Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
- daouar
Re: Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
Oui, il n'y a pas grand chose à part quelques indications dans les commentaires... Mais ça se rapproche de mes tests de xtol stand dev 1+10
- bbjm
Imaginons qu'on fait une soupe de 1/100 de Rodinal avec 1/10 de Xtol ...
Dans ce cas la soupe devient plus concentrée, le temps de dev. (en SD) devrait etre modifié.
Si c'est habituellement 1 heure pour une soupe. On peut tester 1/2 heure dans le mélange des 2 ?
Qu'en pensez vous ?
Le principe d'allier l'accutance du Rodinal et la finesse, la tolérance du Xtol me plait assez
Qu'en pensez vous ?
- daouar
Je pense qu'il faut expérimenter... Je partirais plus sur 40 minutes avec ton mélange, je ne pense pas que ça s'additionne mais que ça se combine
Par contre je verrais plus du 1+1 avec une pointe de Rodinal, pour le goût
- Rémy_91
Ben, moi, ça y est, décidé : j'arrête le stand. (format 120)
Tous mes films sont surdéveloppés sur le premier tiers en fond de cuve.
J'avais bien constaté un petit quelque chose sur les premiers films et était passé à un retournement toutes les 20 minutes.
De nouveau ce constat et j'ai essayé d'ajouter une cale pour surélever au maximum la spire et remplir au maximum la boite : pareil.
Résultat à peu près identique sur HP5, foma 100, foma 200, Acros 100.
Plus la vue est exposée, plus l'écart est grand.
A l'oeil ça parait léger, mais là ou ça se corse c'est au tirage. J'ai plus d'un diaph d'écart entre les deux bords de l'image... Et le contraste aussi est différent
C'est pas gérable.
Seules les vues sousex sont exploitables, un comble !
Huit films 6x6 sont devenus du 4x6 vertical décentré si j'élimine la partie surdéveloppée...
A+
Rémy
A+
Rémy
- PJBreton
t'as homogénéisé au début ? et un retournement à mi-chemin ? parceque moi j'ai jamais eu ça, mais sélénium qui pratique en Sd pur et dur oui !
- Rémy_91
Oui, Fomadon R09, 1+100, 1 heurePJBreton a écrit :t'as homogénéisé au début ? et un retournement à mi-chemin ? parceque moi j'ai jamais eu ça, mais sélénium qui pratique en Sd pur et dur oui !
- prémouillage en 2 ou 3 bains. Pendant que ça trempe,
- touillage énergique du mélange 1+100 à 20°
- 20° dans le labo
- agitation pendant 1 petite minute
- 2 retournements à 20 et 40 minutes
- à 1 heure : quelques retournements, arrêt, fix, etc.
Ma boite Kaiser est petite, 420ml pour du 120. J'y met le max possible soit 500 ml.
qu'il y ait un ou deux films sur la spire, le problème est le même.
Je n'ai pas essayé la combine de Daouar : retourner la spire dans la boite. Si ça me reprends, j'essaierai avec un film à sacrifier. En attendant je voudrais bien sortir quelques tirages propres...
A+
Rémy
- bbjm
Salut Remy,
Je me demande si ton problème ne vient pas justement du fait que tu remplie trop la cuve...
Je ne suis pas spécialiste (ni trop partisan non plus du SD) mais j'ai remarqué, d'une manière générale, que l'agitation est bien moins efficace si la cuve est rempli à bloc.
Je l'ai découvert à 2 reprises:
1 fois, parce que j'utilisais du stock (à partir de 1l) et que je m'en fichais de la quantité mise puisqu'on la récupère,
1 autre fois dans une cuve avec 3 films 135 trop remplie.
Dans les 2 cas, alors que j'avais agité comme d'hab. j'ai remarqué un leger sous-dev. et les temps, révélos et T° n'en étaient pas la cause ...
En SD meme s'il n'y a que très peu d'agitation, elle est indispensable...
Bon ce que j'en dis est une hypothèse bien sur.
- gigibertcha
Mon retour d'expérience (heureuse!)
En 135 je prépare 500ml de soupe à 1+100 (l'histoire du volume min de R09 restera un mystère pour moi.mais vu le prix de 5 ml de R09...)
J'ai traité 6 PF 4X5' dans ma cuve 2521 en y mettant le plein de mélange (2500 ml oui oui...)
Agitation modérée durant 5 mn
Retournement à mi-temps
Résultats très bons!
- Rémy_91
Salut !
J'ai essayé deux fois en 135 sans problème. C'est le 120 qui déconne.
Je n'ai pas noyé la cuve, 500ml c'est le volume normal pour deux spires 135. Il y a encore largement du rab d'air au dessus pour que ça touille correctement.
Mystère...
Mystère...
