Tête d'agrandisseur à LED
Re: Tête d'agrandisseur à LED
On commence à trouver des sources de lumière à led qui semblent adaptées à nos cher agrandisseur (si la place le permet)
http://www.mouser.com/ds/2/90/LEDmodule ... 271393.pdf
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Cree ... scj8iIj7i4
- apx25
Oui, ce genre de produit semble intéressant. Mais je ne pense pas que l'on puisse moduler la couleur sur ce genre de dispositif.
En remplacement d'une lampe à incandescence, pourquoi pas ?
oui c'est uniquement "monochrome" pour du multigrade c'est une autre affaire, il y a des produits qui existent sous forme de boite à lumière avec pilotage externe
http://www.modernenlargerlamps.com/Mode ... lcome.html
http://heilandelectronic.de/led_kaltlicht/lang:en
- benichka
1000 lumens... Ça crache !
Mais du coup, ça fonctionne quand même avec des filtres pour du noir & blanc ? Je lis :Oriu a écrit :oui c'est uniquement "monochrome" pour du multigrade c'est une autre affaire, il y a des produits qui existent sous forme de boite à lumière avec pilotage externe
donc je suppose que non.This technology uses a patented mixture of unsaturated yellow and saturated red LEDs to generate white light.
Pour moi ça doit fonctionner avec des filtres, il n'y a pas de raison.
j'ai installé une lampe led ikéa dans un agrandisseur fujinon ça fonctionne
- benichka
Intéressant... Je pensais que si le spectre n'est pas continue sur ce genre de chose (de ce que je lis : du jaune et du rouge), on ne peut pas filtrer certaines couleurs. Après, si ça fait du blanc, c'est qu'elles sont bien quelques part ces couleurs
Ou bien c'est que notre œil est bien trompé.
Voici quelques spectres d'éclairages
en bas 2 types d'éclairages à led, ce qui change c'est la proportions des 3 émissions Bleu vert et rouge. Avec une lumière froide le pic bleu est plus intense, avec la lumière chaude c'est le rouge + vert.
Les papiers multigrades ont 2 couches photosensibles:
Une à grade extra dur sensible au bleu et une à grade extra doux sensible au vert.
Les filtres multi-grades sont des filtres complémentaires, les grades durs aspect magenta coupe le vert et laisse passer le bleu. A l'inverse les filtres doux orangés coupe le bleu et laisse passer le vert. les grades intermédiaires sont calculés pour faire un savant dosage pour laisser passer plus ou moins de vert et de bleu
- benichka
Merci pourl les infos
Il y a souvent 2 ou 3 types de lampe led, rendu froid et chaud et parfois neutre, à mon avis il faut prendre un modèle qui donne un blanc neutre pas trop chaud ni trop froid, mais comme ça change un peu suivant les fabricants
il n'y a pas vraiment de règle, le mieux c'est d'en voir allumées pour choisir un blanc neutre.
louangeloo
En cherchant sur GooGle des exemples de tête LED, j'ai trouvé votre présentation.
Votre réalisation est vraiment bien faite, et je souhaiterais savoir si vous êtes disposé à nous transmettre les plan, shémas, pour la réalisation.
Merci d'avance
Louis
Merci d'avance
Louis
La demande est pour qui ? et c'est qui "nous" de nous transmettre les plans
3point14
Est-ce possible de remplacer l’éclairage "standard" d'un beseler 45 par des LED?
Je souhaiter préparer la la fin de mon stock de photocrecenta de 150 watts
Si l'on veut garder la qualité de l'éclairage semi-dirigé d'origine, il va falloir faire du DIY, car les produits adaptables sont de type éclairage diffus http://heilandelectronic.de/led_kaltlicht/lang:en
Pour le DIY la difficulté c'est de faire une source de lumière de même géométrie qu'une lampe classique en gardant la même position et une puissance équivalente
Les lampes à led en forme de bulbe avec l'équivalent d'une 100 ou 150W photocrecenta sont pour le moment trop grosse à part peut être ce modèle http://www.philips.com.au/c-p/871869648 ... ifications
l'avantage du Beseler c'est que la distance lampe condenseur est réglable facilement
3point14
Merci, les produits adaptables sont un peu trop cher
Je vais essayer de trouver une ampoule Philips prochainement chez bricomerlin
Pas sûr de trouver la bonne référence chez bricomachin http://www.ebay.com/itm/Philips-18W-New ... 1001628285
- gigibertcha
C'est intéressant, mais pas sûr qu'elle convienne à mon Durst Laborator 1000...
Si non, je l'emploierai ailleurs!!!
- numérix
des nouvelle de mes proto Led
nouveau système super versatile se monte sur Durst M605 (600?) M805 (M800?) et tout autre agrandisseur du même type
aucune modification, je dit bien aucune modification de l'agrandisseur, il faut juste enlever le tube support de douille
l'alimentation 24Vcc et le raccordement à la console se fait par le dessous du module Led
une fois installé
rien ne différencie une tête multigrade à Led d'une vulgaire tête N&B a lampe à incandescence
une fois installé
3point14
- Réginald
Joli boulot Bruno
Du coup tu branches ton boitier de commande sous le tube support de douille, c'est pas mal du tout.
- numérix
oui, c'est du clé en mains
pas de modifs lourde, retour en arrière sans problèmes
cerise sur le gâteaux, fabrication plus simple
