Tête d'agrandisseur à LED
- numérix
Re: Tête d'agrandisseur à LED
pas mal ton système
le point de repère c'est la led rouge au milieu, la position sur la vue correspond au grade 2
- stormpetrel
bruno_l a écrit :faut pas se prendre la tête avec des modes de fonctionnement trop compliqué qui au final ne sont jamais utilisés
il faut un réglage du grade avec compensation du temps d'exposition le bleu est plus actinique que le vert
un réglage du temps d'exposition avec basculement en mode EV, chez moi par 1/4 EV
un bouton pour le focus, un pour le lancement de la séquence, un pour le basculement EV/linéaire et éventuellement un BP pour le canal rouge pour simuler le filtre sous l'objectif
enfin c'est le mode que j'ai adopté depuis au moins 3 ans et pas vraiment besoin d'autre chose
Je suis parti sur une solution différente pour mon agrandisseur,une solution qui offre une certaine souplesse question logiciel. Le driver LEDs (fait maison a base d'un microcontrôleur PIC) est connectée a un PC qui a été modifié pour l'occasion (désactivation des LEDs pour eviter les lumières parasites). Le PC me sert a tout. Pour trouver les temps de dev sur le web, pour écouter de la musique et de PC backup pour la maison et de chauffage pour la piece....
Comme une description écrite du système serait imbitable a lire, j'ai fait quelques vidéo pour décrire mon bouzin:
Présentation générale du contrôleur et du logiciel "chambre noire":
https://youtu.be/05yUkf2nTJM
Présentation de la tete LED et du module agrandisseur du logiciel "chambre noire". J'y montre des fonctions avancées que je trouve particulièrement utiles. Ça peut donner des idées aux futurs DIYer de ce forum!
https://youtu.be/061tUGWb-Mg
Présentation des fonctions annexes du logiciel "chambre noire", indispensable pour ma pratique photographique!
https://youtu.be/Lwh6yAeXby0
Si vous cherchez de quoi vous endormir, voici une présentation du module d’étalonnage automatisé de la tête multigrade via le logiciel "chambre noire"
https://youtu.be/WRAm3lu4q4o
Les vidéos ont été faites malheureusement en basse résolution...
Modifié en dernier par stormpetrel le lundi 12 mars 2018 8:54, modifié 1 fois.
j'en reste muet
Même la musique est royale dans la dernière vidéo
- stormpetrel
Toutes les années j’améliore un peu le soft... maintenant il commence a être bien.Oriu a écrit :j'en reste muet![]()
Prochaine étape si je trouve le temps
C’était pendant ma période baroque!Oriu a écrit :Même la musique est royale dans la dernière vidéo
mathgl
C'est vraiment sympa ! J'étais déjà tombé sur tes vidéos.
Par contre, je peux pas me permettre d'installer un PC dans ma salle de bain
C'est déjà assez long d'entrer et sortir du mode labo photo
Je crois que je vais m'inspirer de certaines fonctions de ton logiciel
L'idée de l'utiliser aussi en timer pour les chimies ça peut être sympa.
Le problème c'est qu'un logiciel sur PC c'est plus pratique à configurer qu'un Arduino...
On verra
On verra
- stormpetrel
I agree, comme on dit dans le patois du coin.mathgl a écrit :C'est vraiment sympa ! J'étais déjà tombé sur tes vidéos.
C'est déjà assez long d'entrer et sortir du mode labo photo![]()
J'avais pensé au début du projet de remplacer le PC par un raspberry PI pour avoir une solution autonome mais au final ça m'arrange bien d'avoir un petit PC dans le lab et c'est pratique pour les mises a jours du soft.mathgl a écrit : Je crois que je vais m'inspirer de certaines fonctions de ton logiciel
On verra
mathgl
Oui, j'ai pensé au raspberry PI. J'en ai un qui traine et qui me sert pas à grand chose d'ailleurs...
Mais bon on va déjà essayer de terminer ce petit projet, on verra pour la suite
Ton logiciel serait portable sous Linux ?
- stormpetrel
Malheureusement difficilementmathgl a écrit :Oui, j'ai pensé au raspberry PI. J'en ai un qui traine et qui me sert pas à grand chose d'ailleurs...
