Jupiter 12
Re: Jupiter 12
Problème résolu, j'ai passé la nuit à le monter et le démonter, il devait y avoir 1/100 de millimètre en trop et en fin de compte il est rentré...
Re: Jupiter 12
Et il a passé avec succès le permis de partir en voyage avec moi
ImageTest Jupiter 12 by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Juste un petit coup de flare ? J'avais le soleil de trois quart avant, j'ai pas vu arriver le Zéro Nippon :
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Tu parles de la zone surexposée en forme de triangle en bas à gauche ? C'est pas du flare mais une fuite de lumière - "light leak" comme on dit sur les autres forums. Pas grave, mais il faut repositionner correctement les baffles qui sont sous le couvercle supérieur puis tester sur film en laissant le boitier en plein soleil ( pour être certain de l'étanchèité). Si tu veux je te le fais.
Re: Jupiter 12
au sujet des fuites sur les Kiev, est qu'il y a à l'origine un joint ou un fil de laine collé en haut du dos :?:
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Fil de laine collé. C'est surtout les baffles et un ajustement correct avec le couvercle supèrieur qui protègent.
Re: Jupiter 12
jed a écrit :Tu parles de la zone surexposée en forme de triangle en bas à gauche ? C'est pas du flare mais une fuite de lumière - "light leak" comme on dit sur les autres forums. Pas grave, mais il faut repositionner correctement les baffles qui sont sous le couvercle supérieur puis tester sur film en laissant le boitier en plein soleil ( pour être certain de l'étanchèité). Si tu veux je te le fais.
mais ça ne l'avait jamais fait avant ni avec un Jupiter 8 ni avec un Hélios 103 et en plus ça l'a fait sur trois images sur 35...
J'ai l'esprit cartésien alors je me pose des questions
Et comme je le disais j'ai réussi à l'insérer sur ton mon Kiev donc je vais voir si le phènomène persiste
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Tu as raison !
Ce genre de fuite passe par l'axe d'entrainement du film (la tige avec les deux roues crantées). Sur sa partie supérieure il y a un disque en métal souple qui peut tourner. Il est quelquefois plié (et on perd l'étanchéité là sur la partie abimée, d'autant plus si les baffles sont pas où il faut). Pourquoi la fuite n'est pas présente sur toutes les poses ? Cela dépend de la position du disque (aléatoire en fonction des tours de l'armement), de l'intensité lumineuse, du temps laissé entre la pose et l'avancement du film....
Re: Jupiter 12
aspirine gros mal de tête
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Là tu as pleins de photos pour illustrer mes propos pas bien lumineux ;)
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html
PhilB
Re: Jupiter 12
Message par PhilB »
Ca rejoint les problèmes que j'ai eus avec mes 2 Jupiter 12 ,alors qu'il ne se passait rien avec les 50mm.
Par contre je n'ai plus ni les photos ni les scans et pas le temps de chercher les négatifs pour voir si c'était une entrée de lumière ou vraiment du flare.
Je ne me souviens plus non plus si tu avais révisé les boitiers ou non.
En tout cas bizarre cette histoire de Jupiter 12,ce ne serait pas du à la monture externe?
Re: Jupiter 12
Je parts demain en week-end ( et oui un week-end pour moi c'est du mercredi au mardi , et je n'ai pas de qualificatif pour le reste de la semaine, ah oui on appelle ça un lundi !!!! Faut bien ramasser le courrier, payer les factures et un peu de lessive )
J'emmène le Kiev de 1966, le Jup 12 et cinq XP2 ainsi je pourrais affiner le diagnostic
Corto_M
Re: Jupiter 12
Message par Corto_M »
Il faut regarder, sur le négatif, si la trace de lumière parasite s'arrête au cadre ou continue jusqu'aux perforations
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Regarde ton négatif et les 3 poses atteintes : la zone surex déborde t elle vers (et sur) les encoches du film ?
Doublé :shock:
Modifié en dernier par jed le mardi 03 mai 2016 22:04, modifié 1 fois.
Re: Jupiter 12
Corto_M a écrit :Il faut regarder, sur le négatif, si la trace de lumière parasite s'arrête au cadre ou continue jusqu'aux perforations
Aussitôt dit, aussitôt fait : ça s'arrète au cadre, rien vers les perforations
jed
Re: Jupiter 12
Message par jed »
Sur les 3 poses c'est au même endroit ?
Re: Jupiter 12
oui, exactement au même endroit
Re: Jupiter 12
jed a écrit :Fil de laine collé. C'est surtout les baffles et un ajustement correct avec le couvercle supèrieur qui protègent.
Tu sais quel fil de laine il faut Jed ?
Re: Jupiter 12
de la laine de Yack :lol:
Re: Jupiter 12
:rire: :rire: :rire: :rire:
Киев 4, Юпитер 12 и видоискатель Фока
Сверка России и Украины
ImageKiev 4 Jupiter 12 et viseur Foca by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Re: Jupiter 12
Si la prise de lumière vient de la molette de mise au point, je peux tester en collant un bout de gaffer noir dessus, c'est jouable puis qu'avec le J12 on peut faire la mise au point avec la bague sur l'objectif.
