Pour la couleur
DURST M série 600 et condensateurs
Re: DURST M série 600 et condensateurs
Regarde si la bague du M305 ne peut pas monter sur le M600 ???
Pour la couleur
c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs
Pour la couleur
patate
Alors je viens de reussir à enlever la Platine du M 600 qui n'a pas de nom écris dessus. Et celle du M 305 est une Siriopla mais elle ne s'adapte pas . Elle est plus large et ne rentre pas dans l'habitacle... Surement parceque cela varie d'un modele à l'autre comme tu disais.
Oui pour la couleur tu as surement raison...
Sauf erreur de ma part, on ne trouve plus de papier couleur en boite ou en pochettepatate a écrit : Oui pour la couleur tu as surement raison...
patate
Messieurs !!!
J'ai une réponse !! En fouillant pour une autre platine, je suis tombé sur un autre forum et la personne avait l'air d'avoir le même type de probleme que moi : En fait il suffisait de RETOURNER LA PLATINE !! Il y a donc une position pour le 50 et une pour le 80 mm !
jai toujours le vignettage, mais en fait c'est parceque jutilisais mes plaques de verre et non le passe vue. Afin d'avoir les marges de la pellicule, je trouve ca joli. Mais en mettant le passe vue, et en ayant retourné la platine je peux faire ma mise au point au format 13 par 18 !!! YAHOUUU ! Je vais pouvoir men donner à coeur joie !
Une question subsiste. JE vais essayer de ce pas de me bricoler un passe vue qui me permettre de voir les boards de la pellicule et de ureleve un peut le nega pour avoir une bonne mise au point Et un rendu comme je le souhaite.
Mais pensez vous qu'un 80 mm m'aiderait pour cela ...? ou cela ne changera pas grand chose au niveau du vignettage sans passe vue ? Je vous laisse jvais dans le labo !!!
J'espere vraiment que ca en aidera plus d'un !
si tu veux agrandir du 24x36 il faut mettre le 50mm et normalement il ne doit pas y avoir de vignetage. Tu peux mettre aussi le 80mm, mais il faut le bon condenseur et monter l'agrandisseur plus haut.
Pourquoi tu ne veux pas utiliser ton passe film, c'est pour agrandir le film en cadrant les perforations avec ? ou un bord noir ?
patate
Oui c'est pour ca. Et c'est dans ce cas là que j'ai un peut de vignettage sur les cotés. Je sais pas trop comment arranger le coup. Sinon avec le passe vue et le 105 mm nickel maintenant pour tirer sur du Papier 13 * 18. Mais j'ai pas mes petits bords noirs avec écris Kodak ...
Sinon pour le 24 36 aucun probleme meme avec le 105 mm, jarrive a faire avec ou sans les perforations? et avec ou sans le passe vue. (je crois n'avoir jamais essayé avec d'ailleurs sur le M 600 ...).
Bref là c'est mes moyens formats qui m'intéressent.
eyslime
Hola !
j'aimerais faire passer du m39 sur mon durst m700 qui a pour le moment du m25.
J'ai un componon S qui attend une platine porte objectifs.
je fais quoi ? siriotub siriopla....
Durst.... Durst...
Durst.... Durst...
ça dépend de la focale, les siriotub c'est pour le 50mm et en dessous (si ça existe
) c'est une platine rentrante. autrement l'épaisseur du soufflet gêne et ne permet pas la mise au point sur les 24x30 ou plus
-le siriopla pour les focales au dessus de 50mm, platine plate
Dans les deux cas il faut spécifier le diamètre du filetage M39
- numérix
Oui le 48mm Angenieux tres bon objectif passe sns problèmes sur M605Oriu a écrit :ça dépend de la focale, les siriotub c'est pour le 50mm et en dessous (si ça existe)
il y a eu aussi les focales encore plus courtes pour les formats plus petit que le 24x36
- numérix
C'était pour chipoter,
la focale de 48mm est atypique, mais peut être que Angénieux était le seul à mettre la vrai focale, les autres marques arrondissent à 50mm pour simplifier, et ça permet aussi de ce différencier
Je crois bien que le Nikon EL 2,8/50 fait 52mm de focale
edit: 52,1mm http://members.quicknet.nl/jg.buitenhui ... or%20N.pdf
