Kodak Dektol
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
Re: Kodak Dektol
Message par KawaZ »
Je viens de préparer mes 3,8L de Dektol dans un bidon d'eau déminéralisée de 5 L entamé, pas eu vraiment de soucis avec la dilution de la poudre, mais j'ai chauffé l'eau au micro ondes par dose de 1/2L ( plutôt chiant mais pas le choix vu la taille du micro onde).
Le bidon de 5 L est assez souple pour chasser l'air.
Je suppose qu'il faut attendre 12 à 24 pour laisser reposer avant utilisation comme l'ID11.
Je n'ai pas de coloration du liquide qui est resté relativement transparent.
Ensuite je mettrai les 3,8 L en vinibag, comme je le fais pour le LC29.
J'ai lu les précédents messages, je pars sur une dilution de 1+3 minimum vu que je ferai de toutes petites séries, à bain perdu.
Ma question est plutôt pour le bain stop et fixateur :
Vaut il mieux que je partes sur du neuf ou je peux utiliser de l'usager que j'ai déjà utilisé pour mes négatifs ? (ilfostop 1+19 encore orange jaune et rapid fixer 1+4)
Je sais qu'un révélateur s'épuise et périme vite, mais quand est il du fixateur ?
D'autant que je surfixe souvent les négatifs de 8 mn à 12mn , alors que dans la littérature 2mn suffit pour le tirage papier.
Re: Kodak Dektol
Le Dektol est un révélateur papier... bien que certains l'emploient pour du négatif. J'imagine que c'est de ça que tu parles.
On ne dilue pas le Dektol. Il s'emploie tel quel, sauf cas très particuliers. Et si il n'est pas épuisé, on le remet dans la bouteille.
Il faut surtout attendre pour qu'il refroidisse. Attendre pour du révélateur film, oui, pour du papier ce n'est pas utile. Mais rien ne l'empêche.
Faire du bain perdu (sauf si tu emploies une cuve type Symmar à rotation, ça n'a aucun sens.
Mais là non plus rien ne l’empêche.
Le temps pour développer un papier c'est 2 à 3 minutes. Dilué tu pars pour 6-7 minutes minimum. Ou est l'intérêt?
La rentabilité est de 1 litre pour 1m² de papier.
La dilution du fixateur est différente pour le papier et le film. De manière générale.
Mais oui, tu peux le faire dans ce sens là. Par contre un fixateur papier pour développer du film j'éviterais.
Le temps de fixage pour films est de 10 minutes (ou 2x5 minutes en double fixage) pour des négatifs traditionnels, pour les films à grain T c'est 16 minutes (2x8 minutes)
Re: Kodak Dektol
Message par KawaZ »
Oui pour le Dektol, je parle bien du développement papier :
Nous sommes bien dans la section papier, je ne vois d'ailleurs pas ce que le développement de négatif fait dans cette section à part embrouiller le lecteur.
Et je pose la question pour le fixateur, dans le cas de tirage papier, dans cette section, n'ayant pas trouvé de sujets sur les fixateurs papier.
Pour le bain perdu, c'était dans l'hypothèse de l'oxydation du révélateur, en plus de son épuisement, par le fait que dans une scéance de tirage révélateur dans un bac avec en gros 1 à 2 cm de révélateur, une très grande surface est en contact avec l'air pendant au moins 4 H le temps de faire quelques tirages.
Je pensais également qu'il fallait diluer la solution stock, rien n'est indiqué, aucun mode d'emploi.
En fait si je comprends bien, il faut que je prépare une bouteille de la juste quantité pour mon bac, remettre dans la bouteille à la fin. Réutiliser la solution plus tard, et quand celle ci ne réagit plus, la remplacer par une autre quantité identique de solution stock.
Re: Kodak Dektol
Ne te complique pas la vie.
Mets ton révélateur dans la cuvette, amène le à 20° minimum (par les temps qui courent c'est facile :D ), mets ton papier une fois insolé dans la cuvette face vers le bas, et laisse développer 2 minutes pour le RC ou 3 minutes si c'est du baryt ( ce n'est pas un drame si c'est un peu plus long ), le tout en agitant doucement.
