Kodak T-MAX 100 (100TMAX)
montfuji
- Intéressé
Re: Kodak T-MAX 100 (100TMAX)
bonjour,
quelques mots sur la Tmax 100 :
en 135 : apres plusieurs pellicules d'éssais, j'ai trouvé que 8 minutes en secouant 30 sec puis 10 sec par minute donnais des néga bien denses, faciles à tirer. dans du D76 stock.
Au niveau des détails, c'est assez dingues. Utilisé avec un objo macro, on atteint des sommet de ce qui peut se faire en 35mm je pense.
Poussée à 200 ca marche pas mal non plus, le film encaisse plutot bien.
Faire attention aux ciels gris uniformes, ca pardonne pas du tout (encore moins que la plus x).
je vais essayer en 120, et surement comparer avec de la pan F, voir laquelle donne le plus de détails.
- Tofek
- Intéressé
Quelqu'un a teste cette pellicule avec du Rodinal ?
Siel
- Tofek
- Intéressé
Joli! Donc ca c'est du 1+100, a combien de minutes ?
- brezhoneg
Up ! Je relance la question de Tofek.
Quelqu'un pour nous parler de son expérience/protocole avec le rodinal ?
Siel
ah merde désolé j'avais pas vu la question
m'en rappel plus trop, ça devait etre 1h... avec 1 retournement à 30min.
un peu trop probablement....
- brezhoneg
Merci Siel. Pourquoi tu dis trop ?
Siel
c'est un peu cramé,
mais peut être que le traitement numérique n'est pas top non plus...
on vient de me montrer un truc sur les ombres/hautes lumières plutôt pas mal !
- Abdelkrim13
Salut,
J'ai de la T MAx 100 en 120 à développer.
Je n'ai que du LC29 sous la main.
Quelqu'un a déjà testé ce duo ?
Si oui, quel temps préconisé ? Dilution ?
Sinon quel serait le révélo le mieux adapté ?
Abdelkrim
Abdelkrim
- bbjm
[quote="Abdelkrim13"]
Abdelkrim[/quote]
Indiscutablement le révélateur TMAX !
Après beaucoup font avec autre chose ... mais le dev. Tmax (pour la Tmaxp et le fixateur du meme nom (pour toutes pellicules) sont des excellents produits.
Abdelkrim[/quote]
- Abdelkrim13
Merci bien.
J'avais déjà lu que le révélateur Tmax était le plus adapté mais j'en ai pas sous le main :)
- ramuntxo
Mais le LC29 fera sans aucun doute l'affaire Abdelkrim.
J'ai 7'30'' à 20°C pour 1+19. En général les temps donnés par la doc du LC29 sont parfaits pour moi (retournements pendant les 30 premières secondes puis 2 retournements toutes les minutes)
edit : d'ailleurs, j'ai fouillé mes archives parce qu'il me semblait bien avoir testé. Et le résultat est excellent pour moi. Bien meilleur qu'avec du rodinal.
- Abdelkrim13
Super !
Merci bien pour ces infos.
Je m'en occupe dès demain, je vous ferais un retour.
- bbjm
Abdelkrim[/quote]
Je répondais juste à ta 2ième question ...
Abdelkrim[/quote]
- benichka
[quote="ramuntxo"]Mais le LC29 fera sans aucun doute l'affaire Abdelkrim.
edit : d'ailleurs, j'ai fouillé mes archives parce qu'il me semblait bien avoir testé. Et le résultat est excellent pour moi. Bien meilleur qu'avec du rodinal.[/quote]
Tiens, ça m'intéresse :D
T'aurais des exemples par hasard ?
Merci :P
EDIT : relou que le BBCode soit désactivé ^^'
Merci :P
- ramuntxo
Ouaip, je viens de charger ça dans la galerie (par contre ce sont de vieilles images, donc le scan est pas génial..).
Mais finalement, c'est pas mal non plus au rodinal d'ailleurs.
Bref, dans du LC29 :
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... t_Fred.jpg
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... _pompe.jpg
Et au Rodinal 1+25 :
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... _arbre.jpg
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... 3%A9_2.jpg
- Abdelkrim13
Toutes sont prises dans les mêmes conditions ?? parce que je trouve la 2eme au LC29 plus sombre et avec une gamme de gris plus restreinte.
J'ai toujours du mal à savoir si c'est le révélo qui fait cette différence ou c'est à la prise de vue que ça s'est joué ?
- ramuntxo
Non, là ça vient de la prise de vue La preuve, le double portrait a un rendu qui marche bien.
'fin bref, franchement, le LC29 ne m'a jamais déçu. Et toi ?
- Abdelkrim13
Ok super, merci !
Pour ma part aussi, toujours satisfait du LC29 avec la HP5 ou la TriX
J'avais jamais essayé avec la Tmax100 mais je sens que je vais pouvoir te faire un retour bientôt :)
joss
b'soir !
dites, j'ai eu une cette pellicule d'un de mes prof' pour mon 6x6, elle est périmée depuis de 2010
et je voulais l'utiliser pour essayer des poses longues et je me pose la question si on peut exposer un film de 100 iso a 50 voir 25 iso ?
je ne sais pas si c'est possible et si oui si vous pouvez me donner une idée du temps a faire ca serait parfait :D
