Un moyen-format mono-objectif moderne d'occasion ?
ROUX
Re: Un moyen-format mono-objectif moderne d'occasion ?
idem 0,90 pour le Planar C ancien...
Francis
Francis
- coignet
Pour supprimer tes photos, si tu en as posté en double, il faut que, connecté dans "galerie photos" sur le site, tu cliques sur les imagettes de tes photos : l'affichage alors disponible te donne accès à un bouton : "SUPPRIMER CETTE IMAGE".PhilB a écrit :Je ne suis pas du tout un spécialiste et j'ai réussi avec le plus grand mal à
compresser vaille que vailles des photos qui n'ont pas un grand interêt en tant que telles mais juste pour essais du Bronica.
J'ai réussi à les mettre dans photos techniques mais ensuite je sèche.Il y a en une en double , je n'arrive pas à la supprimer et la même photo prise avec un Rolleiflex tessar et au Bronica 80 mm,mur en pierres.
Mais surtout, pour poster des images et les afficher sur un forum, il faut d'abord les dimensionner en pixels, de manière compatible avec un moniteur d'ordinateur. Les fichiers que tu as postés font plus de 3500 pixels de long. A titre d'exemple, mon moniteur n'affiche que 1344 pixels de large, et ce n'est pas un petit moniteur.
On re-dimensionne, au moyen de la commande "taille de l'image" dans Photoshop, et il faut entre 500 et 700 pixels pour afficher correctement une image sur la moyenne des moniteurs des internautes.
Exemple de tes photos redimensionnées :
…photo de philB
…photo de philBPour les afficher dans le forum, il faut copier leur url complète après téléchargement (pour ta première re-dimensionnée par moi, c'est https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... photo1.jpg )
puis mettre cette adresse entre bornes
Code : Tout sélectionner
[img]https://galerie.35mm-compact.com/albums/userpics/10246/philb_photo2.jpg[/img]-
PhilB
Un grand merci Coignet pour ton intervention et tes conseils.Je n'ai malgré tes instructions pas réussi à supprimer deux photos en double,
trop bourricot
Mais il faudra bien que j'y arrive tout comme la réduction dans photoshop.
Enfin ça te servira peut-être à voir ce que donne un Bronica.La première est prise avec un 150 mm PS et la deuxième avec un 80 PS,les deux à main levée.
Le film est un Supéria Fuji donc pas un film de course.
Encore merci.Philippe
Ah encore une question:comment redimensionner les photos sur le site?
Si j'y arrive j'avancerai un peu!!!
trop bourricot
- coignet
Ce n'est pas sur le site qu'il faut redimensionner les photos, mais sur ton ordinateur, avec Photoshop.
C'est ce que j'ai fait : je les ai téléchargées, je les ai redimensionnées (600 pixels de large), puis téléchargées à nouveau sous mon nom, et affichées ici.
Jackf
Avec ce type de sujet archi rabâché,
c'est assez rare de voir quelque chose d'aussi pictural
et proche de l'abstraction.
- coignet
Oui, c'est une très belle photo !
Bon, en conclusion de ce fil :
merci à tous pour vos conseils et renseignements.
Nous pensions attendre un peu, mais finalement, non, alors on a acheté ceci sur la Baie (retour possible en cas de souci mécanique ou technique) :
Donc, un 2000FC/M (obturateur focal au 1/2000), avec un Planar F, à mise au point à 0,60 m.
Encore merci !
Il y a du Leica en vente…
Un R8, et un 2/90 M.
Encore merci !
marielle
Il est chouette, vous ne trouvez pas ?
Reste maintenant à faire le plein de films 120, et hop !
A nous l'aventure du MF !
Encore merci à vous tous pour vos précieux conseils qui nous ont fait cheminer efficacement vers le choix final.
PhilB
Bon ben il y en a qui ne trainent pas...........
