Les trépieds en bois Berlebach
Nicolas31
Re: Les trépieds en bois Berlebach
Oui j'ai déjà essayé. Je me demandais si le pas n'était pas inversé ?
je n'ai jamais vu de pas à gauche sur une tête de pied, mais ce pied ancien je ne le connais pas
Nicolas31
Ok merci, je ferai de nouveaux essais.
il faudrait peut être montrer l'aspect de la pièce
3point14
Je vais prendre mon pieds dans la voiture et je prends des photos
3point14
la séparation est entre la pièce conique et la couronne graduée, ça forme un plateau circulaire
- julius23
a voir comme ça, si tu retires l'axe horizontal sur ta tête, l'écrous qui est en dessous ne te permet pas de défaire les pièces ?
3point14
Je vais essayer.
Edit: Non, il permet la rotation de la tête
Nicolas31
Je l'ai eu enfin avec un peu de dégrippant entre les 2 couronnes, quelques tout petits coups de marteau, et la pince ... le pas de vis a été un peu écrasé malgré le morceau de chambre à air, mais j'ai pu le remonter , voila le plateau en place !
3point14
Bonne nouvelle c'est possible. \o/
Quel est le model de la vis au centre?
Nicolas31
un peu plus de 0,5 cm donc du 1/4 de pouce.
3point14
Je viens de voir qu'il vendent des colonnes seules chez berlebach. Je vais prendre le modèle de 10cm dans quelques mois
https://www.berlebach.de/?bereich=detai ... he=english
Nicolas31
Bon plan et possible avec une vis de 3/4"
3point14
1/4 plutôt non?Nicolas31 a écrit :Bon plan et possible avec une vis de 3/4"
Nicolas31
Je ne sais pas en fait, je pensais y mettre une rotule ball (pour supporter un Bronica SQ-A), et je pensais que l'interface avec les rotules était 3/4" mais ce n'est pas très clair dans les spécifications des rotules.
la vis type Kodak 1/4" 20 filet par pouce c'est un diamètre de 6,35Nicolas31 a écrit :un peu plus de 0,5 cm donc du 1/4 de pouce.
il existe des adaptateurs pour passer du 1/4 au 3/8 des têtes de pied, il y a même des têtes qui on un système de double filetage escamotable, ou sont livrées avec un adaptateur.
j'ai plusieurs tête monoball, dont 2 chinoises qui sont pas si mal que ça (il faut faire du trie à l'achat parmi une pléthore de modèles) , même si c'est pas la qualité des Arca.
Il faut choisir un modèle dont la boule fait au moins 40 mm de diamètre.
A mon avis il vaut mieux choisir un modèle à platine amovible type Arca, ce sont des platine en forme de queue d’aronde sérrée dans une mâchoire étau.
j'ai eu des têtes Manfrotto, mais leur système d'attache rapide me fait peur pour un MF
Je ne sais pas si ce pied est un Berlebach, mais même si c'est le cas, il n'a plus rien à voir avec la fabrication actuelle et donc les pièces proposées en accessoire ne sont probablement pas compatibles, il faut voir avec eux par mail
Nicolas31
J'ai pensé à ce modèle K-X20 de Sirui :
http://www.sirui.eu/fr/produits/tetes/serie-kx/
j'aurai tendance à prendre le modèle au dessus, car la KX20 a une boule de 36mm, ou trouve des équivalents pour 20 euros sur IB chercher avec mot clef BEIKE BK-03
avec une boule plus grosse c'est moins facile trouver à bas prix
Un modèle intéressant 191916365550 c'est une tête monoball inversée comme certaines Arca, l’avantage c'est d'avoir le rotation sur la partie qui est à niveau ou à l'inclinaison souhaitée
