Lampe de laboratoire à leds rouge - Efficace et économique
Re: Lampe de laboratoire à leds rouge - Efficace et économiq
donc une seule rampe est largement suffisante :wink:
edition: c'est marqué 2,5 W :roll:
copie du texte
" Néon à Led 24 Leds rouge 12v DC.
Diffusion parfaite et éclairage puissant grâce à l'utilisation de leds superflux offrant un angle maximum.
Éclairage rouge 630nm, Angle de diffusion de 150°.
Destinée à une intégration dans tous types d'éclairage, nous vous proposons ce néon à Led qui ne consomme que 2.5w .
Dimensions : longueur 30cm, épaisseur 1.5cm, largeur 1.8cm."
Dans mon labo, j'ai fait une rampe avec 4 led de 1W à 660nm, car le papier Foma demande un rouge profond.
ET46
Message par ET46 »
Oui, 2.5W par neon de 24 LED, mais le premier lien que j'avais posté montrait un ensemble de 4 neons de 24 leds, soit 4x2.5 W= 10W
Mon labo est minuscule ( ~ 5 m2), 2x48 LEDs c'est peut être beaucoup, mais c'est très confortable
Je suis déjà équipé comme il faut, mais je vous lis (si jamais ma lanterne sodium tombait en carafe...)
Oriu a écrit :donc une seule rampe est largement suffisante :wink:
J'abonde dans ce sens : l'autre jour on a tiré avec un membre du forum dans son labo: j'ai été très perturbé pour faire les maquillages à la badine -> il y a avait 3 ou 4 ombres de lampe rouge projetées sur la feuille ! éh ben j'ai eu du mal, sans blague :tete: :rire:
pour bien faire, il faudrait que l'éclairage coupe, quand l'agrandisseur est allumé
J'ai ça sur mon compte pause, et c'est vachement pratique :)
Oui mais ça dépend du tu type d'éclairage, pour une lanterne au sodium par exemple, vu le temps de préchauffe et les caractéristiques de la machine, couper et rallumer sans cesse ne fonctionne pas et pourrait même présenter un certain danger pour le matériel, non ? :roll:
oui, les lampes au Sodium, comme beaucoup de lampes à vapeur métallique, ne doivent pas être arrêtées et rallumées fréquemment, sous peine d'écourter la durée de vie de la lampe qui n'est pas donnée :?
Fujicator a écrit :Oui mais ça dépend du tu type d'éclairage, pour une lanterne au sodium par exemple, vu le temps de préchauffe et les caractéristiques de la machine, couper et rallumer sans cesse ne fonctionne pas et pourrait même présenter un certain danger pour le matériel, non ? :roll:
C'est sans doute pour cela qu'il y a des volets de fermetures sur certaines lampes au sodium, (celle que j'ai vue ne laisse pratiquement rien passer quand les volets sont fermés).
Idem, Toulin, je laisse les volets ouverts sur ma lanterne sodium
Comparé aux éclairages LED rouge, c'est parait-il moyennement satisfaisant ces lanternes pourtant dédiées...
Dès que la lampe claque je crois bien que je la remets au débarras où je l'ai récupérée :rire:
Ma lanterne au sodium a changé ma vie au labo, quand je m'en sert je la laisse allumée pendant toute la séance de tirage.
Je me doutais bien que ce n'était pas le genre de chose à brancher débrancher sans cesse.
En plus tu me l'avais surement dit à l'époque... :wink:
je ne l'utilise plus très souvent car avec le papier Foma, il y a un risque de voile je préfère assurer et me contenter d'une rampe à led, tout aussi confortable mais dans le rouge.
Je ne connais pas le résultat exact (mais je ne vais pas tarder) sur le développement des papiers avec les lanternes au sodium et à led.
Je viens d'installer une lanterne au sodium dans mon labo, l'éclairage est abondant, mais pour ceux qui font attention à leur consommation électrique, il faut savoir que le consommation est de 365 watts.
Apparemment une lampe à leds et vite ammortie.
La photo n'est pas argentique mais c'est juste pour faire voir. Pose de 8 secondes à main levée.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
J'ai l'impression que ça crache fort quand même pour les papiers "modernes".
Sur la mienne, j'ai remplacé les filtres des volets par du carton pour permettre un noir total sans l'éteindre.
Et mis des filtres LEE 653. (j'en ai de rab si tu veux)
Question puissance, je trouve 1,02 A. Avec le cos phi pourri du ballast on doit arriver à 150Watts.
Mais pour alimenter une lampe SO35w, c'est quand même pas un rendement terrible :cry:
Avec les papier Foma, (speed et brom) je me limite à 3 ou 4 minutes au premier cran, soit pas bézef de lumière mais un confort qui s'ajoute à la lumière rouge.
Avec tous les Foma"tone", je peux laisser ouvert en grand.
oui c'est bizarre cette puissance 365W pour une lampe de 35W :roll:
Il n'y aurait pas une erreur sur la lampe ?
Non, j'ai bien une ampoule de 35 watts.
Mais il y a un os, je crois que c'est le bidule qui me sert à mesurer le courant, qui est fantaisiste (ce truc s'intercale sur la prise et qui indique : voltage, ampérage, fréquence, consommation etc).
Par contre le transfo (ou ballast, je ne sais pas) chauffe assez fortement, il se peut que la consommation au départ soit très importante.
Je refais une mesure sur plusieurs heures jusqu'à demain pour vérifier.
Rémy_91
Oriu a écrit :oui c'est bizarre cette puissance
Salut !
As-tu essayé une mesure de puissance sur des lampes multileds 220V ?
Je l'ai fait il y a 2 ans sur une lampe 11 leds annoncée pour 0,7W.
Puissance mesurée 4,5W
Donc rapport d'arnaque = six fois :twisted:
titux
Message par titux »
ça aura peut-être rien à voir, la semaine dernière j'ai trouvé ces lampes là
http://www.decathlon.fr/lanterne-bl-100-id_8207603.html
(1er appui en blanc, 2è appui en rouge)
j'en ai testé une ce w-e dans mon labo à 60 - 70 cm au dessus de mes bac de dev
c'est un peu faible mais pas si mal comme petit appoint...
et pour le prix on prends pas trop de risques ;)
0,3W, c'est 3 fois moins lumineux que la Decoled
titux
Message par titux »
ah, certainement, j'interviens comme ça, sans avoir suivi ce fil
uniquement pour partager cette info...
je me sers de cette petite lampe uniquement car n'ayant qu'une ampoule inactinique au plafond
cette lampe de camping me sert pour déboucher l'ombre que je peux produire quand je suis dans les bains.
Toulin a écrit :Non, j'ai bien une ampoule de 35 watts.
UP
En réalité sur plusieurs heures la consommation est d'un peu moins de 100W/h, la conso totale est donc presque le triple de celle de l'ampoule, la lanterne chauffe assez fortement, il faut bien que les calories sortent de quelque part.
