Pentax 67
Aristote
Re: Pentax 67
Message par Aristote »
Modifié en dernier par Aristote le mardi 12 décembre 2023 13:46, modifié 1 fois.
Re: Pentax 67
Ah ! zut, piqure de rappel, faut que je colle le joint neuf au mien,
illico presto !
Aristote
Re: Pentax 67
Re: Pentax 67
Ho punaise ! Cette pub est un véritable condensé des clichés de facilités scénaristiques et de sur jeu des comédiens :rire: Et curieusement, aucune image des photos prétendument prises en courant :mrgreen:
Re: Pentax 67
c'est vachement vieillot, et le Pentax n'est pas du tout mis en valeur :(
Aristote
Re: Pentax 67
Oui, c'est complètement pourrave :( On a fait mieux en terme de publicité dans ces années là...
Re: Pentax 67
Bonjour, j'ai pas le courage ni le temps de regarder les 27 pages du fil avant de poser la question.
Ca concerne un Pentax 6x7 MLU que l'on m'a prêté, et qui a été précédemment conservé dans de mauvaises conditions.
Outre les lentilles champignonnées du 90/2.8 et du 45/4, le dépoli présente des moisissures, et la mousse d'étanchéité du prisme mériterait un remplacement.
Le dépoli est-il en verre ou en plastique ? puis-je envisager sereinement un nettoyage précautionneux (à minima de la face supérieure) avec de l'alcool à 90° ou de l'alcool modifié ?
Pour les mousses d'étanchéité du prisme, puis-je utiliser des chutes de feuilles de mousses d'étanchéités pour dos de réflex 24x36 (les feuilles avec les pré découpes d'Aki-Asahi laissent beaucoup de matériau disponible en périphérie des découpes utiles) ?
Au plaisir de lire les réponses de nos 2 ou 3 experts en Pentax 67 :wink:
Re: Pentax 67
le dépoli du Pentax 6x7 est constitué de 3 épaisseurs. Il est facilement nettoyable sur le dessus, car il y a une "vitre" de protection . Coté miroir c'est aussi possible de nettoyer la surface est lisse.
Par contre si les moisissures sont dans le sandwich que forme le verre de visée, il faut confier le Pentax à un pro, car le démontage du verre de visée nécessite ensuite un réglage au collimateur.
Pour nettoyer de l'alcool isopropylique.
A part, ça laisser pourrir un Pentax 6x7 c'est presque un crime :?
Modifié en dernier par Oriu le samedi 28 août 2021 18:11, modifié 2 fois.
Aristote
Re: Pentax 67
lignesbois a écrit :Bonjour, j'ai pas le courage ni le temps de regarder les 27 pages du fil avant de poser la question.
Comme l'a bien dit Oriu, le dépoli est constitué de trois parties assemblées par des autocollants (quatre précisément sur toutes les tranches). Il comporte trois pièces avec une vitre de protection en verre (cassante), un dépoli en plastique moulé et une lentille de Fresnel plastique moulé également. Le déposer du Pentax nécessitera automatiquement une re calibration à l'infini, qui est longue et pénible si on à pas l'habitude avec les moyens du bord (sujet à 2km et une lentille loupe X10/X15). Avoir le collimateur ajoute du confort, mais qui en possède un à part les réparateurs pros ?
Déposer le dépoli en trois parties est toujours délicat, car il y a toujours le risque de griffer soit le dépoli, soit la lentille de Fresnel. La vitre est très cassante également et le moindre choc c'est la poubelle garantie. Envisager un nettoyage est possible, mais sereinement ce n'est pas certain :cry: Si c'est nouveau pour toi, il vaut mieux passer par la case pro...