Cependant je peux donner des infos pratiques sur le codage des fonctions.
3point14
Sinon, il y a windows 10 iot
mathgl
J'ai un doute que ça puisse faire tourner "Chambre Noir"3point14 a écrit :Sinon, il y a windows 10 iot
- stormpetrel
Actuellement "Chambre Noire" s'appuie sur un driver propriétaire Microchip qui risque d’être un boulet sous Windows 10iot, cependant je pourrais rendre l'application universelle en passant par une communication série avec le hard via un port COM. De plus "Chambre Noire" ne demande pas beaucoup de ressource. Après c'est une question de protocole a établir par exemple celui-ci pourrait s'appuyer sur un jeu d'instructions assez simple du genre:mathgl a écrit :J'ai un doute que ça puisse faire tourner "Chambre Noire"3point14 a écrit :Sinon, il y a windows 10 iot
En communication sortante (envoyé par le PC au driver)
"SetRGB 100.0 0.0 0.0" allume la LED rouge a 100% de sa puissance
"SetRGB 0.0 50.0 100.0" allume la verte rouge a 50% de sa puissance, et la bleue a 100.0 de sa puissance.
"SetRGB 0.0 0.0 0.0" pour éteindre toutes les led
Et pour les drivers un peu plus evolué:
"AskSensor id" requête de demande de lecture du capteur id (peut être ignoré si cette fonction n'a pas été implémenté) mais ça peut être utile pour monitorer la température dur radiateur des LEDs, de la pièce,l'humidité....
Et en communication entrante (envoyé par le driver au PC)
"ButtonShort x" avec x l'ID du boutton qui a été appuyé moins de 2s
"ButtonLong x" avec x l'ID du boutton qui a été appuyé plus de 2s
"CodeurInc x" valeur du codeur incrémental
"SensorRply id x" réponse a la requete AskSensor avec x la valeur du capteur.
Avec un protocole aussi simple a 115kbauds, il serait possible d'interfacer facilement "chambre noire" avec n'importe quel driver multigrade micro contrôlé fait maison, de plus ce serait assez facile a implémenter sous Arduino, beaucoup plus facile que d’écrire une interface utilisateur poussée. Ca peut etre aussi une option a ajouter a un driver existant. Un port RS232 ca doit pas être bien méchant a implémenter sous Arduino
Après il faudrait tester "Chambre Noire Universelle" sous rasberryPi+Win10iot... A voir si ça le fait sinon pour un investissement un peu plus conséquent (~150€) un mini-PC livré avec win10
https://www.amazon.com/Window-x5-Z8350- ... dpSrc=srch
Autrement un bon vieux PC de bureau si possible au format mini-ITX sur lequel on aura deconnecté toutes les LEDs....
Et pour ajouter le port serie sur un PC qui en sont désormais dépourvu, un petit dongle USB/RS232 et le tour est joué https://www.amazon.com/Sabrent-Converte ... dpSrc=srch
Et il y a le problème du rétroéclairage de l’écran a gérer mais ça peut être facile a gérer avec un écran oled car justement il n'y a pas de rétroéclairage mais $$$$$$. Les astronomes ont développés des petites applis sous wins qui permettent de transformer l'affichage en mode nuit/rouge...ce qui peut être une très bonne solution pour n'activer que les LEDs rouges d'un ecran OLED.
Il y a aussi l'astuce de récupérer un vieux 14/15" et de le démonter pour virer le rétroéclairage d'origine pour le remplacer par retroeclairage LED blancet rouge mais pas tous les écrans s'y prêtent. Si on aime bricoler ce n'est pas très compliqué a faire (c'est la solution que j'ai retenue pour mon pupitre).
Enfin ajouter un filtre rouge de labo sur un écran normale, ça doit marcher mais bof.
Le soft "chambre noire" pourrait s'interfacer avec un hardware ayant une topologie du type:
"Chambre Noire" hardware recommandation by Dominique Filippi, on FlickrLes mémoires sont optionnelles ainsi que le switch Backlight et les deux relais pour faire fonctionner les LEDs backlighting blanches et rouges (uniquement si l'utilisation d'un écran modifié est prévu).
