Ilford Microphen
- ThomasLC
Re: Ilford Microphen
Normalement, tant qu'il est en poudre, il se conserve bien. J'ai des boites stockées depuis près d'un an, je compte m'en resservir d'ici quelques mois, je ferai un retour.
Thomas
Thomas
- lepetitpiero
Aucun souci coté poudre si c'est stocké correctement, j'ai une fois conservé de l'ID-11 pendant plus de 10 ans !
et si c'était emballé sous vide ça pourrait durer une éternité
- HARDIV
Coucou les amis.
J'ai reçu une boite de Microphen d'une connaissance. Je n'utiliserai jamais ce revélo, vu que je suis en général s/ des basses sensibilités
Ainsi, si ça intéresse quelqu'un, je lui en ferai cadeau.
La boite est en bon état, et n'est pas si vieille que cela vu qu'elle est encore bien blanche.
Bon reste à voir les frais de port, car ce serait con d'avoir 9 € de frais pour un produit qui coute 9 € aussi.
( Amis belges, c'est donc mieux pour vous)
A qui ?
Vincent H.
A qui ?
Vincent H.
- Abdelkrim13
Salut
Ca tombe bien, je regarderais le fil pour info
Je voudrais bien le récupérer
Je fais pas mal de vues en condition de nuit, ça serait parfait
Sauf si un Belge se manifeste, je lui laisse, ça sera plus pratique ainsi
- gerrisLacustris
- Localisation : en région parisienne la plupart du temps, sinon en Meurthe-et-Moselle
Bonjour tout le monde.
Je compte développer mes premiers films bientôt et j'ai récupéré une vieille boîte de Microphen en poudre.
Apparemment ça se conserve bien (ma boîte doit avoir trente ans mais j'utilise bien du papier de la même époque).
Le seul souci c'est que j'ai exposé les films que je veux développer à leur sensibilité nominale (des FP4 à 125 iso).
C'est possible d'utiliser ce révélateur dans ces conditions (même si ce n'est pas ce pourquoi il a été conçu) d'après les tables sur le net mais j'aimerais savoir si ça fait une différence de l'utiliser en stock ou en dilué en sachant que j'aimerais obtenir un rendu plutôt neutre (ni trop doux ni trop contrasté).
le Microphen est un révélateur très souple d'emploi, aucun problème pour des films exposés à sensibilité nominale, poussé ou même retenu, le tout est d'avoir les bonnes durée de développement et c'est aussi tributaire du contraste des sujets photographiés, mais même en tenant compte de tout ça, aucun problème d'utiliser le Microphen.
Par contre avec un vieux conditionnement il faut tout de même regarder si la poudre n'est pas trop oxydée, la couleur doit être un peu crème ou grise, mais pas marron. le mieux c'est que l'emballage soit intègre pour que la poudre n'ai pas pris l'air (humidité)
- ThomasLC
Salut,
J'ai développé la semaine passée des films dans du Microphen qui est resté un peu plus d'un an dans ses sachets, aucun soucis.
Mais 30 ans ça commence à faire, je ne sais pas si je prendrais le risque pour un sachet de poudre à 8 euros.
Thomas
Thomas
- ThomasLC
Hello,
Je suis à la recherche de retours d'expérience sur le développement au Microphen de films 400 poussés à 800 voire 1600. On va parler ici de TriX mais cela s'applique aussi aux HP5. Je développe les deux en même temps, ça permet de comparer.
Auparavant, je développais selon les tables fournies par Ilford : 20 degC, 13 minutes, 4 retournements par minute, très classique.
Là, je me suis lancé dans le rattrapage d'un an de films non développés, et j'ai profité de ces sessions rapprochés pour expérimenter un peu, notamment dans le but de faire monter plus de détails dans les ombres que j'avais souvent tendance à boucher, tout en réduisant la densité des hautes lumières qui devenaient difficiles à tirer à l'agrandisseur (à condenseurs, donc il faut ajouter à ça l'effet Callier). Objectif donc : réduire le contraste.
J'en suis arrivé à la recette suivante, pour de la TriX EI800 : 20 degC, 18 minutes, agitation toutes les 2 minutes. En fonction des conditions de prise de vue, j'agite 5 secondes (2 ret.) ou 4 secondes (4 ret.).
Je note quand même que la HP5 semble demander un chouilla plus de temps de dév que la TriX. Peut-être une minute ou deux. Comme j'en utilise peu (quand je trouve pas de TriX
), je n'ai pas testé plus que ça non plus.
Et vous, vous avez une recette ?
Thomas
Thomas
- Luc
Il y a longtemps j'ai utilisé du Microphen pour quelques Tri X exposées à 800 iso et ça avait bien marché. J'avais pris les temps de Massive dev Chart, soit pour une dilution 1+1, 15mn à 20°c (4 ret/mn)
Ensuite je ne l'ai plus utilisé car à 800 iso j'ai trouvé l'Xtol aussi bon...
- ThomasLC
Oui à l'époque quand j'avais choisi mon révélateur, le Xtol et le Microphen étaient en compet. Finalement, je trouve le Microphen très pratique (poudre à diluer, 1L stock, pas cher, économique en 1+1). Jamais eu le courage de tester le Xtol
- gerrisLacustris
Petit retour de mon côté j'ai développé deux FP4+ (une 135 et une 120) avec en solution stock à sensibilité nominale et j'ai obtenu de bons résultats !
Par contre après ça la solution était bonne pour la poubelle, elle a noirci très vite.
Comme quoi tant que c'est conservé à sec dans les sachets d'origine ça se conserve bien, c'est une fois que la solution est préparée que ça peut poser problème.
c'est curieux
le bidon était totalement rempli ou avec gaz de protection.
c'était le révélateur qui a noirci ou un dépôt qui a noirci sur les parois du bidon ?
- gerrisLacustris
Il s'agissait d'anciens sachets de poudre pour préparer du Microphen qui avaient bien 30 ou 40 ans (voir mon post plus haut). J'ai donc utilisé un bidon accordéon à moi qui a à peu près cet âge là aussi (plus très étanche à l'air, il avait tendance à se retendre tout seul), c'était le révélateur lui-même qui était noirci mais je soupçonne aussi la couche anti-halo des films.Oriu a écrit :c'est curieuxle bidon était totalement rempli ou avec gaz de protection.
Peu importe, j'étais quand même bien content de pouvoir utiliser un si vieux produit qui ne m'a rien coûté !
3point14
Hello,
Je vais dévelloper des pelloches dans du microphen stock demain. C'est la première fois que j'utiliserai du révélateur non dillué.
Est-ce que je devrais rallonger le temps de développement après chaque film?
- numérix
https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/550/ page 7 et 8
en français pour un litre de stock si tu utilise 300ml pour le 1er dev, tu remets ces 300ml dans la bouteille avec la solution non utilisée
et pour le 2eme tu ajoutes 10% de temps en +
- gillou
j'ai une boite de microphen dans mon stock, je vais l'utiliser en l'absence de vtol.
est ce que ce produit donne de bons résultats si on ne pousse pas les films de 100 et 400 ISO ?
C'est même particulièrement fait pour.
- gillou
Cool. Par le passé, je ne l'avais essayé que sur de la tri-x et hp5 poussées a 1600 ISO.
Tu dois considérer ton 100 comme un 125 et ton 400 comme un 650 si tu veux être précis. Ca n'est jamais qu'un tierts de diaphragme, ça n'est nullement "pousser un film".
