Minolta 5000 AF
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Pour les concerts, le flash ne te sera pas très utile car il n’éclaire qu’à quelques mètres. Cela dit, commencer par des photos de concert n’est pas le plus simple d'autant que pour ce genre de photo, il faut de préférence un objectif très lumineux.
Pour les réglages de ton appareil, tu dois avoir pas mal d’infos dans la notice.
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Ce sont des concerts dans lesquelles je suis VIP, groupes d'amis, donc je suis toujours à la meilleure place... Je verrais bien ! En tout cas merci beaucoup !
- Kriko
Re: Minolta 5000 AF
Alors, les pelloches à grain fin pourquoi pas, mais il faut savoir que:
-elles sont moins tolérantes aux erreurs d'exposition
-elles se poussent moins bien (et pour des photos de concert en basse lumière c'est appréciable)
Donc je recommanderai au contraire de commencer avec les pellicules "classiques" qui pardonneront (un peu) plus les erreurs.
Sans compter que la tri-X et la HP5 ont quand même un rendu superbe...
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Sur ton nouvel appareil, le réglage de l’exposition se fait automatiquement. Par contre, tu pourras choisir la priorité à l’ouverture (pour faire des portraits par exemple) ou à la vitesse (pour les photo de sport ou avec des mouvements rapides). Tout cela doit être indiqué dans la notice.youstinaa a écrit :en ce qui concerne l'appareil il n'y a absolument rien a regler ? Sur le canonet il falait, je n'ai pas l'habitude.
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
D’accord avec toi Kriko pour le rendu de la Tri-X et de la HP5. Mais il faut bien admettre que le grain déroute parfois certains débutants en noir et blanc, ce qui n’a pas l’air d’être le cas de youstinaa.
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
J'aime quand on s'occupe de moi ! Non le grain ne me deroute pas et ma derniere pellicule etait une HP5 400 d'Ilford donc pas de soucis ! Oui j'ai regarder pour les reglages, je me pencherai sur la vitesse d'obturation parcontre, il faut que ça rentre dans ma petite caboche tout ça !
Merci a tous et pour tout !
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Encore une petite question, si je prend des photos en interieur avec flash mais avec une pellicule 100ISO qu'est ce que ça va donner ? En effet, apres une histoire plutot marante je me suis retrouvée avec 4 pellicules 100ISO gratuites et pour m'habituer a mon nouvel appareil je trouve que c'est une bonne chose mais...
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Si tu prends des photos au flash en intérieur avec une pellicule 100 ISO, ca va très bien marcher à condition que ton sujet ne soit pas trop loin (pas plus de quelques mètres), car la portée de ton flash est plus petite avec une 100 ISO qu'avec une 400. En fait, si tu as la notice de ton flash, tu doit avoir la distance maximale d’indiquée.
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Super ! Je te remercie beaucoup !
LYNX
Re: Minolta 5000 AF
Et puis, bonjour et un conseil: si tu as un flash externe avec un réflecteur orientable, et que tu veux faire des photos de personnes (ou autres ,assez près), pivote le réflecteur vers un plafond blanc ou utilise un écran réfléchissant, pour un éclairage plus doux du sujet
. Si ton flash est TTL, tu n'as aucun règlage à faire!
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Oui mais son flash n'est pas orientable.
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
En effet mon flash n'est pas orientable.
Et j'ai meme tenté sans le flash tout a lheure parce que la situation etait assez delicate... Je m'explique : je voulais faire une photo de mon grand pere atteind d'alzeimer assis sur son fauteil avec son petit chat sur les jambes, mais je ne voulais pas l'affoler etant donné qu'il ne comprends plus rien... il n'y avait qu'un eclairage normal de salle en manger au dessus de moi, vous pensez que ça rendra quand meme quelque chose ?
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Ton appareil as du régler l'exposition automatiquement, quelles étaient la vitesse et l'ouverture que tu as utilisé pour cette photo?
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Heu je suis débutante... Je ne sais pas qu'elle etait la vitesse, je n'ai pas fait attention, enfin je ne sais pas comment on fait a vrai dire...
j'ai fait la mise au point et j'ai déclenché, l'image a été prise très lentement en tout cas... un long clicccccc....
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Le problème est qu'à priori, en lumière d'intérieur avec une pellicule 100 ISO, tu devais être entre 1/10 et 1/2 seconde de temps de pose, donc ta photo sera floue, à part si tu as utilisé un trépied (ou si tu es très forte pour rester totalement immobile pendant 1/2 seconde
) et que ton grand père n'a absolument pas bougé le temps de la photo.
Ne pas oublier que lorsque tu prends une photo sans pied pour éviter le flou dû au "bougé" du photographe, il faut que la vitesse soit supérieure à 1/x avec x égal à la longueur focale utilisée.
Dans ton cas, lorsque ton zoom est au minimum, soit 35mm, il te faut une vitesse minimale de 1/35. Par contre, lorsque tu utilises le zoom au maximum, il te faut au moins 1/70.
youstinaa
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Merci, je pense que pepere n'a pas bougé^^ mais moi...
Et puis, je verrais bien ! Merci encore !
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Alors, ces photos, ca donne quoi?
- Kriko
Re: Minolta 5000 AF
Mouais, ça c'est valable pour les trembloteux!barou47 a écrit :Le problème est qu'à priori, en lumière d'intérieur avec une pellicule 100 ISO, tu devais être entre 1/10 et 1/2 seconde de temps de pose, donc ta photo sera floue, à part si tu as utilisé un trépied (ou si tu es très forte pour rester totalement immobile pendant 1/2 seconde) et que ton grand père n'a absolument pas bougé le temps de la photo.
J'ai déjà entendu cette règle, mais il me semble qu'elle est assez "surdimensionnée", conçue pour n'avoir jamais de foul de bouger.
En se calant un peu, ou en acceptant un taux de déchet raisonnable (30% par exemple), on se débrouille assez bien à 1/2x ou 1/3x. C'est sûr, faut pas avoir parkinson...
- Butagaz
Re: Minolta 5000 AF
Les membres du forum font preuve de beaucoup de disponibilité quand il s'agit d'aider une jeune débutante
Modifié en dernier par Butagaz le lundi 12 novembre 2007 20:06, modifié 1 fois.
barou47
- Intéressé
Re: Minolta 5000 AF
Enfin, en 50mm et à 1/2 comme vitesse, tu as intérêt à avoir une rambarde ou un poteau pour caler l'appareil sinon ça va pas être net ... même sans avoir Parkinson ...Kriko a écrit : En se calant un peu, ou en acceptant un taux de déchet raisonnable (30% par exemple), on se débrouille assez bien à 1/2x ou 1/3x. C'est sûr, faut pas avoir parkinson...
