Nikon F
Re: Nikon F
Comme repère 100 ISO c'est une sensibilité moyenne, 400 et au dessus film de sensibilité élevée , < ou = 50 ISO film de faible sensibilité.
Entre 100 et 400 ISO il y a 2 EV d'écart, entre 100 et 200 c'est 2 fois plus sensible et entre 100 et 400 c'est 4 fois plus sensible.
2EV = 2 crans d'ouverture ou 2 crans de vitesse.
Exemple pour l'ouverture: passer de f2,8, f4 c'est 1 EV ; entre F2,8 et F5,6 c'est 2 EV
Exemple pour la vitesse: 1/60s par rapport 1/125s c'est un écart de 1EV et par rapport au 1/250s c'est 2 EV
Gabriel 34
- Intéressé
Re: Nikon F
D'accord merci, ça viendra petit à petit j'espèreOriu a écrit : mercredi 01 janvier 2025 13:16 Comme repère 100 ISO c'est une sensibilité moyenne, 400 et au dessus film de sensibilité élevée , < ou = 50 ISO film de faible sensibilité.
Re: Nikon F
C'est pareil sur un APN qui a des réglages, sauf qu'en numérique on peut faire varier la "sensibilité" de la chaine d'acquisition à chaque vue ce qui n'est pas possible en argentique.
Souvent les APN ont une sensibilité native de 100 ou 200 équivalent ISO, les autres sensibilité étant obtenue par traitement des signaux.
Test du Nikon F d'époque https://www.nikonpassion.com/wp-content ... Bouhot.pdf
Brochure https://www.nikonpassion.com/wp-content ... hure_F.pdf
- LeColosse
Re: Nikon F
J'arrive un peu en retard. J'ai 2 F+FTn et les 2 ont bien leurs bagues de choix de la sensibilité qui tournent en surélevant le barillet des vitesses.
=> La tienne doit être soudée avec le temps et sans doute avec de la corrosion
Il n'y a pas de graisse dans cette partie du FTn selon moi, juste un axe et une lamelle ressort.
Dans la pratique, je n'utilise plus la cellule du FTn sur mes F, préférant une cellule à main (application sur mon portable).
En effet, j'oubliais toujours de couper l'alimentation de la cellule et j'en ai eu marre de racheter des piles (j'avais opté pour des PR44/675 à 1,45V avec 2 adaptateurs PX625 qui encapsulent les PR44).
Puis l'un de mes FTn a fait des siennes : disparition de l'affichage de la cellule et des vitesses dans le viseur
=> Comme-ci le cache blanc du dessus du FTn occultait totalement la lumière ! Au final la cellule de ce FTn a finit par ne même plus réagir. Je prendrais peut-être le courage un jour de l'ouvrir pour regarder ce qui cloche.
Du coup, j'ai acquis un bôôôô prise en toit pour ce F
Je ne déclenche pas en rafale avec mon F et je choisis d'abord l'ouverture, donc pas de soucis d'être avec une cellule à main. Quand la lumière est uniforme/homogène, je fais une première mesure sur mon smartphone et par la suite j'adapte le couple ouverture/vitesse en fonction du changement de diaph que j'opère à la prise de vue sur le boitier.
Gabriel 34
- Intéressé
Re: Nikon F
D'accord merci, de toute façon vu son âge je n'allais pas compter sur la cellule
Re: Nikon F
Généralement la résistance variable (grande couronne visible sur la photo) qui est reliée au couplage avec l'objectif et le bouton des vitesses est usé c'est une panne très fréquente sur le Prisme FTn du F et le Dp-1 du F2. L'autre panne c'est les capteurs CdS qui sont pompés.
Quand j'ai acheté mon Nikon F en 2008 j'ai cherché la cause du dysfonctionnement de mon exemplaire de FTn et mon challenge a été de le réparer.
Par chance celui que j'ai n'a pas la piste graphitée de la résistance suiveuse , mais avait les CdS totalement pompées.
J'ai fait ça pour apprendre et le plaisir d'essayer de redonner vie à la cellule, j'ai réussi à le remettre en vie avec un fonctionnement satisfaisant, avec une précision proche de l'origine.
https://galerie.35mm-compact.com/albums/u ... _haute.jpg
la partie basse du viseur à prisme FTn avec le prisme en toit et les CdS https://galerie.35mm-compact.com/albums/u ... prisme.jpg
Gabriel 34
- Intéressé
Re: Nikon F
Ça doit être une belle expérience, que de pouvoir y redonner vie, cependant par mon inexpérience, je préfère la laisser au chaud et peut être un jour tenter de la remettre en route.Oriu a écrit : jeudi 02 janvier 2025 8:05 Généralement la résistance variable (grande couronne visible sur la photo) qui est reliée au couplage avec l'objectif et le bouton des vitesses est usé c'est une panne très fréquente sur le Prisme FTn du F et le Dp-1 du F2. L'autre panne c'est les capteurs CdS qui sont pompés.
Gabriel 34
- Intéressé
Re: Nikon F
Merci pour les schémas techniques
Arno33
Re: Nikon F
Je me suis dit la même chose...Gabriel 34 a écrit : jeudi 02 janvier 2025 14:28Ça doit être une belle expérience, que de pouvoir y redonner vie, cependant par mon inexpérience, je préfère la laisser au chaud et peut être un jour tenter de la remettre en route.Oriu a écrit : jeudi 02 janvier 2025 8:05 Généralement la résistance variable (grande couronne visible sur la photo) qui est reliée au couplage avec l'objectif et le bouton des vitesses est usé c'est une panne très fréquente sur le Prisme FTn du F et le Dp-1 du F2. L'autre panne c'est les capteurs CdS qui sont pompés.
surtout que le faire remettre en état doit couter bombons si c'est encore faisable.
Re: Nikon F
Pour ceux qui veulent adapter le prisme Ftn à la tension des piles modernes https://youtu.be/sy7PbcvCzoE
Il faut en plus prévoir un adaptateur mécanique pour loger les piles.