En principe après ces durées de développement, les gris et les noirs sont à leur maximum, ils ne risquent pas d'aller au delà. Bon, éviter tout de même plus de 4-5 minutes hein!
Si tu veux être précis, et qu'il s'agit d'un premier tirage test, tu passe au bain d'arrêt, 2 minutes de fixage, 3 minutes dans l'eau, tu sèches au mieux et tu sors de ta chambre noire pour avoir un jugement exact.
Si tu n'es pas au stade d'avoir de telles exigences de précision, saches qu'en labo et mouillé, un tirage parait toujours plus contrasté qu'il ne le sera une fois sec: dans ce cas, il faut anticiper ton jugement, et ça, ça vient avec l'habitude.
Lorsque tu te rendras compte que les noirs ne montent pas bien, balance ton révélateur et fais en du frais. Et tu fais pareil pour les autres bains.
Re: Kodak Dektol
Message par KawaZ »
Pour le fixateur, j'ai plus ou moins la réponse : sur la doc Ilford, c'est 24 films. Je l'ai fait en septembre dernier et fait à peu près ça comme films. Donc il est mort ou pas loin. Il n'est rien indiqué pour la quantité de papier, mais si il est usé pour l'un, il est usé pour l'autre. Pareil pour le bain stop.
Re: Kodak Dektol
Sur la plupart des bouteilles de fixateur, tu as une quantité de papier traitable par 1 litre.
Exemple avec du Berfix Acid en dilution 1+4 : avec 1l, on peut traiter 4m² de papier RC, ou seulement 2m² de papier FB.
En révélateur, l'emballage du Bromophen donne également des surfaces. En dilution 1+3, 1l de produit est censé traiter 70 feuilles de papier RC format 20x25 (soit 3,5 m²).
Re: Kodak Dektol
Message par KawaZ »
Pour le révélateur, cela va être plus simple, je ne vais pas mélanger l'utilisation négatif et papier : le Dektol sera uniquement pour le papier, il suffit de compter le nombre de paquets acheté.pour les négatifs, je reste pour l'instant sur le LC29 et je l'utilise à bain perdu en 1+29 ( j'ai fait hier soir dans la foulée une 120 suivit d'une 24x36 avec le même bain) et cela fonctionne très bien.
Là où cela se complique, c'est que je vais utiliser les mêmes bains réutilisable de bains Stop et fixateur pour les négatifs et pour le papier : je n'ai pas assez de place pour stocker des bouteilles en doublons.
Il me reste du bain stop car dilution plus importante 1+19, mais je suis bon pour racheter du fixateur, dilution en 1+4, bouteille Fini.
Re: Kodak Dektol
Les révélateurs papier et film sont différents, donc là pas de problème.
En revanche, évite de reprendre du fix / bain d'arrêt papier pour du film : tu risques d'avoir des poussières, des particules de papier, qui iront se coller sur tes pellicules.
De film vers papier, ça doit aller. En sens inverse, mieux vaut éviter.
Re: Kodak Dektol
Le fixateur pour papier est généralement plus dilué que celui pour film 1+9 contre 1+4. Du moins celui que j’utilise
Re: Kodak Dektol
Message par KawaZ »
C'est aussi le cas pour le rapid fixer Ilford. De toute manière c'était un fond de bouteille il ne me restait que 100 ml ( mais il me paraissait plutôt concentré, eau évaporé ?) pour faire 1 L.
Je suis parti sur du neuf pour le papier, et celui qui me servait pour les négatifs était en bout de course, il ne sentait plus rien par rapport au neuf.
Au final je ne mélangerai pas , je fais un rinçage entre chaque opération avec les négatifs pour ne pas polluer les bains. Pour le papier, il y a un peu de révélateur qui va dans le bain stop, et un peu de bain stop qui va dans le fixateur. Je préfère pas les utiliser pour les négatifs au final.
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
