minolta X700
Jules Biron
Re: minolta X700
Message par Jules Biron »
Bah, il y a un fil sur le X700 et j’ai une question, je la pose...
Scaraweb
Re: minolta X700
Message par Scaraweb »
Une piste sur ce forum anglophone (?) :
https://www.rangefinderforum.com/classi ... 1122948079
Fixed it. The counter dial has a plastic button on it that stops it turning back to far when the film door opens and the counter resets. If it moves to far back the drive gear can not move it forward with the advance. So I drived the disc and istalled a small palstic pin to act as the stop. Its works. Thanks for the help.
philippe56
Re: minolta X700
Message par philippe56 »
tant qu a deterrer
on m a confie un x700 pour un changement de mousses
et j ai constate un truc bizarre
la mise au point ne correspond pas avec les indications de l objectif ca avec un 1.4 de 58 1.7 de 50 et un 1.7 de 55
a l infini je suis a a 1 m 50 en me fiant aux microprismes et au telemetre
quelqu un a t il une piste ?
merci
Re: minolta X700
Mauvaise position du dépoli ou du miroir
philippe56
Re: minolta X700
bonsoir oriu
reparable a ton avis?
Re: minolta X700
je ne connais pas le matériel Minolta, mais un écart aussi important pourrait provenir d'un dépoli retourné, normalement les aides à la mise au point (micro-prismes et stigmomètre) sont coté miroir.
Si c'est pas ça c'est le miroir, mais avec un tel décalage le cadrage haut/bas doit être aussi dans les choux :roll:
philippe56
Re: minolta X700
c est bien ca le depoli etait retourne
merci oriu
Re: minolta X700
Déterrage d'un vieux fil. On m'a donné il y a environ deux ans un X700 qui n'avait presque pas utilisé avec un 28mm, un 100mm que j'ai vendu à un membre car je n'aime pas cette focale et un zoom qui est un vrai cul de bouteille que je n'ai pas vendu par respect et qui doit trainer au fond d'un tiroir. J'ai acheté une bouchée de pain un 50mm car le filetage du filtre était faussé mais le piqué est très bon et un winder G pour l'ergonomie et la vitesse de ré armement
J'adore ce boitier qui partage souvent mon sac avec un Canon F1 Old et un 28mm
Pour moi ces deux boitiers sont au top au niveau optique et la philosophie est à l'opposée, Canon tout mécanique et posemètre à main
et Minolta en mode programme
J'avais bien sur acheté deux jeux de pile,l'un étant dans le petit étui de la sangle si pratique, mais lés piles sont increvables
Je suis emballé par cet appareil et les Rokkor sont top de top
De surcroit par rapport au Canon le Minolta est un poids plume
Image17 janvier 2023 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ImageSaint Bonnet le Château 11 janvier 2023 Minolta X700 28mm --035 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ImageLa chapelle de Glavenas 50mm FD SSC --004 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Donc vous l'avez compris je suis fan absolu de cet appareil
Re: minolta X700
Salut Jean-Charles,
superbe boitier (j'en ai eu deux)
trouves toi le Rokkor pancake 45 mm qui va te plaire...
Re: minolta X700
J'ai une bobine poussée en cours dans mon X700. En revanche, faut pas oublier de mettre le sélecteur sur off entre deux sorties... sinon les piles deviennent soudainement beaucoup moins increvables (oui, c'est du vécu :mrgreen: :roll: )