Très belle bête mais qui dit obturateur focal dit synchro flash fixe et basse à moins d'avoir une optique de CM en 150 pour le portrait par exemple en plus.
Sinon optiques plus lumineuses et mise au point plus proche qu'avec le sobturateurs centraux.
J'ai réussi à placer deux photos nickel comme tu me l'as dit Coignet.
Mais impossible de supprimer les doubles,bon pas grave.
Pour Jackf merci du compliment.J'en ai posté deux encore plus abstraites prises au Rolleiflex mais bon,je dois d'abord bien maitriser mon nouveau matériel et retrouver l'oeil et la technique que j'avais avant d'arrêter la photo.
Philippe
Philippe
- ALambix
Dingue !!! On dirait presque une copie de Salyut-S !!!!Nous pensions attendre un peu, mais finalement, non, alors on a acheté ceci sur la Baie (retour possible en cas de souci mécanique ou technique) :
Effectivement la synchro sera plus lente (du genre 1/30 maxi) mais les optiques plus lumineuses (sur les kiev le 150mm ouvre encore à f2.8 et un des deux 250mm ouvre à 3.5) et les map sont plus courtes (aussi 0.60 m sur mon vega 12b)
Allez, bonnes photos et prenez du plaisir !!!!
- coignet
D'après la documentation, la synchro est à 1/90.
Nous avons choisi celui-ci plutôt qu'un CM pour la mise au point mini.
On peut y monter également toutes les optiques du CM, et dans ce cas, on peut utiliser soit l'obturateur de l'optique, soit l'obturateur du boîtier.
On vous tiendra au courant à réception de l'appareil après les premiers essais.
- claude_e
Il est aussi possible de monter les optiques Zeiss Jena sur ces modèles de Blad (à conditions de faire modifier la monture de l'optique)
Modifié en dernier par claude_e le vendredi 09 mai 2008 9:22, modifié 1 fois.
- Népo
Ben dites-donc, vous n'aviez pas dit que c'était pour "dans 2/3 mois" ??? Finalement c'était pour dans les 2/3 heures
pour votre achat
Népo
pour votre achat Népo
Jackf
Très intéressant ça !claude_e a écrit :Il est aussi possible de monter les optiques Zeiss Jena sur ces modèles de Blad (à conditions de faire modifier la monture de l'optique)
Connais tu le coût de la modif ?
- coignet
Hé oui… Quand on se laisse emporter ! Quelques ventes, et il n'y apparaîtra plus financièrementNépo a écrit :Finalement c'était pour dans les 2/3 heures
- claude_e
Je ne suis pas chez moi et n'ai pas mes "favoris" sous la main je te retrouverai la personne qui fait cela dimanche soir (un allemand)Jackf a écrit :Très intéressant ça !claude_e a écrit :Il est aussi possible de monter les optiques Zeiss Jena sur ces modèles de Blad (à conditions de faire modifier la monture de l'optique)
- Eusaebius
C'est véritablement un site de pousse-au-craquage, ici.
Je me désinscris de suite, il y va de ma santé morale.
Financière aussi, oui oui.
On espère voir bien vite ce que ça donne, en tout cas !
- coignet
Hé bien voilà, ce fût long, car nous avons acheté un 2000FC/M en panne…
Il a fallu attendre l'expertise d'Hasselblad, qui a annoncé qu'il nétait pas réparable (carte électronique plus disponible), puis le remboursement par le vendeur, pour se retourner vers plus sage et plus classique (pas d'électronique) : un 500C/M, acheté ce matin à un photographe de Carpentras :
La découverte du format carré et du moyen format peut commencer.
- zacharie
Félicitations ! Il est splendide et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec.
Concernant la carte du 2000 non suivie, c'est hélas classique avec l'électronique mais absolument indigne de la marque, quand on sait à quel prix cet appareil était vendu neuf...
- rainer_p
Bonne photo alors les pirates
Je profite pour signaler que je cherche un pare soleil pour un 80c , bay 50
