[listing à jour des réparateurs]
Re: [listing à jour des réparateurs]
Concernant les Foca il faut impérativement un outillage spécifique que peu de réparateurs doivent encore posséder...
sur les Foca PF3 je vois deux oculaires un rectangulaire et un rond qui semble bien plus généreux que sur mon PF2B,
si Mael tu a le temps de mesurer au pied à coulisse ce diamètre là je suis preneur de l'info,
seul ratage du PF2 à mon sens c'est cet oculaire de visée bien trop étroit (je me sers de la tourelle multifocale).
Patrick JJ
Patrick JJ
- Mael
Le PF3 il est chez Formosaflash ... C'est un viseur télémètre combiné sur le PF3
- Guile
Toutafé !Réginald a écrit :Et ça vaut le coup de continuer à donner du travail aux réparateurs pour que le métier perdure
Question subsidiaire du coup Mael : le PF3L est donné pour n'avoir le télémètre couplé que pour le 50mm. Faut-il nécessairement que ce soit l'Oplar, ou un modèle de la concurrence... par exemple celui du Canon IV SB, ferait tout aussi bien l'affaire ?
Je ne pense pas que Foca utilise la monture LTM 39.
J'ai revendu mon Foca historica et je suis un peu dans le doute à ce sujet...
les PF ont une monture diamètre 36 mm et les universel une monture à baïonnette !
la chasse aux objos est ouverte !
http://www.foca-collection.fr/pages_par ... clefs.html
il aurait fallu poster tout ça là bas :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... &start=160
- Mael
Le PF3 possède des objectifs interchangeables en monture vissante propriétaire, c'est à dire spécifique. La rampe de mise au point est solidaire du boitier. On monte sur cette 'hélicoïde de mise au point un objectif ... pourvu lui aussi d'une optique de mise au point.lignesbois a écrit :Question subsidiaire du coup Mael : le PF3L est donné pour n'avoir le télémètre couplé que pour le 50mm. Faut-il nécessairement que ce soit l'Oplar, ou un modèle de la concurrence... par exemple celui du Canon IV SB, ferait tout aussi bien l'affaire ?
Les Foca Universel, URC etc. ont eux des optiques entièrement interchangeables avec baïonnette.
Aucune compatibilité possible avec du Leica vissant.
c'est bien ce qui me semblait.
J'arrive toujours pas à dévisser l'optique de mon PF2b....
je force pas...
je force pas...
Ah... C'est bon à savoir
Montsouris
Les Foca à vis ont un tirage de 32 mm contre 28,8 pour leica, la map à l'infini même avec une bague d'adaptation ne serait pas possible, par contre il a existé des bagues permettant le montage de certaines optiques de reflex ( Exakta ou m42) sur Foca, mais si le diamètre de l'objectif est important la fenètre de visée est partiellement occulté.
Merci pour ces renseignements complémentaires
- Mael
Reçu le devis définitif. 4 heures à 60€ de l'heure H.T. + 53€ pour les rideaux qui ne sont pas sauvables. On est à un peu plus de 300€. Acompte demandé de 175€ pour démarrer le boulot.
C'est pour ton PF3 ?
Soit environ 300€ entre la MO et les pièces ?
- Mael
C'est cela même.
- tilu
les foca méritent d'être sauvés, ce sont les appareil du grand Willy.
Après "Sauvez Willy", on a "Sauvez Foca" ?
Hello !
correct pour un boitier donné,
si il avait fallu acheter le boitier ça commence à faire réfléchir sur nos choix et stratégies de sauvetage !
ensuite c'est passion et coup de coeur pour des mécaniques superbes et là on ne compte plus,
Le lien qui va disparaitre dans les profondeur du sujet :
https://calc.domainepublic.net/q49ut9guuu
il faut aussi rajouter les bonnes nouvelles de sauvetage publiées ses derniers jours ailleurs sur le forum.
Membres du forum ayant postés SVP à vos claviers !
Nikolaz29
Appareil transmis en janvier et toujours pas de nouvelles. Ceci dit en toute transparence il avait joué la carte de l'honnêteté en indiquant un gros délai.Nikolaz29 a écrit :Comme dit plus haut. Il m'a répondu et ne souhaitait pas s'attaquer au CANON F-1 et m'a conseillé CAMERA REPAIR Suisse. Je vais suivre son conseil.
Ces délais ont l'air assez important quelque soit le réparateur?
- xXx
Chez Raybaudi c’était trèèès long aussi, mais en Pologne c’était raisonnable.
- Mael
En gros, on veut que :
-ce soit fait vite
-ce soit fait bien
-et pour pas cher
Et bien je vais vous rassurer tout de suite, avec la raréfaction des pièces, le fait que les appareils sont bricolés ou usés jusqu'à la corde, et que les anciens partent à la retraite, ce sera fait de moins en moins vite, de moins en moins bien, et pour toujours plus cher.
-ce soit fait vite
-ce soit fait bien
-et pour pas cher
