Je vais commencer a developper, vous m'aidez ?
Remik
Re: Je vais commencer a developper, vous m'aidez ?
Message par Remik »
Ok!
J'étais un peu embêté car la température était de 22-22.5.. Alors que c'est plutôt 20. J'ai pris le temps pour 22 degrés..
Pour refroidir, un coup au frigo c'est bien..? J'avais laissé sous la clim le d76 pur..
Si tu fais du 1+3, tu complètes de 75cc de révélateur avec 225cc d'eau.
Si tes 75cc sont à 22°, tu complétés avec de l'eau à +/-19°: à toi de mixer eau chaude/eau froide.
Si il y a un petit écart, il y a des abaques de modification du temps de développement un peu partout.
Avec un peu d'habitude, on arrive à la bonne température.
Remik
Message par Remik »
Yes mais je prenais de l'eau déminéralisée. Est ce indispensable ?
La température des autres produits et rinçage sont très importantes ?
L'eau déminéralisée est importante pour le dernier bain de rinçage, avec nue goutte d'agent mouillant : ceci pour éviter les traces de calcaire.
Dans les autres bains, ce n'est pas la peine.
Côté température : le révélateur, oui, c'est très important.
Les autres ne doivent pas trop s'écarter de cette référence pour éviter les chocs thermiques sur la gélatine.
Remik
Message par Remik »
D'accord. Je ferais donc un mélange eau du robinet pour rattraper la température la prochaine fois :)
Mon rinçage était pas terrible j'avais des traces, même avec l'eau déminéralisée. Je n'avais pas mis assez d'agent mouillant. Une fois corrigé c'est bien mieux..
Remik
Message par Remik »
J'ai change le profil de couleurs sur VueScan et c'est bien mieux...
Au lieu de "Generic" j'utilise "Agfa Optima 200".. Les noirs sont noirs..
Par contre, j'ai quelques soucis.. Je pense niveau développement..
Sur pas mal d'images j'ai ces petites taches :
Quelques taches sur le haut en mode paysage (et cote gauche en mode portrait)
Une ou c'est vraiment pas terrible :
Et j'avais aussi une grosse tache comme ca :
Sur le negatif. C'est parti en frottant avec un chiffon micro fibre humide..
Quel est la meilleure méthode pour laver des saletés au moment du scan? Micro fibre et eau?
Pour les utilisateurs de VueScan, quel est le profil qui se rapproche le plus de la Fomapan 200 selon vous?
Merci !
Bandol
Message par Bandol »
tout à fait; non seulement ce n'est pas la peine mais c'est déconseillé pour le lavage
Frotter le négatif, ce n'est pas une bonne idée ! Encore moins avec un chiffon humide, qui va réhumidifier la gélatine et donc la fragiliser.
Des pistes : re-laver en remettant en spire et en lavant vraiment longtemps.
Pour ma part, en cuve : 6 périodes de 5 minutes minimum, avec plusieurs dizaines de retournements pour chaque bain.
Et un dernier lavage à l'eau déminéralisée avec un peu d'agent mouillant.
Ensuite je suspends le film, le rince avec l'eau du dernier bain, et surtout je n'essuie pas.
Des précautions pour l'environnement de séchage : chats interdits d'entrée, nettoyage régulier contre les poussières de vieille maison (aspirateur, parfois un coup de serpillière), et fermeture des fenêtres avant de suspendre le film pour éviter les poussières volantes.
Si l'on ne dispose pas d'armoire sèche film ce qui n'est pas fréquent, le meilleur endroit pour suspendre un film à sécher est la salle de bain en dehors des heures de fréquentation, en règle générale un local carrelé et propre et en dehors des courants d'air.
On peut improviser une armoire séchante avec tout un tas de mobilier, genre placard à balais, ancien vestiaire d'atelier..... n'importe quel volume suffisamment haut avec une porte pour suspendre les négatifs à l'abri des courants d'air et des poussières.
Si on est un peu bricoleur on peut s'en faire une avec du contre plaqué déclassé ou n'importe quel autre matériaux pouvant être assemblé pour faire une grande boite et pouvant être rendu propre et sans poussière (lavage, peinture....)
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Pour les traces, mon idée à deux balles : ça ne serait pas un rinçage avec un peu trop d'agent mouillant ? Qui aurait moussé et coulé ensuite par endroits ? Pour ma part, après le rinçage avec agent mouillant, je fais une dernier rinçage avec de l'eau déminéralisée et un chouia d'acide contre le calcaire, puis égouttoir à salade et suspension. :sante:
Remik
Message par Remik »
laurent.c a écrit : dimanche 06 juillet 2025 7:59 Frotter le négatif, ce n'est pas une bonne idée ! Encore moins avec un chiffon humide, qui va réhumidifier la gélatine et donc la fragiliser.
J'ai fait 10 minutes a "grande eau" avec le tuyau Paterson.
Je vais essayer plusieurs fois 5 min en retournant regulierement.
Remik
Message par Remik »
Renaud LÄMMLI a écrit : dimanche 06 juillet 2025 9:16 :hello: Pour les traces, mon idée à deux balles : ça ne serait pas un rinçage avec un peu trop d'agent mouillant ? Qui aurait moussé et coulé ensuite par endroits ? Pour ma part, après le rinçage avec agent mouillant, je fais une dernier rinçage avec de l'eau déminéralisée et un chouia d'acide contre le calcaire, puis égouttoir à salade et suspension. :sante:
J'ai utilise du Adoflo II avec le mélangé 300ml d'eau et 1.5 ml de produit. J'ai fais un dernier rinçage eau déminéralisée et vraiment pas assez d'agent mouillant car plein de marques, du coup j'ai remis en spire et j'ai refait un rinçage avec le bon dosage et c'est beaucoup mieux, mais j'ai ces petites marques sur les photos.. Vu que c'est un negatif de test, j'ai nettoye au chiffon et les marques semble s'attenuer.. Donc probablement un mauvais rincage..
Egouttoir a salade?
En mettant la spire bloquee dans le panier et en tournant? Vraiment?
Essuyer avec une peau de chamois humidifiée à l'eau déminéralisée et agent mouillant TRES DELICATEMENT.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tant que tu ne fais pas de tirage, nettoie avec photoshop, comme ça, pas de risque pour le néga.
Il faudra toujours y passer pour enlever pétouilles et poils de c.
Renaud LÄMMLI
:hello: 1,5 ml d'agent mouillant pour 300 ml, ça me semble hénaurme... Je mets juste quelques gouttes, et je fais ensuite un dernier rinçage acide.
Oui le coup de l'égouttoir à salade est bien connu : on peut mettre une seconde spire vide pour équilibrer, perso je ne mets rien, et il faut orienter la spire avec la pellicule pour que les gouttes soient éjectées, donc l'axe de la spire doit être radial par rapport à l'égouttoir.
Prévoir un égouttoir dédié photo, on s'intoxique déjà assez avec les légumes pesticidés... :sante:
Benjamin
Message par Benjamin »
Pour ma part, je rince en me basant sur la "méthode Ilford " :
- je remplis la cuve d'eau et la vide immédiatement pour enlever le plus gros,
- je remplis la cuve d'eau, la retourne 5 fois et la vide,
- je remplis la cuve d'eau, la retourne 10 fois et la vide,
- je remplis la cuve d'eau, la retourne 20 fois et la vide,
- je remplis la cuve d'eau, j'y mets quelques gouttes d'agent mouillant, la retourne 30 fois et la vide,
- je remplis la cuve d'eau déminéralisée, la retourne 40 fois et la vide.
On dois pouvoir s'épargner un cycle pour finir sur 30 retournements mais moi cela me va bien et me donne un/des film(s) bien rincé(s).
L'agent mouillant c'est comme du liquide-vaisselle : ça mousse. Donc je finis toujours par un rinçage à l'eau déminéralisée.
Pour le séchage : cintre de lingerie ou pantalon (récup) en haut et pince en bas, le tout dans la douche.
Remik
Message par Remik »
Merci pour les réponses. Je vais essayer la méthode ilford la prochaine fois alors :)
Renaud, 1.5ml pour 300ml, c'est la dose préconisé, le rapport est de 1-200 soit 5ml pour 1l.
J'ai essayé avec deux gouttes, plein de marques. J'ai refait un bain avec le dosage indiqué, beaucoup mieux. Mais je n'ai pas fait de dernier rinçage après..
Renaud LÄMMLI
:hello: Les traces peuvent aussi être dues au calcaire, d'où le rinçage acide. :sante:
Remik
Message par Remik »
Quand tu dis rinçage acide, tu mets quoi dans l'eau ?
Le plus gros de quoi?