On peut nettoyer la vitre supérieure de protection en déposant juste la plaque de protection à l'aide d'un tournevis à crois et un tournevis à fourche. Prudence, car il y a quatre rondelles assurant l'espacement pour éviter la friction avec la chaine de couplage. Avec un pinceau tu peux enlever les résidus de mousses et la poussière (en déposant les rondelles avant) Pentax vers le bas pour éviter que la gravité les entrainent dans la chambre. Si tu as des crasses dans l'ensemble, tout ceci est inutile bien entendu.
J'ai eu un ensemble de mousses Aki Asahi qui est de bonne qualité. Tu peux soit utiliser les carrés prédécoupés, soir utiliser l'excèdent de mousse. J'utilise une cutter circulaire avec une règle en acier pour la précision. La mousse se colle sous le prisme (j'ai déjà vu des collages sur le boitier, ça pose des problèmes). Il y a aussi une petite mousse d'amortissement entre le miroir et le châssis à remplacer, mais il faut une pince à épilée coudée, du doigté et un peu de chance. Remplacer les mousses internes n'est pas du luxe non plus, car elles se désagrègent avec le temps et viennent se loger dans le mécanisme latéral, le frein d'obturateur, les axes de défilement des rideaux, etc.
Ne tente pas le diable si tu ne le sens pas...
Re: Pentax 67
Merci pour ces réponses. C'est un appareil que l'on me prête, je ne vais donc pas faire d'investissements lourds dessus. Un nettoyage sans démontage de la vitre de protection de protection supérieure du dépoli, un remplacement des mousses d'étanchéité du prisme et éventuellement de celle d'amorti du miroir, ce sera déà pas mal.
Re: Pentax 67
D'ailleurs, on en trouve où de l'alcool isopropylique ?
Re: Pentax 67
là par exemple https://www.mon-droguiste.com/alcool-isopropylique.html
mais peut être que ton fournisseur de fond dur, de gomme laque, de colle de nerf, de caurite..............
a ça à son catalogue 8)
Aristote
Re: Pentax 67
lignesbois a écrit :Outre les lentilles champignonnées du 90/2.8 et du 45/4...
Deux belles optiques... Dommage de les laisser se détériorer de la sorte, d'autant plus qu'on n'en fait plus :(
Re: Pentax 67
Bon, coup de bol, les tâches de moisissure n'étaient présentes que sur la face supérieure du "triplet dépoli"... le dessus du vitrage de protection donc. Ne restent que quelques poussières, mais c'est pas grave.
j'ai nettoyé les restes de mousses autour du dépoli, je vais m'attaquer aux restes côté prisme.
Re: Pentax 67
Je suis bien d'accord, selon certains le 90/2.8 serait proche en qualité du 105/2.5... N'ayant encore testé aucun des deux je ne me prononcerais pas sur les mérites respectifs de chacun.
Si jamais il vient l'idée au propriétaire du matériel de faire nettoyer les optiques, ou si jamais je finis par avoir l'opportunité de racheter l'ensemble un jour (il n'est pas interdit de rêver), vous avez des adresses pour ce type d'opération ?
Re: Pentax 67
dans le listing des réparateurs il y a les pros du Pentax 67 (de mémoire...)
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=60114
se détache une adresse en suisse.
tiens nous au courant, tarifs, délais etc.
Aristote
Re: Pentax 67
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, le rendu du 90mm 2.8 est plus "Mamiyesque" que le 105mm qui lui est plus moelleux, moins précis. Sans trop dire de bêtises, un deuxième doublet dans la formule optique du 90mm permet d'obtenir un rendu plus tranchant. Duo de doublet que l'on rencontre dans les formules optiques de Mamiya Sekor Z. Si un expert peut me corriger ou apporter des précisions je suis preneur (j'ai une préférence pour le fouet :mrgreen: )
Le 90mm 2.8 (pas le LS, mais la dernière version)
https://skrasnov.com/wp-content/uploads ... ormula.png
Le 105mm 2.4
En image avec et sans viagra :
Re: Pentax 67
Le 90 dont je vais disposer est une des premières version, avec LS donc...
