Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
- antipatr
Re: Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
Depuis quelques jours, je teste une cellule sur iPhone (myLightmeter Pro) avec un accessoire permettant la mesure incidente (voir photo ci-dessous). Les mesures sont comparables avec ma Sekonic L-208 ou Gossen Digipro F mais le plaisir n'est pas le même...
- ThomasLC
Lunasix 3 avec add-on telespot, mon nouveau compagnon de photo
jomo58
Bonsoir. Toutes et tous, on vient de m'offrir une Sekonic L308S.
J'ai bien lu la notice néanmoins j'ai une p'tite question: quand je prends la mesure, a l'ouverture j'ai une unite au 1/10 par exemple 2.8 3: A quoi correspond le 3 et que dois je en deduire et faire?
Par avance merci
Par avance merci
- numérix
à moins d'utiliser des films diapos, tu peux prendre la valeur entière la plus proche
jomo58
Merci.
Donc en cas de valeurs plus importante par exemple 2.8 8 on est plus proche d'une ouverture 3.5?
oui on peut arrondir à f3,5 qui n'est pas une valeur entière d'ouverture.
sur ces tableaux sont représenté les séries d'ouvertures classiques, par ouverture entière (en vert) par 1/2 ouverture et par 1/3 ouverture
Manque de chance les posemètres numérique affichent des 1/10
ça ne facilite pas la lecture, avec les possibilités de l'informatique il aurait pu donner le choix sur le type d'affichage par 1/3, 1/2 ou 1 diaph
ça fait partie des choses que je ne trouve pas ergonomique sur ce type de posemètre et c'est pas le seul point
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_(photographie)
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 05 mars 2017 8:42, modifié 1 fois.
jomo58
Merci Oriu. Je jouerai avec l'espace entre 2 ouvertures en fonction de l'indication du posemetre. Meme si c'est tres légèrement approximatif je ne devrai pas avoir de gros ecart d'exposition du negatif
Les posemètres numériques sont très précis, mais que faire de cette précision
, car n'importe comment les vitesses des appareils sont loin d'être aussi précises.
jomo58
Oui en plus avec nos vieux clous
- Luc
En négatif, mieux vaut toujours surexposer un peu plutôt que l'inverse...
jomo58
Oui je sais. Pour le Sekonic L308s je viens de le regler par 0,5 au lieu de 0,1 ou 1/3
Si c'est comme sur ma Gossen, c'est l'incrément des touches qui est réglable, mais l'affichage reste en 1/10
jomo58
Non la tu as 3 possibilités d'affichage: 1/10, 0,5, 1/3
c'est parfait
il y a peut être un truc qui m'a échappé sur la Gossen
- bluebird
sur la sekonic L308S, c'est un pré-réglage à faire, "réglage personnalisé" en français,
l'affichage indique "CS" (pour "Custom Setting"), et il y a 3 choix, on bascule de l'un à l'autre
pour choisir celui qui nous convient, entier+1/10, demi-pas, 1/3 pas :
il faut couper l'alimentation (Off) pour sortir du mode réglage, et donc valider la sélection définie.
J'ai vérifié, sur la Gossen Starlite, l'affichage numérique est au 1/10 EV mais l'échelle analogique située en dessous des valeurs numériques est en 1/2EV, cette échelle est très pratique lors du mode de mesure en moyennant plusieurs mesures, car on visualise les différentes valeurs sur cette échelle
- bluebird
à noter que sur la Sekonic, en mode EV, l'affichage est toujours au 1/10ème.
- Alain Allovon
Si votre boitier ne permet que le réglage du diaph. par 1/2 valeur et que la cellule n'indique que des 1/10 de valeur vous pouvez adopter les réglages suivants :
- Si la cellule inscrit le résultat d'une mesure sous la forme : f/4.00, vous réglez le diaph de l'objectif sur f/4
- Si le résultat lu sur la cellule est f/4.05, vous réglez le diaph entre les positions f/4 et f/5.6 soit + un 1/2 diaph
- Si le résultat lu est f/4.08, il faut régler le diaph sur f/5.6
Le principe a retenir est simple :
Si les deux chiffres lus après le point sont :
a) 00, 01, 02, il faut régler l'objectif sur une valeur de diaph entière. Par exemple : f/4.00, f/4.01 et f/4.02 = réglage sur f4
b) 03, 04, 05, 06, 07, il faut ajouter un 1/2 diaph. Par exemple : f/4.03, f/4.04, f/4,05, f/4.06, f/4.07 = réglage entre f/4 et f/5.6
b) 08, 09, par exemple : f/4.08, f/4.09 = réglage du diaph de l'objectif sur f/5.6
Pour mémoriser rapidement :
0, 2 = valeur entière de diaph
3, 4, 5, 6 ,7 = + 1/2 diaph
8, 9 = diaph entier supérieur
jomo58
Merci Alain de nous rappeler ces précisions fort utiles,
je vais pointer cette discussion par M.P à l'ami Abstract qui découvre l'usage des cellules photos.
Patrick JJ
PS: nouvelles venues; une Gossen Variosix F pour laquelle je vais chercher l'adaptateur 5°
et une Weston euro master II.
Patrick JJ
