Epson V700 : recadrage manuel des bords et autres conseils
floguill
Re: Epson V700 : recadrage manuel des bords et autres consei
Message par floguill »
1200€, on est quand-même très très loin de ce que j'ai payé mes deux scanner.
Ca me rassure :lol:
PhilB
Message par PhilB »
Pour Benoit,merci même si du côté des masquages on est donc à la même enseigne.
Je fais aussi en sorte que mes négas soient au mieux mais parfois un équilibrage des tons ou valeurs serait un plus.
mais à priori personne ne sait faire sur le forum.Il y avait Esox qui disait savoir mais il semble avoir déserté le forum.
Ca viendra....
romainmassola
Message par romainmassola »
J'ai moi aussi un V700 et je me suis vite senti frustré par le passe vue ne permettant pas de scanné avec filet noir. Habitude prise il y a des années quand je tirais mes NB à l'école.
Résultat je me suis bricolé un passe vue maison pas bien joli mais diablement efficace :
Seule difficulté : trouver un support ayant la bonne épaisseur pour la mise au point.
embar_go
Message par embar_go »
NB : il a quand même un gros défaut : c'est un coolscan, et Nikon à intégralement abandonné le support informatique. Du coup pour le faire tourner avec Nikon scan sur un PC moderne, ça a vraiment été la bataille... On y arrive, mais il faut quand même bidouiller un peu.
Hum, pas besoin d'aller bien loin pour avoir la solution, tu l'avais sur ce même Topic:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 70#p292170
et c'est vraiment pas compliqué à faire...
Ju bil
Message par Ju bil »
J'ai pas dit que c'était compliqué, j'ai dis qu'il fallait batailler. Et je connais des gens pour qui le rapport à la chose informatique est telle que ce type d'opération devient très/trop compliqué. De plus ce n'est pas parfait car ainsi faisant NS reste limité à l'utilisation de 2Go de mémoire, ce qui peut poser des soucis avec les gros fichiers générés par le 8000.
Que la gestion des profil colorimétriques d'affichage dans NS sous W7 x64 ne fonctionne pas aussi bien que sous XP32. Il y a un certain nombre de détails qui sont un peu pénibles à l'usage.
Note, et sur Mac, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus trapu...
Ju bil
labellezzadellavita
Message par labellezzadellavita »
A vous lire j'ai enfin résolu mon problème avec le V500 qui se perd dès que le film contient des lignes géométriques qu'il confond avec les bord du négatif, d'où découpage anarchique.
Conclusion: je vous kiffe trop! :greenie:
ralfeugène
Message par ralfeugène »
Excusez moi ça n'est pas une réponse mais une question
J'envisage l'achat d'un Epson V 750 qui a un porte film pour le 20x25 mais qu'en est-il du 13 x18 ? et à votre avis y a til moyen d'en bricoler un pour ce format? Quand à scanner un film en direct sur la vitre, je crains pour les anneaux de nuewton. IL y la solution de traiter le verre avec un spray anti newton mais j'aimerai éviter. Quelqu'un peut il me répondre merci à vous (super forum) ralf eugène
ralfeugène
Il n'y a ni porte-filtre 20/25 ou 13/18 avec le 750 pro.
Peut être en commande séparée, mais je ne garantis pas.Faire un passe-vue en carton est tout à fait réalisable, pas de panique donc!
Scanner plus gros que le 4x5 avec un Epson est pour le moins problématique, plus le film est grand plus il a tendance à se gondoler fortement. Reste la solution de le plaquer sur la vitre du scanner, mais il faut que la zone de netteté soit située plus bas que le porte négatif...
Par ailleurs, je me souviens avoir essayé de scanner un 20x25 avec le V750, je n'ai eu qu'une bouillie de pixels.
Mais bon en 13x18 à plat ça passera peut-être.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
ça marche très bien pour scanner du 13x18. Les miens sont bien plans et je les poses sur la vitre. Il faut juste faire gaffe aux anneaux de Newton.
on les scotche sur le masque en carton avec du silvertape.
On peut aussi essayer le bain d'huile, mais je n'ai jamais essayé sur un scanner flatbed. Mais si ça fonctionne avec un scanner à tambour, pourquoi pas avec un epson, d'autant plus je dirais.
:Mais bon, pour ce que j'en dis...
Humanium
Re: Epson V700 : recadrage manuel des bords et autres conseils
Message par Humanium »
Bonjour!
Mon Coolscan en panne, hier j'ai essayé de scanner mes 135 mais les images sont floues....
Je n'ai pas trouvé dans les réglages si la MAP auto existe sur ce modèle?
Merci d'avance!
Non.
Il faut créer un passe vue de la bonne épaisseur. Et tester. Je dirais entre 2 et 3mm.
Le Canson mi-teinte peut être une solution. Ou une feuille de PVC peinte en noir. Et une fois qu'on a trouvé l'épaisseur optimale (elle varie enttre différents scanners: le réglage d'usine est assez aléatoire), on plastifie un côté pour pouvoir positionner et scotcher le négatif avec de l'adhésif. C'est la solution la plus qualitative, mais on passe un bon moment à réaliser ce passe-vue avec la meilleure précision.
Ceci dit, le scanner Epson n'est pas optiquement un foudre de guerre non plus.
La solution est de scanner à la plus haute résolution possible avec un renforcement moyen, et re-renforcer dans Photoshop (ou autre). Ensuite ramener la photo dans un format convenable.
les V700 750 et V800 et 850 ont deux plans de mise au point, au niveau de la vitre et au niveau des portes films en plastoc.
La sélection se fait au moment de préparer les scannes par le soft.
Planar
Message par Planar »
Selon moi pour le V700 que j'utilise le plan de mise au point au niveau des porte-films est à un huitième de pouce au dessus de la vitre, soit 1/8 '' = 3,175 mm. Je me suis fait des porte-films en carton qui jouent entre 3,15 et 3,30 mm et c'est autant au foyer que je peux le souhaiter.
