Restauration et identification Beseler 23CII
Rémy_91
Re: Restauration et identification Beseler 23CII
Message par Rémy_91 »
Alors, vendredi on s'est rencontrés pour discuter d'un peu de tout :wink:
Et de la photo de famille Beseler :mrgreen:
Avec les explications et photos, je vois un ensemble fonctionnel composé de : transfo orange alimenté en 220. Sa sortie 110 alimente le régulateur bleu qui lui alimente le timer Omega, qui lui alimente la tête dual dichro. Probablement avec 2 circuits, 1 pour le ventilo, 1 pour la lampe.
Reste à confirmer la tension d'alim de la lampe, à lire sur les lampes fournies avec le kit.
Je vois sur photo 2 boutons pour selectionner diffuseur ou condenseur, c'est probablement la notion de "dual".
Sur la tête dual dichro "S" avec ses 2 prises francaises, il faut confirmer s'il y a le transfo dedans ou pas, à priori pas dans la partie haute (ou alors caché verticalement derrière la tôle du fond), ou situé en bas derrière les commandes de filtrage ?
Et avec ça, confirmer la tension de lampe, 12v, 24v, ou autre.
Le plus simple c'est une mesure sur la douille.
A priori ca serait une tête autonome à brancher derrière un temporisateur quelconque.
Mesure sur la douille, pas sur que ça marche :
J'ai l'Omega D5, tête dichro ii et le bloc "chromegatrol" qui fait transfo, régulateur, temporisateur.
Et il n'envoie le 24V que si la lampe est présente. Circuit ouvert ou lampe grillée = rien, pas de tension.
Humanium
Message par Humanium »
Désolé d'avoir le temps de réponse, la chambre noire a visiblement quelque chose de commun avec un trou noir :D
Rémy a biens résumé les choses.
J'ai essayé de le monter dans mon studio, peine perdue. Il ne rentre définitivement pas sous le toit mansardé.
Je le mets en vente définitivement.
J'ai une question pourtant: est-il de tirer les 4/5 inch avec ce modèle?
Rémy_91
Salut !
Ca tu dois pouvoir le déduire par la surface du dépoli de la boite à lumière. Ou la taille du porte film ? Ou les objectifs fournis avec, s'il y a un 150mm.
p.s. j'ai mis du film dans ton Kiev30. :wink:
Humanium
Rémy_91 a écrit : samedi 21 juin 2025 0:35 Salut !
je n'ai pas trouvé de poste film en 4/5 inch mais le condenseur me parait bien grand...
Je demanderai à AI :D
PS. J'attends des résultats ;)
Chez beseler, les condenseurs qui couvrent le 4x5, font 165mm de diamètre et chacun a une focale un peu différente.
En plus il n'y a pas assez de place pour avoir un porte film 4x5, ni probablement le bon débattement du Soufflet
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
le 23cii ne passe passe pas le 4 x 5 inches il va jusquau 6 X 9
c est le beseler 45 qui le passe
