Crackosaures : Vos chiffres pour 2019
Re: Crackosaures : Vos chiffres pour 2019
Merci pour l'info et le lien @eric.c
Bon, l'optique montée sur le boitier étant le FL 1:3.5/55-135 bien champignonné, je vais me laisser le temps d'un film test (ça peut prendre longtemps avec tous les boitiers qui me restent à tester) pour voir ce que ça donne...
Au pire, s'il ne me plait pas l'usage et que je ne trouve pas d'autre optique FL, je vendrais le boitier.
A fouiller dans la sacoche Kodak où il était rangé, j'ai trouvé un bouchon pour le logement pile.Apparemment pas le bouchon d'origine.
est-ce dû à cela, ou la cellule est-elle tout simplement défectueuse (ou demandant une pile chargée à bloc ?), la mesure semble ne pas fonctionner (je ne vois même pas apparaître l'aiguille).
Bon, avec une cellule non TTL, il faudrait de toutes façon pondérer au montage du moindre filtre, autant utiliser une cellule séparée.
Quand même bien sympa le relevage miroir.
DandD
C'est une cellule ça ? on dirait un périscope monté à l'envers (
OK je sors
Plaisanterie mise à part, belle acquisition !
- M.O.I.
C'est la plus "jolie" des cellule rapportées des SV. Modèle "1".
Un bouton pour une lumière faible ou vive. Tu choisis la vitesse que tu veux, ce qui fait déplacer une image avec des courbes noires et blanches, tu lis ce qu'indique l'aiguille cellule et tu fermes/ouvre le diaph en fonction de ce qui est recommendé.
Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont souvent HS.
- julius23
presque dommage de les utiliser avec ces grosses cellules, perso quand j'avais un Sv, c'était F/16 ou petite cellule à main
C'est tellement beau un Sv
Petite réception du jour
un viseur pour utiliser dans certains cas, il a un léger décollement de lentille sur un bord, mais à peine gênant en vrai ! Et je l'ai eu vraiment aps cher !
Certes c'est un peu encombrant, par contre j'ai été surpris par le poids que j'ai trouvé relativement léger, c'est quoi ce matériau composite pour faire le revêtement du prisme ?
- Luc
Je ne sais pas... Tout ce que je sais c'est qu'il est beau ton Rolleiflex!
- ceden
T’en n’as pas déjà un?
Tu prends tout en double en ce moment, par mesure de sécurité !
- julius23
J'ai juste acheté le viseur prisme les copains, le roller c'est le même depuis novembre !!
Dis donc C'est, t'as rien a nous montrer
DandD
Jolie jolie julius23
La cellule était dans le lot, donc bon, j'ai pris la photo avec
Effectivement, elle fonctionne mais tombe mal en hautes lumières ( 2 diaph en moyenne ), plus" juste" en basse. La pile en 1.5V au lieu de 1.35v peut-être, je ne sais pas.
Après, c'est vrai qu'elle casse un peu la compacité, même si ses rondeurs accompagne pas mal le boitier.
Mais au final, elle risque de rester à la maison. Le but étant de présenter un boitier discret, voir sympathique, à la vue et au déclenchement .
Le Minolta 800si et 7000i avec le 28, le 50 et le 35-105 pour la facilité. Le SV et le voigtlander VSL1 pour le plaisir : je refais petit à petit mes sacs photos suivant mes envies et ma pratique.
Reste à recevoir le viseur prisme pour le Kiev-6c, trois-quatre objectifs grand angle et télé M42 et P6 à rechercher pour compléter tout ça (et un dos pour le Mamiya 23 standard qui dort depuis son achat il y a deux ans, un grand angle et son viseur peut-être ) et va falloir que j'arrête là...
2 stops c'est ce que j'ai quand j'utilise une alcaline dans un Praktica fait pour le mercure.DandD a écrit :Effectivement, elle fonctionne mais tombe mal en hautes lumières ( 2 diaph en moyenne ), plus" juste" en basse. La pile en 1.5V au lieu de 1.35v peut-être, je ne sais pas.
- Mathieu M
J’aimerais bien avoir ce viseur pour l’utiliser avec la poignée à gâchette.
- xXx
J'ai acheté un viseur comme celui-là mais la poste l'a perdu
- julius23
Rohh, pas coolxXx a écrit :J'ai acheté un viseur comme celui-là mais la poste l'a perdu
avec la dite poignée ça doit effectivement être bien. Si un jour je trouve pas trop cher, on verra car je ne compte pas utiliser tout le temps ce viseur, j'aime ma visée poitrineMathieu M a écrit :J’aimerais bien avoir ce viseur pour l’utiliser avec la poignée à gâchette.
j'ai acheté un Pentax 6x7 "pour réparation ou pièces", c'était un coups de poker car le vendeur affirmait:" Je ne sais pas le faire marcher, je le vend pour pièces ou réparation."
j'avais le secret espoir de réparer l'engin, mas au final il me servira de stock de pièces.
En effet au démontage j'ai trouvé un pignon qui aurai besoin d'un dentier
il faut vraiment être un bourrin pour casser un pignon de Pentax 6x7
Un point positif c'est qu'avec cet exemplaire j'ose aller plus loin dans l'exploration
Oriu, négociant en Pentax 6x7
- diego
Je sens que bientôt on aura un fil "Présentation de mon nouveau Pentax 6x7 réparé"
je ne sais pas encore
la panne se situe dans la partie armement et avancement du film, c'est probablement la partie la plus complexe de la mécanique du Pentax 6x7, j'ai le manuel de service, mais en Anglais ça n'arrange rien.
J'ai déjà fait un premier démontage et remontage, de cette partie des mécanismes, c'est pas de la tarte et il faut fabriquer des outils pour faire ça dans les règles.
Il y a un putain de ressort qui m'a échappé 4 fois au remontage
je vais m'y remettre dans quelques jours, en ce moment je bricole dehors façon maçon, l’inconvénient c'est qu'à faire ça, je perds en précision des mains
Encore crackoté aujourd'hui... vide grenier oblige :
Minolta X500 + MD 1:1.7/50 et flash.
L'ensemble parait parfaitement fonctionnel (flash testé, le boitier déclenche mais semble chargé, du coup je n'ai pas poussé les test à fond et j'attend de finir la pelloche pour en être assuré)
- Mathieu M
J’ai encore craqué cette semaine : un Mamiya DSX 1000 avec son 55mm 1:1.4 et un 21mm 1:4 qui n’a pas l’air mal. Le boîtier est en super état et moi qui ne connaissais de Mamiya que les moyens formats, je suis ravi de la qualité de construction des reflex 35mm.
- julius23
si jamais tu songes à t'en séparer et selon le prix, ça peut m'intéresser pour faire un cadeau à mon tontonMathieu M a écrit :J’ai encore craqué cette semaine : un Mamiya DSX 1000 avec son 55mm 1:1.4 et un 21mm 1:4 qui n’a pas l’air mal. Le boîtier est en super état et moi qui ne connaissais de Mamiya que les moyens formats, je suis ravi de la qualité de construction des reflex 35mm.
