Pour comparer les bouts d'essais, j'ai calé mon exposition du papier sur le premier essai ( 7mn stock) qui pour moi et un développement de référence.
Les bouts d'essai au tirage ensuite on été réalisés avec la même exposition, sans filtre avec papier RC brillant Adox. De cette manière j'arrive bien à comparer le rendu des tests (densité, contraste, acutance)
Avec la CPE2, je vais probablement faire du 1+1, j'ai pas noté de perte, ça permet d'économiser un peu l'Xtol en restant dans les possibilités de la motorisation.
Il faut que je regarde maintenant le rendu à 24° ou 27°, mais normalement il n'y aura pas de mauvaise surprise
Développement en rotation.
- Rémy_91
Re: Développement en rotation.
Salut !
Le semaine prochaine, je vais exposer mes premiers PF
C'est du Fomapan 100
Donc je commence à m'intéresser au développement !
J'ai une boite Unicolor prévue pour 4 PF 4x5 ou 2 PF 5x7. Pas de notice bien sur.
Quelques essais montrent qu'on peut verser 250 ml de liquide qui reste en attente dans la goulotte centrale.
Tant que la boite reste à plat sur ses pieds, les feuilles ne sont pas mouillées jusqu'à ce qu'on commence la rotation.
Là, j'ai deux solutions :
- rouler la boite sur la table en aller-retours à la main.
- utiliser mon moteur Beseler. En réduisant sa vitesse au mini avec un transfo, la boite fait 36 t/min. En direct, 50 t/min. Pas d'inversion de sens, mais je peux le changer en retournant la boite à la main de temps en temps.
J'ai parcouru tout le fil pour trouver le révélateur qui irait le mieux...
A priori, en recoupant les infos et les essais d'Oriu, j'arrive à :
Xtol 1+1, 20°, 8min
Sinon, pifométriquement, R09 1+50, 20°, 9 min
Ca vous semble cohérent ?
Xtol 1+1, 20°, 8min
c'est la cuve que j'avais pour faire du Cibachrome
