Soufflet allonge en monture Minolta MD
janot
Re: Soufflet allonge en monture Minolta MD
Message par janot »
Ton XD7 avec un soufflet fera la mesure à ouverture réelle, tu te mets en manuel (M) ou en priorité ouverture (A), tu choisis un diaph sur l'objectif en fonction de la Pdc que tu veux (souvent la plus petite ouverture pour en avoir un max) et le boitier d'indiquera la vitesse à afficher en M ou celle qu'il sélectionnera en A. Si ce n'est pas trop lent (fonction des isos du film et de la luminosité du sujet) entre 1/60 et 1/15, cela passera sur un pied normal ou en calant bien l'ensemble boitier/soufflet/objectif si ton sujet est immobile.
Bien entendu il faut faire la Map à pleine ouverture pour avoir un max de luminosité dans le viseur, puis on ferme le diaph pour faire la photo...
Tu verras vite qu'en macro à fort grandissement on perd énormément de lumière, c'est pour cela que la plupart des fanas de macro travaillent au flash... :wink:
flomassol
Message par flomassol »
J'ai un objectif minolta auto Bellows 100mm donc l'ouverture est fixe à 4 il me semble... bon je vais essayer de me lancer sur quelques clichés et on verra ce que ça donne au développement... j'ajusterai ensuite en fonction ! C'est en forgeant qu'on devient forgeron comme on dit !
Merci pour les infos !
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Il me semble que le XD7 fait une mesure à ouverture réelle du diaph au moment du déclenchement en mode prio à l'ouverture. Peut-être que ça simplifie l'affaire.
Montsouris
Message par Montsouris »
L' auto Bellows 100mm est équipé d'un réglage de l'ouverture de 4 à 22 ou 32, par contre il n'est pas muni d'un réglage de mise au point, celle-ci étant assurée par la variation de tirage du soufflet.
janot
Message par janot »
Mathieu M a écrit :Il me semble que le XD7 fait une mesure à ouverture réelle du diaph au moment du déclenchement en mode prio à l'ouverture. Peut-être que ça simplifie l'affaire.
La "cybernation" (appellation Minolta) se fait en mode S sur le XD7 : on sélectionne une vitesse, lors du déclenchement, juste après la fermeture du diaph à la valeur commandée par le boitier et avant la remontée du miroir, la cellule effectue une dernière mesure pour vérifier si le diaph s'est bien fermé à la bonne valeur, si ce n'est pas le cas, le boitier compense la vitesse d'obturation en +/-...
C'est pour cela que les dernières séries de XD7 ont le 1/125 gravé en vert sur le rotacteur : la consigne c'est : afficher 1/125, mettre le diaph maxi fermé (valeur verte 16, 22 ou 32) et mode S , ainsi l'on obtient un mode programme qui ne dit pas son nom sur cet appareil !
