Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Re: Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
La Pyrocatéchine demande quelques précautions d'emploi, c'est assez toxique à l'état de sel, car ça forme des aérosols toxiques.
Donc ouvrir le flacon de poudre et la pesée dans un local ventilé, ensuite quand c'est dissout dans l'eau il n'y a plus de souci, à part le rejet :roll:
La Pyrocatéchine rentre dans la formule de Windisch, révélateur hyper compensateur ou le Pyrocat HD
Pour le mélange, ce sera dans mon jardin, avec gants et masques. Il y a quelques chats qui traînent mais c'est pas grave. :mrgreen:
Message par frost242 »
Et tablier ou vieux vêtements pourris, ça tâche :)
la Pyrocatéchine donne une tonalité chaude au négatif, et quand la formule du révélateur contient très peu de sulfite, ça fait un révélateur haute définition, comme le Rodinal mais avec des vertus plus compensatrice. Les essais que j'ai fait donnent des négatifs assez léger, voir souvent un aspect sous développé, mais au tirage la coloration du négatif donne une densité vue par le papier plus normal, le négatif légèrement coloré fait comme un filtre vis à vis des longueurs d'ondes vus par le papier.
frost242 a écrit : dimanche 19 février 2023 13:51 Et tablier ou vieux vêtements pourris, ça tâche :)
J'ai un tablier mais je m'en sers plutôt pour mes jeux érotiques genre tout nu dessous. :lol:
Traduction du site de James Jasek
https://www.filmshooterscollective.com/ ... jasek-5-23
"Vers 1950, William, Willie, Beautler, a publié un révélateur à grain fin, une variante du révélateur à deux bains Leica, produisant des négatifs à gamme tonale complète, avec une résolution exceptionnelle et une bonne sensibilté. Il a également développé le Neofin Blue, un révélateur de surface qui durcit l'émulsion, mais la formule était exclusive et n'a jamais été publiée.
La formule Beautler est très simple et facile à mélanger et a une très longue durée de conservation.
Solution A
Eau 1000 ml
Métol 10 grammes
Sulfite de sodium 50 grammes
Solution B
Eau 1000 ml
Carbonate de sodium 50 grammes
Le révélateur Beautler peut être utilisé en deux parties comme le Leica Deux bains ou mélangé A et B avec de l'eau et utilisé en une seule fois. Mélanger 1 partie A, à 1 partie B, à 10 parties d'eau. Développer à 18°C.
Le développeur fonctionne mieux pour les vitesses de film de ISO 50 à ISO 200. Développer 4 à 5 minutes. Pour les films plus rapides comme Tri-X, ISO 400, développez 6 minutes en tant que révélateur en une seule prise.
J'ai poussé Tri-X, ISO 400 à ISO 2000 en utilisant Beutler comme révélateur en deux parties : 8 minutes dans la solution A et 8 minutes dans la solution B. Les négatifs ont une densité correcte, un grain moyen, avec une certaine perte de détails dans les ombres."
Pour la commande que j'ai passé de poudres, ça me fait 19 centimes de révélateur par film 135 :bienjoue:
Graal87
Message par Graal87 »
Merci Mael pour le lien!
Petit retour et test de la formule du révélateur "Beautler" à grain fin. Superbe. Une FP4 se transforme en quasi T-Max. 8) Pas de hautes lumières crâmées :bienjoue:
Test à 20°C, mélange A+B+eau à bain perdu, 1+1+10, agitation à la touillette toutes les 30s, temps de base 7min (mériterait toutefois une minute au moins en plus, ou à exposer aux alentours de 80 Iso) scan de 24X36 (Foca) courbes juste tirées aux extrémités
Modifié en dernier par Mael le dimanche 26 février 2023 18:55, modifié 1 fois.
Superbes résultats qui justifient le passage en section "petit chimiste"
(je déteste).
Je râle car mon Foca qui a un 50 mm superbe est tombé en panne, impossible de rivaliser avec toi Mael !
Ça sort vraiment bien, tout en nuances, ici avec un 21mm.
Belle gamme de gris tout en nuances...
Il est très bien ce révélateur Beautler. :greenie: 60€ de poudre pour faire 120l de révélo c'est très économique. Le grain est fin mais bien net et defini, ce n'est pas de la bouillasse. Adopté ! 8) Essai sur une TXP400 @ ISO200, Exakta VXIIa Tessar 2.8, dilution 1+1+8 10min à 20°
La seule fantaisie chimique que je me sois permise c'est le D76 tamponné (un flacon tout préparé venant du labo d'un ami).
Les résultats sont proches de ceux obtenus par Mael.
(pas facile de vérifier à postériori, j'ai rien marqué sur la pochette cristal du négatif ?)
La recette :
La préparation se fait par ajout de 8 g. de Borax et 6 g. d'acide Borique par litre de solution stock de D 76.
Avec la Tri X exposée à 200 ISO : D 76 dilution 1+2 temps 14 minutes à 20° agitation chaque 30 secondes.
Un produit correspondant est commercialisé : il s 'agit du FOMADON P en poudre.
Source : Forum Galerie photo réponse de Noirkappa .
Humanium
Message par Humanium »
Bonjour! :hello:
Merci pour ce fil très intéressant!!! Je vais le relire à nouveau et prendre des notes...
Dans ma pratique argentique, j'utilise beaucoup les anciens barytes qui ont entre 30 et 50 ans. Je les développe dans les révélateurs facilement trouvables dans le commerce. Je suis globalement satisfait des résultats mais la chimie commence à me coûter trop cher :cry:.
Je suis donc à la recherche d'un révélateur papier assez économique mais puissant pour développer ses vieux papiers.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
Merci d'avance
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
essaye la formule kodak d162 equivalent au dektol
et remplace le bromure de potassium par du benzotrizole
l image montera plus lentement et le ton sera plus froid
mais c est un peu la roulette russe ca marche ou ca marche pas tout depend du stockage de ces vieux papiers
certain papier kodak marche mais l agfa nada c est gris dans les marges
Humanium
philippe56 a écrit : mardi 25 juin 2024 9:49 bonjour
Merci!
Il faut le fabriquer soi-même?
Depuis quelques temps, je tire avec du Rodinal, j'en suis très satisfait. Il a une touche chaude qui ne me dérange pas du tout, bien au contraire.
philippe56
bonjour
oui il faut le fabriquer
il faut simplement une balance de precision que les chinois vendent soi disant pour peser les bijoux pour 10 €
je n arrive pas a mettre la main sur le d162 mais j ai j ai trouve le d163 :
Kodak D-163
Révélateur de papier aux tons chauds
Eau 125F/52C 750 ml
Métol 2.2 g
Sulfite de sodium (anhydre) 75 g
Hydroquinone 17 g
Carbonate de sodium (anhydre) 65 g
Bromure de potassium 2.8 g
Eau froide à préparer 1000 ml
Instructions de mélange : Ajouter les produits chimiques dans l'ordre spécifié.
Dilution : 1+3
les produits se trouvent chez disactis
sauf le carbonate que je trouve chez leroy machin rayon piscine ph+ merci oriu
tu remplace le bromure par du benzotrizole
avec une dose tu fais 4 litres ca marche tres bien
il y a un sujet la dessus dans le forum mais je n arrive pas a mettre la main dessus
Humanium
philippe56 a écrit : jeudi 27 juin 2024 10:01 bonjour
Kodak D-163
Eau 125F/52C 750 ml
Métol 2.2 g
Hydroquinone 17 g
Dilution : 1+3
Merci :D
Deux petites questions, stp:
Carbonate de sodium... C'est du carbonate de soude? En poudre ou en cristaux?
Et le benzotrizole, on peut l'acheter où?
philippe56
non le carbonate de sodium on le trouve chez leroy machin rayon piscine la ref c est PH+
le benzotrizole c est chez disactis la
https://www.disactis-photochimie.fr/ben ... 2x38507355
pour le reste disactis aussi car pour l Hydroquinone c est reglemente ce produit ne peu pas etre vendu seul et peut etre detourne
