BastienM
Message par BastienM »
@Tmy : je suis fan. Symétrie parfaite, oui, mais aussi traitement à la fois doux et précis. miam.
@ Gekos : beau cliché ! Les deux courbes qui se répondent donnent une belle dynamique.
Abeille Bourbon, Saint Bernard des mers... Yashica mat 124, hp5.
Tmy
Message par Tmy »
Ah de retour bizounours ?
C'est pas bien Gekos, pas bien du tout ! :D
Merci Bastien ! :)
Yes ! avec du boulot au labo !
Détail...
Tmy
Message par Tmy »
Belle ambiance, c'est plombé là haut mais ces gris sont très beaux ! Tu peux jouer un peu sur les blancs pour donner un peu plus de luminosité à ton image (pas sur la lumière ni le contraste, les tons clairs très légèrement).
Fonctionne bien le Yashica ! :P
Tmy
Message par Tmy »
Allez je te suis !
Modifié en dernier par Tmy le jeudi 22 août 2013 7:36, modifié 1 fois.
Encore un strike :wink:
Arff :bienjoue:
Tmy
Message par Tmy »
Salut Oriu dis moi toi qui t'y connais en p67 :D
Hier j'ai voulu tester le 45mm mais manque de bol j'étais parti pour la plage pour des photos à main levée et bonne vitesse (1/250, 1/125 mini) quand je suis tombé par hasard dans un truc désaffecté superbe (enfin crasseux mais superbe !).
Du coup très basses vitesses, 1/15 de secondes mini 1/60 maxi.
Au début j'ai déclenché avec l'appareil sur pied avec déclencheur souple et miroir relevé et à la seconde vue je me suis aperçu que l'appareil bougeait de droite à gauche légèrement, est-ce que l'appareil bouge pendant la photo ou après avoir pris la photo à ton avis ? Du coup après je maintenais l'appareil mais c'est pas confortable et parfois je tremble en appuyant donc c'est pas viable comme solution...
Est ce que vous utilisez le p67 (Oriu, Habib, biz et d'autres... ?) en basse vitesse sur pied (miroir relevé je précise) et est ce que parfois vous avez des bougés à cause de ce fameux tremblement ?
Je ferai des essais ce soir pour les blanc... Merci du conseil :hello:
J'utilise le pied assez souvent même au vitesse normal, il faut un bon pied que l'on peut éventuellement lester sous la colonne, mais je leste très rarement à part en posant fermement la main au niveau de la rotule, pour rajouter de l'inertie.
Mais le mieux c'est de pouvoir lester avec un sac contenant des cailloux ou du sable.
Ma devise du jour : un pied c'est toujours trop lourd à transporter, et toujours trop léger quand on l'utilise :wink:
Le pentax 6x7 possède des amortisseurs de rideau, peut être que sur le tien, ils se sont déréglés, mais sa reste un appareil exigent pour les pieds photo
Tmy
Message par Tmy »
Bon donc il faut que j'y retourne avec le blad sur trépied alors, j'ai grillé une pelloche... :? Merci Oriu pour ton retour d'expérience :bienjoue:
La vibration est particulière, j'ai l'impression plutôt qu'elle se fait de droite à gauche plutôt que de haut en bas.
Punaise celle-ci Bizounours est excellente !
Pose longue d'ailleurs à ce que je vois, avec le p67 ? Si c'est le cas tu as maintenu l'appareil pendant la pose ?
Modifié en dernier par Tmy le jeudi 22 août 2013 8:12, modifié 1 fois.
Oui, bravo les amis pour ces deux dernières !!! :clap:
Tmy
Message par Tmy »
J'y reviens mais ta dernière bizounours est un vrai régal (faudra quand même penser à corriger l'horizon hein :-** ) !
Merci P@dh ! :D
Tmy a écrit : Pose longue d'ailleurs à ce que je vois, avec le p67 ? Si c'est le cas tu as maintenu l'appareil pendant la pose ?
je pose la main sur la rotule pour faire masse en appuyant vers le bas, mais ça vaut pas un lest. Il faut que tu regarde si l'appareil bouge en début de pose, ou si c'est après le deuxième rideau.
De droite à gauche c'est normal, c'est le sens du rideau.
Tu peux faire l'essai sans film, pour mieux cerner le problème. Mais si tes photos sont floues, c'est que l'ensemble Appareil + pied n'est pas assez stable, il peut y avoir une forme de raisonnance, pour ça le mieux c'est les pieds en bois genre Berlebach
Au Blad ce sera mieux, sans aucun doute, il y a moins de masse en mouvement au moment de l'obturation.
Bizounours a écrit :Je ferai des essais ce soir pour les blanc... Merci du conseil :hello:
Très belle cette vue Bretonne, ça doit te changer des Calanques :wink:
Tmy
Message par Tmy »
Pis ça lui fait du bien de voir les nuages un peu, il savait pas ce que c'était avant d'aller là bas ! :rire: :rire: :mrgreen: :arrow: :arrow:
Je vais tester tout ça, j'ai jamais autant tester depuis que j'ai le p67...
j'ai un pied Carbone Chinois, mais il est trop léger pour le Pentax 6x7, j'envisage l'achat d'un Berlebach pour les vitesses lentes :|
Tmy
Message par Tmy »
J'ai un pied en alu, et trimballer le blad et le p67 avec lui c'est déjà tout une histoire alors avec un pied en bois. Là j'ai marqué les vues où j'ai maintenu et celles sans maintien je verrai bien ce que ça donne :)
