Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
M.HENRY
Re: Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Message par M.HENRY »
Chips a écrit :merci pour ces détails, dc un canon A1 qui semble neuf et peu utilisé n'est pas une si bonne affaire que ca puisqu'il peut etre assujetti au squeal finalement.
là se trouve souvent la source du problème : peu utilisé, un appareil' et pas seulement le A-1, doit fonctionner de temps en temps (et c'est particulièrement vrai pour le Canon T90 par exemple).
Ceci dit le "squeal" ça se répare, si ton A-1 est dans un superbe état ça vaut peut-être la peine s'il en est affligé.
Mais ton achat peut être aussi en état de fonctionnement, sans "squeal".
Chips
Message par Chips »
Autre question technique,
j'avais acheté pour mon ancien boitié numérique un fish eye russe peleng.
il est donc en monture EOS mais cette bague est démontable. Malgré mes recherches je ne trouve pas de bague permettant de le mettre sur mon A1 ou de faire la transition du EOS vers le FD . la plupart des bagues proposent l'inverse. Hors c'est un fish eye mecanique, aucun moteur, à l'ancienne. Quelqu'un aurait une solution ? merci.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
c'est du M42 la monture de base? car si c'est le cas, il existe des bague permettant de monter du M42 vers le canon FD.
Chips
Message par Chips »
Et non justement, une fois la bague eos livrée avec le peleng démontée, je n'ai pas de filetage ! elle est fixée avec trois vis qui la serre d'une gorge métal. et je n'arrive donc pas a savoir si il ya véritablement une monture sur le peleng nu. je lis des choses sur les monture T mais les T sont a vis non ? ou seulement les T2 ?
suaudeau benoit
les T sont doubles, un filetage et un anneau à serrage par trois vis à l’intérieur.
Tu nous montre une photo de ta bague?
Chips
Message par Chips »
voici des photos,
la bague qui me permettait de le mettre sur mon EOS recto et verso.
Le peleng Nu , on voit la gorge metallique
Le peleng avec la bague ou l'on voit la vis que je serre pour maintenir la bague EOS.
http://imageshack.us/g/10/img0434dw.jpg/
dsl j'arrive pas a intégrer les photos directement.
suaudeau benoit
ça ressemble furieusement à du T. J'en ai une comme ça qui se décompose en un élément extérieur avec un filetage et un interne par serrage latéral dans une gorge. Ta bague ressemble à la fusion de ces deux.
Je crois que les russes vendent des bagues idoines pour ces optiques.
Chips
Message par Chips »
j'ai chercher un peu pour l'instant rien en vue sur la baie. et puis je peux pas dire que je parle courament le russe alors les sites spécialisé ... :)
ca risque d'être long cette histoire
floguill
Message par floguill »
Ce magnifique 35/2.5 FL est arrivé ce matin !! Il va comme un gant à mon F1, nous sommes ravis :D
Je remercie le sympathique Canoniste qui m'a proposé cette belle optique :sante:
FRISCO
Message par FRISCO »
Qu'est ce qu'il est beau, bel ensemble mais aussi beau caillou, Nickel et cette bague de mise au point hexagonale, superbe :D
antipatr
Message par antipatr »
Il est dans un état remarquable...çà fait envie 8) 8) et puis je dois bien avouer qu'il forme un joli couple avec le F1
floguill
Un cailloux original dans sa conception : la bague qui se situe sous celle du diaph sert à fermer le diaph à la valeur de travail.
Comme un testeur de pdc en somme. Bizarre...
Une autre explication concernant l'utilité de ce système ??
joelc
Message par joelc »
C'est un diaph à préset, non? Comme sur les vieux Helios 44-2. La bage chromée doit tourner pour se mettre sur le bon diaph, on compose à PO puis au moment de déclencher, on tourne la bague de diaph noire qui le fermera à l'ouverture réglée précedemment.
floguill
Oui et non. Visée à pleine ouverture. Et quand je déclenche, le diaph se ferme automatiquement à la valeur choisie même sans actionner cette bague secondaire. Ça ressemble plus à un sélecteur de visée diaph réel/pleine ouverture.
Je n'ai pas trop eu le temps de regarder, mais pour la mesure de la lumière je suis un peu paumé. Pourtant, F1 Forever m'avait bien expliqué ça...la honte :oops: C'est pas bien grave car je n'utilise que rarement la cellule.
cet ensemble est dans un superbe etat
floguill
Habib a écrit :cet ensemble est dans un superbe etat
99% neuf. En toute sincérité, je me demande si le boitier a déjà vu un film...
L'optique est proche du neuf aussi.
C'est très agréable à regarder et à toucher, maintenant j'ai hâte de charger un film et d'aller dégourdir tout ce beau monde :D
mathias37
Message par mathias37 »
Putain, c'est beau...
mathias37 a écrit :Putain, c'est beau...
+1 :-**
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Si c'est un FL tu dois faire la mesure de lumière à ouverture réelle, non?
floguill
Mathieu M a écrit :Si c'est un FL tu dois faire la mesure de lumière à ouverture réelle, non?
Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais avec le F1, je ne sais plus trop si je dois aligner le rond et l'aiguille.
Enfin bref, je vais trouver, je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question...
