'y soit collé (et je faisais des photos sous terre, dans le désert, sur les volcans...) et hop ! la belle rayure tout du long. Donc démontage de la cartouche avec un ouvre-bouteilles. Et puis comme on dit à Nice : cadun fa cenque voù (chacun fait ce qu'il veut)... :dodo: :sante:
Renaud LÄMMLI a écrit : samedi 13 avril 2024 10:14
Cette remarque amène plusieurs questions :
A quel moment un grain (de sable par exemple) peut arriver entre les moustaches de la bobine ? A part, éventuellement, en cas de maladresse en stockant un film terminé pour recharger le boitier (il suffirait alors de repérer la bobine en question) ou de grand vent
Parce que sinon, il faudra m'expliquer comment le grain rentre dans le boitier (ou la boite de stockage de la bobine) en premier lieu. Et si le grain se faufile pendant le chargement, quand le boitier est ouvert, il va déjà rayer le film à chaque avance du et au rembobinage. Alors, une fois de plus ou de moins...
Et puis faudrait vraiment être téméraire pour pour ouvrir son boitier quand le vent soulève le sable... Avant même de m'inquiéter pour le film, je m'inquièterais déjà pour le boitier dans ce cas de figure...
Il y a en revanche un risque réel de se couper avec le bord métallique de la canette en manipulant à l'aveugle une bobine à moitié éventrée. Particulièrement pour ceux qui, comme moi, font la mise en spire dans un manchon
Modifié en dernier par lignesbois le samedi 13 avril 2024 14:05, modifié 4 fois.
error
Renaud LÄMMLI
:hello: Eh bien va simplement te baigner sur une plage de sable, en faisant très attention à tes affaires, et je pense que tu comprendras comment un grain (voire des dizaines) peuvent aller se coller dans les recoins les plus inattendus et "bondir" au mauvais moment. J'ai d'ailleurs eu de nombreuses pellicules rayées sur toute la longueur, et pas forcément celles que j'avais traité moi-même. Par ailleurs, si il était si déconseillé de décapsuler les cartouches, pourquoi Ilford aurait commercialisé l'accessoire idoine ? A l'époque où je traitais mon N&B j'avais un simple décapsuleur qui pouvait aussi ouvrir les boîtes de sardines... Quant au matériel de prise de vue... j'ai envoyé au moins trois fois mon SRT 303b chez le réparateur ! :sante:
Je suis assez d'accord pour ne pas faire passer deux fois le film par les joues d'une cartouche. Le problème est encore plus prégnant avec les cartouches de réemploi, qu'elles soient conçues comme telles (canisters en plastique réutilisables) ou des cartouches originales récupérées.
Ouvrir la cartouche avec un décapsuleur ou autre moyen contondant est selon moi la solution la plus sécure.
Mais bien sur une fois encore, à chacun sa vie et ses choix!
Bandol
Message par Bandol »
Je fais amende honorable sur mes propos pour les films 120
Comme j'ai passé mon WE à developper mes films en retard, sur une bonne dizaine de bobines finalement je préfère la JOBO car, soit le film est bien passé soit il accroche; s'il accroche on reprend ......
Avec les Hewes que je n'avais pas testé auparavent, la mise en spires paraît plus rapide et plus facile, mais le film peut accrocher sur les bords et l'abîmer (et cela ne se voit pas dans le noir) soit il y a de mico pliures lorsque l'enroulement n'est pas parfait et celà abîme aussi le film (je n'avais jamais eu ce PB avec les Kinderman)
Donc comme on dit chez nous: Méfi !
Comme je dois impérativement utiliser des cuves JOBO je renonce aux spires qui m'avait laissé un bon souvenir.
feanolas
Message par feanolas »
Havoc a écrit : lundi 08 avril 2024 9:45 Je démonte toujours le 135 dans le noir car je fait rentrer le bout autrement je sais jamais quel film est déjà utilisé ou pas.
Perso, je laisse l'amorce dehors, simplement, je la plie pour indiquer que le film est exposé !
bon on est au moins trois sur ce coup ( relire le post.... :wink:
