Objectifs Anaret et Meogon
Re: Objectifs Anaret et Meogon
les Soviets ont produit des optiques d'agrandisseur
le Vega 11U 5 lentilles 2,8/50mm, l'industar 96U 4 lentilles 3,5 /50 bof , Industar 90U 4/75mm 4 lentilles genre Tessar, Industar 100U 4/110mm, Vega 5U 4/105mm
Il y en a surement d'autres, mais je n'ai jamais essayé
Leodium
Message par Leodium »
En lisant ton test à midi, j'ai vu que les objectifs "primés" autre que Meogon sont dispos sur eBay... Donc.. A voir.
Leodium
Je reviens ici...
Est-il utile de prendre un objo d'agrandisseur Nikon pour des négatifs "Nikon" ou osef ?
(Je l'ai peut-être déjà posée cette question :p)
Un avis ?
Plein d'autres ici : http://www.rockycameras.com/enlarging-l ... --69-c.asp
joelc
Message par joelc »
Le 50mm f4 est un très bon 4 lentilles (que j'ai encore) qui donnait paraît-il du fil à retordre à sec cousins 6 lentilles. Mais il n'y a aucun rapport entre les marques d'objectif d'agrandisseur et l'origine des négatifs.
Je tire des négas d'un Leica M4+Voigtländer avec un Nikkor 50mm f2.8, shocking!
Leodium a écrit :Je reviens ici...
Tu prends n'importe qu'elle marque, ce que l'on demande à un objectif d'agrandisseur c'est d'être le plus neutre et le plus piqué sur toute l'image.
Les 2 objectifs 4 lentilles en lien sont 2 objectifs équivalents en qualité, les tests qu'avait fait chasseur d'images les donnaient comme 2 bons objectifs à 4 lentilles, un poil en dessous des 6 lentilles, mais la différence doit être difficile à mettre en évidence en pratique, à cause généralement de la planéité du film, qui dégrade beaucoup le résolution, en tout cas plus que la différence entre un bon 4 lentilles et un 6 lentilles :roll:
Leodium
A t'entendre, tu m'avais servi ce discours ... Sorry pour la répétition :p
pyjnet
Message par pyjnet »
Bonjour, je vais acheter un objectif 105 mm pour un Krokus 3 afin de tirer du 6x7 noir et blanc, j'ai vu plusieurs objectifs dont un Vega 5U 4/105mm en très bon état d'ou l’intérêt que je lui porte et aussi un rodenstock Rodagon 105 (un peu plus cher), mais je ne trouve pas d'information technique ni d'avis pour mon usage, pouvez-vous me conseiller ? merci par avance.
je n'ai jamais essayé le Vega 5U, ça m'a tenté d'en acheter pour tester mais j'ai dèjà un Nikkor.
Les Rodagon si il sont propre et pas trop vieux, on peut les acheter les yeux fermés, c'est très bon.
pour le 6x7 on peut se contenter d'un 90, voir même d'un 80 à 6 lentilles, surtout si c'est pas pour faire des posters 50x60 et plus.
:hello: Merci de passer par la case présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18 :wink:
panda589
Message par panda589 »
Assez rare à trouver pour du 6X7, je crois qu'il est toujours mis en vente.
Le prix semble élevé au départ, mais il les vaudra toujours en cas de revente :!: :idea:
Son concurrent direct l'Apo-Componon-HM 4,5/90 ne se trouve pas en dessous de 400Eur. en okkaze :idea:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 16&t=46827
le Vega 5U, n'est qu'un 5 lentilles mais c'est probablement très correct en tout cas nettement mieux et de loin par rapport au 105 monté sur le Krokus.
La formule ressemble bougrement au Planar :roll:
pyjnet
C'est chose faite ;)
pyjnet
Merci Oriu pour la vue "écorchée" du Vega 5U, il semblerait que ce soit dans les bons objectifs Russe mais bien difficile d'avoir des retours d'utilisateurs voir des comparatifs.
remyphotographe
Message par remyphotographe »
J'ai longtemps utilisé le Meogon 50 mm F5,6, objectif plébicité à l'époque par Chasseur d'image, je confirme c'est la crème de la crème.
j'ai fini par acheter un Vega 5U pour tester, il est un poil de cul moins bon que le 105 Nikon, mais l'écart est très faible, par contre sont filetage est en 42mm
il faudrait que je refasse des tests au centre et au bord, mais de souvenir, la différence est très faible surtout sur des agrandissements < 30x40cm
c'est surtout au niveau du contraste, qu'il y a une différence, le Nikon est plus contrasté
en cherchant des infos sur les Rodenstock je tombe là dessus :
http://www.photocornucopia.com/1061.html
cg8.5
Message par cg8.5 »
Les courbes FTM de l"Anaret et du Meogon :
Kanayaz
Message par Kanayaz »
J'ai récupéré un Meogon-S 50mm, mais l'image qu'il sort est floue, quel que soit le réglage. Je soupçonne un démontage pour nettoyage suivi d'un remontage d'une lentille à l'envers. Quelqu'un aurait un schéma pour que je puisse remédier à ça ? J'ai moyennement envie d'y aller en testant le sens de chaque lentille, en multipliant les démontages-remontages successifs...
Je n'ai pas la coupe du Meogon S, mais les optiques 5 ou 6 lentilles d'agrandisseur sont dérivées de la formul Planar
On constate que les creux des lentilles sont orientés vers le centre de l'objectif