C'est beaucoup de filasse a câbler mais ce n'est pas très compliqué a faire
Si ca intereresse des DIYers je pourrais toujours donner des references de composants.
Elia_drk
Salut à tous,
voici ma solution qui envoie deux signaux PWM aux drivers des LED de la tête (canaux bleu et vert). Le pilotage se fait depuis le timer, avec des raccourcis pour faciliter le split-grade.
La tête elle même n'est pas terminée, elle contiendra les LED, les drivers seront détachés avec un afficheur qui reprendra l'info de grade.
Voilà, c'est tout pour ce soir...
- stormpetrel
Très beau designElia_drk a écrit :Salut à tous,
ça parait simple comme ça, mais vu de chez moi ça représente pas mal de matière griseElia_drk a écrit : Voilà, c'est tout pour ce soir...
toby
Et bien messieurs chapeau bas!!
Je joue un tout petit peu du fer à souder mais en regardant vos réalisations: je suis un pt gamin juste bon à souder une résistance
Félicitations à tous !
Bon weekend
Bon weekend
Talus
- Intéressé
pourquoi ne pas utilisé l'interface serie de Base de l'arduino via USB ? ce serai plus simple et ça élimine un champ de panne et défaillance possible, le dongle USB. Sur ton arduino (si il est USBstormpetrel a écrit :
pour le logiciel, je suis développeur Logiciel, je pourrai peut être regarder sur mon temps perdu pour développer un petit quelque chose qui serai fonctionnelle sous Windows, j'ai pas encore jamais tester Win10iot, mais ça doit fonctionner de la même manière (le Core est identique
- numérix
de mon coté je travail sur un système devant être aussi simple a installer qu'une lampe
j'ai refait le diffuseur en impression 3D, les Led ne chauffe pas trop et pas longtemps,donc pas de soucis de T°
je post quelques photos plus tard
- stormpetrel
Tout simplement parce que je n'utilise pas d'Arduino. J'ai fait une carte sur mesure avec un microcontrôleur pic. Actuellement j'utilise le PIC via USB avec un driver propriétaire Microchip mais dans 15 ans avec win15 ce n'est pas dit que le driver microchip soit encore supporté, d’où l’intérêt du bon vieux rs232. C'est facile a coder, les microcontrôleurs ont toujours des ports UART et on peut facilement ajouter un dongle port serie sur un PC. C'est une façon d'évacuer le problème du driver...Talus a écrit :Toutstormpetrel a écrit :
pourquoi ne pas utilisé l'interface serie de Base de l'arduino via USB ? ce serai plus simple et ça élimine un champ de panne et défaillance possible, le dongle USB. Sur ton arduino (si il est USB), quand tu lit et écrit sur le Serial c’est envoyer au port Com correspondant a ton arduino, faut juste que la connexion soit liberé, donc pas de debugger Arduino ouvert, mais sinon ca se fait tout seul
pour le logiciel, je suis développeur Logiciel, je pourrai peut être regarder sur mon temps perdu pour développer un petit quelque chose qui serai fonctionnelle sous Windows, j'ai pas encore jamais tester Win10iot, mais ça doit fonctionner de la même manière (le Core est identique)
De plus avec une sortie port série, ça laisse la possibilité de faire une interface utilisateur sur la plateforme de son choix windows/linux/mac/Raspberry Pi....
3point14
Oriu. Tu te souviens des specs de l'ampoule ?Oriu a écrit :Si l'on veut garder la qualité de l'éclairage semi-dirigé d'origine, il va falloir faire du DIY, car les produits adaptables sont de type éclairage diffus http://heilandelectronic.de/led_kaltlicht/lang:en
Pour le DIY la difficulté c'est de faire une source de lumière de même géométrie qu'une lampe classique en gardant la même position et une puissance équivalente
Les lampes à led en forme de bulbe avec l'équivalent d'une 100 ou 150W photocrecenta sont pour le moment trop grosse à part peut être ce modèle http://www.philips.com.au/c-p/871869648 ... ifications
l'avantage du Beseler c'est que la distance lampe condenseur est réglable facilement
