Hyperfocale
Rémy_91
Re: Hyperfocale
Message par Rémy_91 »
Définition hyperfocale ?
Sur ce fil : c'est la distance affichée sur l'objectif qui permet un maximum de netteté (acceptable) entre l'infini et le plus proche, pour une ouverture donnée.
Sur Galerie photo : <<Distance la plus courte à laquelle on peut placer l'appareil pour que l'objectif, réglé sur l'infini, puisse donner une image nette.>>
Là, c'est dommage, on gaspille de la "zone nette".
Toujours dans l'idée d'utiliser à la volée la Graflex et son Téléoptar 250mm.
Je cherchais une "réglette" genre réglette d'exposition pour me créer une table d'hyperfocale. Un truc coulissant avec échelle distances et une double échelle de diaph, comme sur les bagues d'objectifs. Pas trouvé tout fait.
Ca serait plus pratique que d'imprimer un tableau excel :mrgreen:
Re: Hyperfocale
Rémy_91 a écrit :Sur Galerie photo : <<Distance la plus courte à laquelle on peut placer l'appareil pour que l'objectif, réglé sur l'infini, puisse donner une image nette.>>
Tu gaspilles de la zone nette si tu laisse l'objectif réglé sur l'infini, mais ce que veut dire l'article c'est qu'il faut lire cette distance, puis régler l'objectif dessus. Alors la zone nette s'étendra de l'infini à environ la moitié de la distance lue.
Exemple : objectif réglé sur l'infini, en face de F=8 je lis 3 (mètres)
Je règle la mise au point sur 3 m, à F=8 je suis net de 1,5 m à l'infini
(valeurs lues en face des repères 8 )
[edit] J'aurais dû régler la bague de diaph sur 8 avant de faire mes photos, ça risque de pas être très net :mrgreen:
Re: Hyperfocale
il y a un soft gratos pour générer des calculettes papier circulaires sur mesure http://www.dofmaster.com/custom.html
Rémy_91
Re: Hyperfocale
Merci !
Oui JC, je connais bien le truc. Dans mon cas, ayant une échelle sur l'obj, et l'autre sur le rail, ça va pas, d'où la recherche d'une réglette :wink:
Oriu, je connaissais la rosace d'expo pour sténopé, mais pas celle ci. :bienjoue:
J'imaginais sous forme de réglette comme celle améliorée par Dirapon http://dirapon.be/Docs/ExposureMatFR.jpg L'idéal serait de pouvoir l'imprimer en recto-verso pour avoir les deux fonctions sur la même, mais bon, faut pas pousser non plus :mrgreen:
Speedy
Re: Hyperfocale
Message par Speedy »
Perso, quand je livre un speed avec une optique différente du 135, je fabrique une réglette spécifique suivant la formule suivante : (formule de calcul : 1/f=1/Do+1/Di ) _ (1 divided by focal length = 1 divided by Distance to object plus 1 divided by Distance to image)
je place les distance en fo,ction des soughaits du client ( 1, 2 , 5 , 12 , 14, 50 metresetc..) . un petit sticker, sur le dos de la speed rapelle les distances de netteté de chaque diaph/distance,
ce qui donne pour un 250 mm ce genre de truc :
5 metres f32 : 4,56 à 5,54
5 metres f22 : 4,69 à 5,36
5 metres : f16 4,77 à 5,26
10 metres f32 : 9,09 à 11,11
10metres f22 : 8,79 à 11,59
10 metres : f16 8,34 à 12,50
plus un rappel de la distance hyperfocale de chaque ouverture
f32 _ hyperfocale 49 mètres ( 24,54 à infini ) en considérant que si on fait le point sur infini, ce sera 24,54 et que si on fait le point sur 24,54, ce sera la moitié de cette distance ( donc 12,27m à infini)
Tous ces chiffres pour du 4x5 inch
Je m'entends donc avec le client sur les distances de repérage qu'il veux sur sa réglette et le tour est joué.
Modifié en dernier par Speedy le jeudi 14 juin 2018 14:40, modifié 1 fois.
Speedy
Re: Hyperfocale
voici l'echelle des distances pour un 250 mm
250 mm Infini
50 metres = 1 mm
25 metres = 2 mm
15 metres = 4 mm
10 metres = 6 mm
5 metres = 13 mm
3 metres = 23 mm
2 metres = 36 mm
Ti Clic
Re: Hyperfocale
Message par Ti Clic »
Pour les amateurs de fer à souder, il n'est pas difficile de se fabriquer un calculateur de PdC avec une simple carte Arduino. Vous trouverez le schéma de montage Arduino et le programme à downloder dans votre carte électronique en suivant ce lien. Voilà ce à quoi ressemblait ce calculateur avant que je le donne à un ami qui en avait besoin beaucoup plus que moi.
Re: Hyperfocale
il y a aussi des applis pour machinfaune
Rémy_91
Re: Hyperfocale
@Speedy, c'est curieux, pour 50m, 10m, et 5m, je trouve sur mon tracé, respectivement :
1,2 - 7,3 et 15,4 mm.
C'est peut-être du à la configuration du Télé Optar ?
Speedy
Re: Hyperfocale
non, pas spécifique téléoptar, ce sont les chiffres que j'obtiens en appliquant la formule.
50 mètres _ 251,3 donc 1,3 mm
10 mètres _ 256,4 donc 6,4 mm
5 mètres _ 263,2 donc 13,2 mm
je ne saurai pas t'en dire plus.
Après sur le terrain, parfois la réalité s'oppose aux ingénieurs !!!
en tout cas ce qui est sur c'est que je fabrique les réglettes pour des optiques plus courtes que le 250. justement parce que le mien est un Tele Optar et que je ne peux donc pas appliquer cette formule
Les grands classiques sur Speed Graphic étant 90 mm , 101mm, 127 mm, 135 mm, 150 mm,162 mm et Aéro ektar 178 mm
j'ai cette semaine imprimé une pour un 533 mm ( 21 Inch) monté sur une Little Bertha, je n'ai pas encore ni posé la réglette ni vérifié avec la chaine d'arpenteur sur le terrain, ce que je dois faire avant de faire fabriquer une réglette en laiton ou alu gravée, mais je viendrai te faire un compte rendu.
