Olympus lovers (OM surtout)
Re: Olympus lovers (OM surtout)
Par ailleurs j'adore le 35RC et j'ai eu pleins de Mjü II....
Patrick JJ
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
J'ai aussi le problème de pile qui se décharge sur mon OM2 mais pas sur mon OM10.
Je vais essayé l'astuce de la pose B et je fais un retour sur le forum. Merci Frisco pour l'astuce. :bienjoue:
clicklak
Message par clicklak »
Dans mon cas, les piles mortes pour l'om4 ont fonctionné sans problèmes sur mon om2...
c'est l'OM2 spot programme qui est le plus touché par ce problème de drainage de pile
FRISCO
Message par FRISCO »
clicklak a écrit :Dans mon cas, les piles mortes pour l'om4 ont fonctionné sans problèmes sur mon om2...
Oui mais ad tu fais comme je le conseillais plus haut d'essayer de les remettre dans ton OM4 au moins une heure après ?
Essai
clicklak
Une semaine après... :mrgreen: non frisco, je n'ai pas essayé ta solution mais je ne manquerai pas de le faire surtout maintenant qu'une solution est trouvée en passant en position B pour couper la cellule. Je ne manquerai pas de donner des nouvelles sur ce problème de consommation.
Sonny Boy Havidson
Pas de retour à l'OM pour moi (je suis d'Aucerre), mais un retour à Olympus avec l'arrivée d'un 35 SPn.
FRISCO
Sympa :)
Moi j'ai trouvé à Bièvre un Olympus ACE mais j'ai un problème avec l'optique.
Je pense que je vais devoir en trouver une autre.
Si quelqu'un a des optiques ACE même des appareils et doc et qu'il veut s'en défaire je suis acheteur.
Hello les amis de l'olympus, J'ai besoin d'un petit SAV à distance sur un OM-10 :
J'ai offert à ma frangine un OM10 l'année dernière en vue de son départ en Argentine (ça faisait un moment qu'elle voulait se mettre à la photo argentique). Elle m'a contacté il y a quelques semaines car son appareil est bloqué : elle est tombé en panne de piles, les a changé, mais l'appareil c'est mis en "sécurité" (miroir relevé).
J'ai vu que sur certains modèles il y avait une manip à faire pour faire un reset de l'électronique (position B + autre chose il me semble), mais je n'ai pas trouvé la méthode pour l'OM10. Je viens donc voir du coté des spécialistes de la marque ;)
question bête, les piles sont dans le bon sens ? je ne pense pas qu'il y est de "sécurité" (et d'ailleurs pourquoi faire...) sur l'OM10 c'était une entrée de gamme
j'ai fait cette manip avec un OM30 pas très loin de l'OM10, armement avec les piles, je les retires, déclenche -> le miroir se met au milieu, je remet les piles, il finit sa course.
DOLEFEVRE
Sur l'OM 10 sous la manivelle de rembobinage, il y a un commutateur pour mettre ON -OFF- CHECK . Sur CHECK le buzzer sonne si les piles sont OK.
Avant de mettre les piles, retirer le bouchon d'objectif, si le capteur détermine que la luminosité n'est pas suffisante le miroir reste en position haute.
Je conseille avant l'utilisation de l'appareil de tester les piles avec le CHECK, sinon le miroir reste dans une position haute ou indéterminée.
Mais normalement en remettant des piles neuves le miroir revient en position basse.
je vais lui dire d'essayer de remettre les piles sans le bouchon d'objo ;)
elle a testé, le chek piles sonne bien ;)
J'ai vu en fouillant sur le net que pour certains modèles (me souviens plus lequel) il fallait mettre sur chek + pause B ou un truc dans le genre pour que le miroir revienne en position basse
FRISCO
FRISCO
FRISCO
Salut
J'ai récupéré il y a quelques temps un Olympus OM-1n MD en plutôt bel état pas MINT mais vraiment pas mal.
Seulement il y a un deux trois petit truc qui me chiffone.
Comment se comporte le levier rabattable de la molette de rembobinage le mien semble vraiment très lâche au point qu'il tombe en position déployé lorsque je met le boitier a l'envers. J'ai l'impression qu'il y a de l'usure. Et que je vais devoir changer des Pieces.
Le levier d'armement n'est pas cranté sur la position repos.
Sa course me semble très souple trop souple et parfois l'armement ne se fait pas complètement peut être il mériterais d'être résserré.
Merci pour vos avis
Et si l'un de vous a un OM-1n pour dont d'organe je suis preneur ;)
C'est un couleur argent.
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Salut,
Pour la molette de rembobinage, dévisse la, en dessous il y a une pièce en métal qui doit être bien alignée et dans le bon sens, parfois au remontage on se trompe et l'effet me semble être celui que tu décris. Essaye, ce n'est pas difficile du tout et c'est sûrement pas grand chose ;-)
Pour le levier d'armement, il y a toujours un jeu entre le repos et le début d'armement (ou de blocage si déjà armé), mais si il y a un soucis, ce n'est probablement pas au niveau du levier mais plutôt du mécanisme, et ça doit être plus compliqué...
Thomas
FRISCO
Edit J'ai re démonté c'était bien cela le petit bout de tôle en dessous était à l'envers pourtant çà semblait correspondre au plan.
Pour l'armement en fait après du répos il est tout lâché sur toute la course jusqu'à un nouvel armement et ca rentre dans l'ordre.
Ça me semble un peu anormal, non ?
faible homme je suis ...
Imagefaiblesse... by Julius Froidu, sur Flickr
caméra porn au Bronoca SqA + 50mm + S18, shanghai GP3 dans du LC29
FRISCO
Moi aussi je suis faible ;)
J'ai ce petit OM-1 depuis quelques temps et bon sang qu'il est agréable, il me donne envie de faire des infidélités à mes Leica.
L'armement est d'une onctuosité, doux au déclenchement et quelle viseur !
Je pense que je suis tombé sur un bon exemplaire car j'ai eu plusieurs OM-1 mais très franchement la qualité de fabrication
de ce boitier est vraiment pas mal. J'ai eu beaucoup beaucoup de reflex et en possède encore, celui là me Bluffe !
De plus je suis content d'avoir trouvé ce petit pare-soleil rigide pour mon Zuiko 40mm
FRISCO
salut
J'aimerai remettre en état un bel OM-1 argent qui a une très belle cosmethique.
Mais ce dernier à le problème de l'argenture du prisme.
Aussi je recherche un prisme sans ce problème pour remplacer le mien.
Je fais donc appel à un bonne âme si quelqu'un à cela dans ses tiroirs ou un Vieil OM-1 en panne dans ses tiroirs je suis preneur.
:D