- daouar
Es tu sur de ton expo ? J'ai remarqué que les vues sur-exposés ont souvent ce problème de dégradé... Mais c'est vrai que c'est plus fréquent en moyen format, je ne fais presque plus de stand dev en 120...Rémy_91 a écrit : Seules les vues sousex sont exploitables, un comble !
- Rémy_91
A priori, les expos pour la plupart sont bonnes, elles me plaisent bien au coup d'oeil.
Les vitesses sont bonnes à un poil près, tant sur le Yashicamat sur le Salyut
Ma cellule Lunasix F est bonne par comparaison avec plusieurs appareils argentiques et numériques
Les sousex sont des vues prises dans des conditions tordues.
A+
- daouar
C'est très étrange cette histoire de dégradé de dev, je n'ai jamais réussi à savoir exactement d’où ça venait, des fois ça le fait, des fois non...
- mAnu.L
Bon demain je devrai tenter mon premier StandDev, alors attention, c'est du 100% pour le fun, je ne recherche pas forcement un résultat mais une simple curiosité...
Comme j'en ai parlé sur ce sujet : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 69&t=40352
La base, un pelloch couleur fujifilm 400 tiré d'un jetable...
Donc dites moi si je suis bon...
Température ambiante de la pièce : 23°
Cuve inox -> film placé dans la spire du bas
Je choisi de mettre tous mes liquides à température ambiante, soit 23°
Donc on commence :
- prélavage 5mn eau du robinet 23°
- je pars sur Rodinal R09 à 1+100 - 1h toujours à 23° avec 1mn de retournement au départ + 1mn de retournements à 30mn... QUESTION : pendant cette minutes, quelle cadence d'après vous pour les retournements ???
- 1mn de bain d'arrêt avec du Foma Fomacitro
- 10mn dans fixateur Tetenal Superfix plus
- lavage eau + liquide rinçage lave-vaisselle puis eau déminéralisé
Voilà... J'ai bon ou pas ???
Donc on commence :
- PJBreton
moi je retourne juste deux fois la cuve tête en bas mais lentement, juste pour refaire circuler et homogénéiser la soupe (mais en NB pas couleur, donc je sais pas si on adapte le process)
- daouar
Attention de ne pas secouer vigoureusement avec une seule spire inox dans une cuve pour deux spires, le film peut avoir la fin qui s'échappe...
Autre avantage de la spire inox (en tout cas sur la mienne, a vérifier sur la tienne), ça fuit pas, tu peux mettre 1/2h à l'envers, 1/2h à l’endroit
Pas d'agitation pour moi à mi dev, juste le retournement...
- mAnu.L
Bon ben c'est en cours, il reste une petite 1/2 heure de revel, j'ai fais le retournement comme toi du coup daouar, et ça fuit pas non plus
En tout cas je me suis bien amusé, et pour ma première pelloch dans le full noir dans la spire inox, tout c'est normalement bien passé...
Allez à suivre...
Allez à suivre...
- daouar
Par contre le stand dev de film C-41 au Rodinal, je demande à voir
- naej
Pourquoi ne fais-tu pas le test? Tu auras la réponse (et nous aussi)daouar a écrit :Par contre le stand dev de film C-41 au Rodinal, je demande à voir
Bonne journée!!!
Jean-François
- mAnu.L
Bon voilà, je reviens pour vous dire que c'est fait... Par contre, n'ayant actuellement pas de scanner à négatif, projet d'achat en cours surement d'un Plustek, je ne peux pas vraiment voir le résultat, j'ai pris en photo les négatifs avec mon appareil numérique, mais bon c'est pas super qualité en faisant comme cela...
Donc déjà le jetable fait des photos super moyenne moins (ma femme avait fait une pelloche il y a quelques mois avec un autre et les avaient fait développer, c'était vraiment pas super chouette) donc là le scan avec un un APN, c'est super limite.... bon en tout etat de cause, le résultat, ça semble fonctionner, avec une forte dominance de bleue... Faut que je trouve le moyen de faire un scan quand même !!!!
- jugaut
Perso ,j'aimerais bien voir la diapo en rodinal stand dev....j'attends !
Sinon j'ai expérimenté une nouvelle méthode, avec de la foma 100, et du Rodinal...:la dilu, 1+83 (je sais ça ressemble à rien), 20°c, 1 min d'agitation, 16 min de std dev, 8min d'agitation "comme à la Jules", 8 min de std dev, puis process normal, arrêt, fix, lavage...et voilà le résultat, et le reste de la pelloche est à l'unisson....
toute la gamme de gris, une accutance impec, bref, une bonne surprise...un exemple:
img558 par jugauth, sur Flickr
le même systême avec de la Ilford pan400 à montré beaucoup de grain, mais 1; je ne connaissais pas ce film avant,et 2, le résultat est bon quand même...
img602 par jugauth, sur Flickr
