Révélateur au café
Re: Révélateur au café
Je vais m'y mettre dès que mon colis avec de la vitamine-c arrivera de chez le brasseur :D
En pharmacie: 32,00 roros les 250gr, chez le fournisseur de produits brassicoles: 5,90€ pour la même quantité...
Un bon petit café robusta pas cher 8)
Le plus dur a été de trouver du sel de soude anhydre... :roll:
Verdict lundi :D
Les sceaux de PH+ pour piscine, c'est du Carbonate de Sodium anhydre :wink:
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!! Je vais investiguer çà car là, prix imbattable :D
Gilles
Message par Gilles »
azecece1 a écrit :carbonate de sodium c'est ecrit dessus
c'est de la pudre a lever plus exactement , je m'en excuse
Je crois que tu confonds le carbonate de soude (qu'on utilise dans le révélateur au café, et qu'on appelle communément "cristaux de soude" car c'est sous cette forme qu'il est vendu dans les lessives), et le bicarbonate de sodium, qui est, lui utilisé comme "agent de levuration"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_sodium
A ne pas confondre avec la "soude caustique", qui est de l'hydroxyde de sodium, et qu'il faut réserver au débouchage des canalisations.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyde_de_sodium
Amitiés
leicaR4
Message par leicaR4 »
Salut à tous,
En allant à la pharmacie j'en ai profité pour prendre de la Vitamine C et demain en faisant les courses, café soluble et StMarc
Vous m'avez bien donné envie d'essayer la mixture, je vous tiendrais au courant
Bonne journée à bientôt :sante:
Premier développement au café cet après-midi. Je confirme: c'est vraiment du tout bon :D
Recette selon l'excellent blog de Reinhold G.:
500ml d'eau, 30 gr. de sel de soude (anhydre), 8gr d'acide ascorbique et 20gr de café soluble (robusta)
Film: Rollei Retro 80s exposé dans un Zeiss Nettar 518/16 par temps variable. Développement 12' à 21°C. e film me donne souvent des contrastes très violents avec mes autres révélateurs habituels. ci, je trouve la gamme de gris très agréable et même dans des cas (le cheval) où j'ai exposé pour les ombres, il me reste pas mal de détails dans le ciel 8)
Plutôt qu'un long discours, quelques exemples:
Très bons résultats.
Quand on lit (Zeiss Nettar 518/16, recette au café) de quoi pousser au suicide les marchands de matos et de chimie.
Oui, mais du rodinal 1+50 revient malgré tout moins cher...
Je vais poursuivre mes essais avec du film poussé à +1, +2 et +3 stops et pourquoi pas, exposer une même bobine à plusieurs sensibilités puisque cela semble fonctionner aussi?
Elune
Message par Elune »
Je me permets d'apporter un peu plus d'information sur le Caffenol CL.
Il ps'utilise sur les pellicule Noir et Blanc. Mais il a été montré que cela marche sur les pellicule en couleur, qui deviendront donc des Noir et Blanc. :wink: Nous n'avons jamais essayé. reportez-vous au divers exemple trouvables sur le net.
C'est mon compagnon qui a fouiné le net et qui a fait tout les tests pour trouver la recette adéquate.
Il est parti de la recette qui suit, qui est pour un litre de solution, sachant que nous utilisons une cuve Paterson d'1 litre.
http://caffenol.blogspot.fr/2010/08/recipes.html
Ensuite, il y a ce site qui est excellent : http://www.caffenol-cookbook.com/index.php
Pour 1L de solution: (pour nous, deux pellicules de 120, il faut donc diviser par deux les quantité ci-dessous pour une pellicule de 120. Pour les 135, se réferer aux lien ci-dessus)
Prémouillage de la pellicule (surtout pour les pellicule 120 qui ont une gélatine) L'eau ressort généralement bleue ou violette, c'est normal!
Révélateur :
- 16g de carbonate de sodium anhydre. Les cristaux de soude Phénix ne le sont pas par exemple, il faut donc doubler les doses si vous l'utilisez. Pour d'autre, il faut parfois la passer au four pour enlever l'eau qui est dedans. Tout est noté dans tout les cas.
- 10g vitamine C pure en poudre et non pas en cachets (qui peut laisser des dépôts)
- 1g à 2g du bromure, utilisé ici pour éviter les fogs entre autre
- 40g de café soluble
L'important est de respecter l'ordre de mise en place des ingrédients lors de la création du révélateur. Si vous voulez savoir pourquoi et quel ingrédient sert à quoi, reportez-vous aux liens ci-dessus.
Prévoir un long et bon rinçage car le mélange laisse des résidus.
- Solution d'acide acétique à 2% ou 3%, qui sert en bain d'arrêt, ce qui n'est pas forcément utile avec le Caffenol. Ici, il sert surtout à éviter d'éventuelles traces de gras, doigts et autres lors de la mise en spire.