Question de béotien d'ailleurs, suis-je supposé utiliser un déclencheur double pour actionner simultanément l'obtu rideau du boitier et et le central de l'objectif ?
Sinon, apparemment (selon la notice du moins), toute la zone de la molette de vitesse entre 1/1000 et X donnerait accès à une pose T (dont il est déconseillé d'abuser pour pas vider la pile).
Dois-je alors déclencher le boitier en pose T, puis l'obtu du 90 réglé à la vitesse désirée ?
Aristote
Re: Pentax 67
Pas de rendu "Mamiyesque" pour celui-ci dans ce cas :wink:
lignesbois a écrit : Question de béotien d'ailleurs, suis-je supposé utiliser un déclencheur double pour actionner simultanément l'obtu rideau du boitier et et le central de l'objectif ?
Non, le principe du LS est similaire au fonctionnement RB, RZ, etc. Il y a un mécanisme dans l'objectif qui s'enclenche lorsque le miroir se lève, mais pour que ça fonctionne correctement, la vitesse du boitier doit être inférieure à celle de l'optique. Par exemple, la vitesse sur le boitier à 1/30 et sur l'optique 1/500 ; 1/250 ; etc.
Lorsqu'on utilise le LS, il faut impérativement armer l'obturateur de l'objectif en tournant la bague frontal de celui-ci. Poser la vitesse inférieure sur le boitier (1/30) et déclencher normalement. Lorsque le miroir se lève, le levier de commande appuie sur tige de l'optique, déclenche au 1/500 et se ferme illico. C'est comme si tu transformais le Pentax 67 en RB ou RZ. Il faut juste penser à armer à chaque fois l'optique avant déclenchement (donc en deux temps, alors que le RB ou RZ se fait en un temps).
Il n'y a pas de pose T à proprement parlé sur le Pentax 67, celui-ci découle d'un artifice peu orthodoxe. Il faut placer le sélecteur entre deux vitesses, entre 1/250 et 1/500 ou 1/125 et 1/250, par exemple, puis déclencher. Le Pentax va se mettre en position T le temps de la durée de vie de la pile. On sort de ce mode en plaçant la vitesse sur une position fixe. On peut utiliser le mode B avec déclencheur souple pour obtenir le mode T, mais la pile va souffrir. On peut préserver la pile tout en utilisant le mode T en retirant celle-ci après déclenchement en suivant les deux méthodes citées en amont, mais c'est pas très pratique :roll:
Pentax à conçu une façade spéciale où le bouton de réinitialisation est absent et où un filetage permet l'insertion d'un déclencheur souple/ mécanisme permettant de se dispenser de la pile (demande des astrophotographes je pense). Je dois l'avoir dans une de mes boites, si je la retrouve je te ferai une photo.
Pour répondre à la question, le LS peut s'utiliser normalement, donc pour la pose T, il suffit juste de laisser les rideaux faire l'exposition.
Dernier point, ce 90mm est construit en deux parties rattachées par des simples vis. Avec le temps et les armement successifs, du jeu prend place, donne du balancement au fût et complique la mise au point. Le fait d'armer l'obturateur imprime une force cinétique, celle-ci desserre les vis à terme. Un ami a eu ce souci sur le sien, j'ai du donc démonter le bloc optique et resserrer son fût. Donc si il y a du jeu, on évite d'armer l'objectif pour ne pas d'empirer les choses et direction atelier.
Re: Pentax 67
le seul intérêt des deux optiques LS (le 90, et le 4/165) c'est l'usage du Pentax avec des flashs en studio. Mais les photographes préféraient acheter un RB ou un RZ pour le studio (dos rotatif, interchangeable, obturateur central) et garder le Pentax en reportage.
J'ai eu le 2,8/90mm classique revendu pour acheter le 2,4/105mm.
Le 2,8/165mm a la même formule que le 2,4/105 et il est très souvent dans mon sac.
Mon sac de weekend c'est 45, 75, 105, 165 :roll:
