Problème sur négatifs
Re: Problème sur négatifs
Tu sais ce qu'ils te disent les papys?
- Mael
Tu te sens visé ?
Je vais tarder à en être un moi aussi, alors je pourrais commencer à raconter n'importe quoi sur les forums, tous ce qui nous arrive c'est la faute des jeunes ! Et puis un film ça se développe comme je dis et pas autrement !
le principe du sténopé c'est de former une image par un petit trou, alors tout est possible !
- Mael
Personnellement je vais prendre de moins en moins de temps à essayer de lutter. Je pense avoir vu défiler une quantité suffisante de soufflets percés, qui faisaient des bandes, des ronds, des ovales, des étoiles, des constellations. Les fuites de lumière sont parfois très difficile à résoudre, cela se fait par ordre de priorité, ce qui est flagrant d'abord, puis ce qui peut être vicieux, des fuites aux charnières, au rivetage du folding, parfois des feutres entre les parties riveté du corps du folding. On peut être amené à voiler une quantité conséquente de film 120 juste pour un petit appareil !
pyroboynroses
Perso j'ai le même soucis sur un folding kodak 620. Le soufflet laisse passer de la lumière par les angles. J'ai temporairement réglé le problème en repeignant l'extérieur du soufflet avec de la peinture acrylique mais après quelques fermetures et ouvertures les trous reviennent. Je me demande s'il faut rajouter encore de la peinture ou tester une autre approche.
yoda
J'ai le souvenir d'un appareil qui laissait passer la lumière par un trou infime, qui se manifestait par de légères zébrures sur le négatif seulement après plusieurs heures de ballade en plein soleil!
ces histoires de fuites c'est particulièrement vicieux!
- Rémy_91
Doumé83
J’ai rebouché à l’acrylique les micros trous du soufflet.
Je pense que je vais regarder du côté de l’étanchéité générale. On voit que certains feutres noirs sont abîmés, des petits morceaux manquent à l’appel. La cage de visée n’étant (de conception) vraiment pas étanche et les feutres présents sous les coupelles-ressort qui permettent l’insertion du film abîmés je vais voir comment améliorer tout ça. Il y aussi les autres feutres/mousses qui ne sont pas nickel. Par contre, ce qui m’interpelle c’est que le phénomène ne "bave pas du tout" sur l’intervue. Problème d’obtu? Centrage de l’optique?
Si ça ne bave pas, ça confirme que ça provient de ce qui est devant le cadre du guide film: le soufflet percé, la liaison du soufflet avec la platine porte objectif, ou entre le soufflet et la corps de l'appareil....
Si la zone entre les vues, ou sur les bords sont touchées les causes sont différentes, étanchéité du boitier, relâchement de la bobine à la sortie du film ou mauvaise manip en chambre noire.
Le problème de la peinture acrylique, c'est qu'elle n'est pas élastique, en séchant elle durcie et ça finira par percer de nouveau.
N'importe comment il y a des soufflets qui sont tellement cuit qu'on ne peut pas faire autre chose que de changer le soufflet.
C'est le cas des appareils à soufflet qui ont passé des années sur l'étagère d'un collectionneur, en position ouverte, car c'est plus joli
Modifié en dernier par Oriu le mardi 23 septembre 2025 7:52, modifié 1 fois.
- phildu24
.. et toujours pas d'image ?....
- Mael
Surtout qu'un soufflet sur mesure de superbe qualité, pour un petit folding, ne coute qu'entre 60 et 80£ chez Custombellows. (Je ne parlerais pas des soufflets chinois qui durent 6 semaines...)
- Rémy_91
Ou qui sont vendus neufs avec les trous...
Il faut partager l'image avec une bonne âme, qui la mettra ensuite chez un hébergeur et sur ce fil
- phildu24
Confucius a une théorie sur la pratique de la pêche à laquelle je souscrit pleinement, indépendamment de toute considération propres à M. Ducros.
... Ce sera ma dernière intervention dans ce fil...
Doumé83
Oriu je vais regarder la jonction soufflet cadre effectivement.
J’ai fait des petites modifications ce jour.
Mael je vais réfléchir pour le changement de soufflet.
Et pour la photo j’essaie de la poster
- Bandol
Au risque de tourner en rond ce que veut faire Doumé83 c'est
https://galerie.35mm-compact.com/albums ... Petrel.jpg
et donc sur le site de
https://galerie.35mm-compact.com/albums/
et non pas
https://live.staticflickr.com/65535/548 ... fee4_c.jpg
sur le site de (apparemment)
https://flickr.com/
et non pas
https://flickr.com/