Fixateur
- 1+4 de solution fixateur, type Ilford Rapid fixer
Rinçage final selon la méthode Ilford.
- Agent mouillant, ou le cas échéant, une goutte de Paic citron sur le dernier rinçage. Le mieux étant de faire ce dernier rinçage à l'eau déminéralisée, mais nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs avec l'eau du robinet.
Et hop, au séchage!
Le plus important est d'utiliser les produits adéquats.
Nous utilisons les produits de qualité, trouvables sur le net à prix relativement modiques sur les sites suivants :
- http://www.disactis.com/ (Carbonate de sodium, bromure, acide acétique)
- http://fr.myprotein.com/home.dept (Vitamine C)
Nous avons une petite balance qui mesure au 0,1g près, ce qui est utile (et qui n'a pas été achetée très cher!)
Nous travaillons en semi stand, à savoir six retournements lents au début, puis trois à 3'30, 8', 16' et 32' pour ensuite vider la cuve entre 63' et 65' selon le type de pellicule.
Mon compagnon a remarqué par exemple que la HP5 plus a tendance à contraster très vite que la Delta. On peut donc arrêter le révélateur un peu plus tôt.
En tout cas, il faut tester, voir comment réagissent les pellicules selon leur type et l'exposition que vous avez utilisé (Filtre etc...)
Vous pouvez voir quelques résultats sur ce lien https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 31#p568231
Jiyoné
Message par Jiyoné »
Je procède comme ça également avec de la Delta 100 et 400. :)
Luc
Message par Luc »
Il y a un moment j'avais testé et trouvé bien sympas les résultats au cafénol. (cf pages précédentes) Mais dans la vie de tous les jours je préfère tout de même utiliser l'Xtol. Maintenant le café et la vitamine C, c'est moi qui les consomme! :lol:
ralfeugène
Message par ralfeugène »
essai de réponse
Une nouvelle expérience aujourd'hui avec une Tmax 100 exposée à 400 asa. Oui, je sais... pourquoi ne pas avoir utilisé de la Tmax 400 :mrgreen:
Mais voilà: le but étant de voir ce que le caffenol peut tirer d'une pelloche poussée à +2... :roll:
Exposition au Rolleicord Va
Formule utilisée: Caffenol C-H (Sel de soude 54g - Vit. C 16gr - Café 40gr - Brom. de potassium 1gr)
Temps de développement: 18 minutes à 20°C, agitation initiale 15', ensuite un retournement lent toutes les minutes.
Un négatif bien équilibré et je trouve que la gamme de gris reste excellente sur cette scène aux contrastes élevés:
Armand29
Message par Armand29 »
Franchimontees a écrit :.....Formule utilisée: Caffenol C-H (Sel de soude 54g - Vit. C 16gr - Café 40gr - Brom. de potassium 1gr).....
Tu n'aurais pas par hasard essayé avec le bromure de sodium ????? :mrgreen:
Ce serait bien pour moi si ça marchait avec :?
Pas essayé, car je n'ai pas de bromure de sodium... :roll:
J'ai lu quelque part qu'une substitution est réalisable, mais je ne rappelle plus dans quelles applications.
Je préfère laisser la parole à de plus grands spécialistes que moi :)
Gabou
Message par Gabou »
Franchimontees a écrit :Oui, mais du rodinal 1+50 revient malgré tout moins cher...
Oh oui, ça fonctionne même très bien. Très beaux résultats Frans, et merci Oriu pour l'idée du PH+, super plan !
labellezzadellavita
Message par labellezzadellavita »
Même série que celle postée dans 'Eglises' Pentax Lx smc 28mm 1:2,8 Tri X exposée entre 1/8s et 4s selon les photos et développée dans caffénol C 15min avec 10 retournements au début et 5 toutes les minutes
$acàpof
Message par $acàpof »
Allez je me lance à mon tour !
J'ai lu le post, mais 24 pages, au bout d'un moment c'est dur de suivre.
Alors dites moi si je me trompe.
Je grille de la fp4 donc pour moi c'est caffenol cm
Concernant la soude à 54g/l, en clair, si je prend du PH+ pour piscine je reste à 54g/l et si je prend du Saint-Marc je multiplie par 2.7 soit 146g/l du fait de l'humidité.
J'ai juste ?
Question bonus :
C'est bien cette chose, on reste à 16g/l ?
http://fr.myprotein.com/nutrition-sport ... 30070.html
Je ne sais pas ce qu'est du PH+, donc je ne réponds pas. Pour le carbonate de sodium ( cristaux de soude ) non anhydre, j' ai suivi le fil d'Elune qui multiplie seulement par 2.
Le PH+ c'est du Carbonate de Sodium Anhydre, donc il ne faut pas compenser le poids de l'eau
