Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
jerome 166
- Intéressé
Re: Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
Il y a (eu ?) un très bel RX sur LBC à vendre, avec des optiques mais le propriétaire peut séparer.
- ilford_X
hehe, mon second Contax apres le 139, achetes tous deux en 2009. Le RX avait le fameux souci de miroir qui "glisse' et que j'ai fait reparer.gillou a écrit :peut être q'un RX pourrait m'intéresser pour remplacer l'Aria. Tu avais raison Simon, c'était une bêtise de le vendre.
Ensuite vendu pour acheter l'Aria, puis j'en ai rachete un.... revendu. Donc ce 3eme je LE GARDE !! Il est excellent ce boitier, parfait pour moi, super bien equilibre
- gillou
Voici mon RTS III, une belle bête de quelques 1200 grs ...
Les fonctions classiques d'un boitier des 90's dont les principales :
- obturateur de 32 sec à 1/8000° de sec en mode auto, à partir de 4 secs en mode manuel.
- mesure de 0 à 21 IL
- viseur 100%, grossissement de X0,74
- relevage du miroir
- déclencheur vertical
- le fameux dos aspirant pour une planéité du film impeccable. bon, certains disent que c'est bien sur le contax 645 vu la faible profondeur de champ de ce format, mais moins flagrant en 24X36.
un manque toujours rageant sur les boitiers Contax (sauf sur l'Aria) : la mémorisation de l'expo par simple pression du déclencheur.
Le declencheur vertical avec une poignée intégrée.
- mulanee
Mémo présente sur l'AX et le 167MT en mettant l'interrupteur sur AEL (ce qu'on devrait toujours faire).un manque toujours rageant sur les boitiers Contax (sauf sur l'Aria) : la mémorisation de l'expo par simple pression du déclencheur.
- gillou
bien sûr, c'est présent aussi sur le RTSIII mais il est si utile de bloquer la mesure de lumière, recadrer et déclencher.
Tiens deux trucs sympas :
- la pose B est apparemment mécanique, j'ai lu ça sur le site C.DEGROOT/CONTAX, à confirmer.
- il y a deux prises pour déclencheur externe : une électronique et une mécanique.
- mulanee
Ben oui, c'est ça l'AELbloquer la mesure de lumière, recadrer et déclencher.
- gillou
Comme dit cet utilisateur en anglais :
"Auto Exposure lock is a lever, instead of partially depressed shutter button...time consuming to use"
- mulanee
C'est faux.
Tu mets sur ael, tu appuies à mi course pour mémoriser l'exposition et la map éventuellement, tu recadres et tu exposes
- gillou
humm ... y a un truc que je pige pas alors.
lorsque je mets l'interrupteur sur AEL, l'expo est bloquée ; d'appuyer sur le déclencheur ne change rien.
l'intérêt de la position AEL est de garder la même exposition si je change l'ouverture.
- mulanee
Au temps pour moi.
Dans tous les cas AEL mémorise l'expo pendant quelques secondes.
Pour l'AX, la position AEL est identique, mais en plus il y a un bouton à droite du boitier qui permet de mémoriser l'expo avec le majeur.
Il y a aussi un bouton derrière pour mémoriser le focus avec le pouce
Et il reste l'index pour déclencher
- gillou
je me cite moi même ... en 2017.
J'ait fait une remarque un peu idiote : il y a donc deux prises pour déclencheur externe, dont une est dédiée à la pose B avec un bon vieux déclencheur mécanique pour économiser les piles et un autre pour un "cable switch" électrique situé sur la gauche de l'oeilleton de visée.
voilà !
voilà !
gillou a écrit : Tiens deux trucs sympas :
- brezhoneg
Salut.
Quelques questions "bricolage" svp
Je me demandais si un outil spécifique était nécessaire pour démonter le verre de visée sur un RTS ? Quelqu'un a-t-il déjà exécuté cette manip' ?
Sinon, quelle colle utilisez-vous pour recoller un habillage de boîtier !?
Merci.
Merci.
- ilford_X
saluts
Oui il faut une juste une pince pour sortir le verre de visee, c'est plutot facile, teste et approuve
- brezhoneg
Merci. Je vais me lancer. Je veux surtout accéder aux poussières présentes au-dessus
- ilford_X
De rien !
Parce que j'ai la flemme d'ouvrir un nouveau fil, pour les personnes interessees j'echange un etui C6 etat plus que bien, pour le Contax Aria, si interesses MP, merci
LYNX
Je reviens sur ce post car j'ai retrouvé dans un C.I. de 1991 le test à sa sortiegillou a écrit :je viens de recevoir le RTSIII. une chose me chiffonne, lorsque l'appareil est sous tension, il émet un bruit strident continu qui ne s'arrête que lorsqu'il se met en veille ou lorsqu'il est éteint.
ça ne me dit rien qui vaille, je n'ai jamais entendu ce bruit sur d'autres reflex.
Sur ce fameux aspirateur dans le dos, aucune remarque au bruit émis par ce système, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en fait pas !
Pour ce qui est de son intérêt, une comparaison avec l'utilisation avec un autre Contax (le 167 MT) montre aucune différence. Si elle existe, elle n'est pas visible sur les photos. Par contre, le système pourrait être utile pour le moyen format.
Deux précisions: l'aspiration est activée avant le départ du premier rideau jusqu'à la fin de l'expo et ne fonctionne pas en pose longue ou si les piles sont faibles.
- Réginald
Un petit 45mm pancake est arrivé hier pour compléter mon parc d'optiques Contax ( oui bon ok, il y avait un 137MA comme bouchon arrière
Par contre, le grip avec sa petite dragonne ça change tout.
Va aussi falloir que je lui trouve de jolies cuirettes toutes neuves car c'est un peu pourri au toucher et pire à regarder.
ps : ça se décolle facilement les anciennes dans cet état d'ailleurs ?
- thecoin
Avec ça, sans problème
- julius23
hello les copains, si qqun cherche un GA pas cher, y'a un vivitar MC sur le bon coin, c'est peut-être pas un distagon, mais pour 10€ ça peut dépanner
Bonsoir amis du Contax,
j'ai vendu enfin mon carl Zeiss Distagon 35/1,4 a un européen ( les français semblent fauchés en ce moment
donc mon 139 Q ne me sert plus à rien,
sauf à y monter ce fameux pancake 2,8 45 mm ,
question subsidiaire
que je sais pas ou poster ) quel sont les meilleurs objos pancake 40/45 mm ?
toutes marque confondues pour un SLR bien sûr (donc exit Contax G1/G2 que j'ai déjà possédé).
On peux créer un fil spécifique sur ce sujet que je trouve important,
je cherche à m'alléger en vieillissant
Patrick JJ
Patrick JJ
