sivogla AN
Re: sivogla AN
Une lampe mal positionnée peut même créer des colorations bizarroïdes, avec des zonages bleutés ou jaunâtres
Fredphoto76
Re: sivogla AN
Fredphoto76 a écrit :ok, panda589 en faite quand je monte ou descend la lampe , il faut que le cercle de la lampe soit centré sur le plateau c'est bien ça??panda589 a écrit : Page 5 3.1.0 Système d'éclairage - Sources de lumière: Le système d'éclairage reflex (Par le miroir situé à l'avant de l'ampoule) du M601 assure un éclairage complet uni si la lampe est correctement, précautionneusement ajustée. Insérez complètement le porte-négatif (Sans négatif) dans la tête de l'agrandisseur. Maintenant ouvrez complètement le diaphragme de l'objectif et allumez la lampe de l'agrandisseur. Ajuster la douille vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que l'image projetée sur le plateau apparaisse uniformément illuminée...Rien n'est mentionné sur la focale de l'objectif ni quel porte-objectif
- panda589
Re: sivogla AN
AMHA, L'idée globale lors du montage du M601, c'est de considérer que toutes les ampoules opalines pour agrandisseurs n'émettent pas, ne dispersent pas la lumière de la même manière dans la tête de l'agrandisseur
De plus sur le M601, c'est bien un Miroir Reflex qui réfléchit cette lumière vers les condenseurs
Avant même de placer un seul condenseur, il faut que la lumière réfléchie par le miroir traverse le plan focal, l'objectif et arrive sur le plateau de la manière la plus uniforme possible...Seulement alors tu peux placer les condenseurs pour diriger les rayons au travers du négatif
J'imagine qu'à chaque changement d'ampoule, il y a de fortes chances que cette opération doive encore être répétée
Fredphoto76
Re: sivogla AN
si j'éclaire uniformément , cela fait monter beaucoup l'ampoule , très prêt du couvercle en métal! du coup ça chauffe plus.. pas de risque?panda589 a écrit :AMHA, L'idée globale lors du montage du M601, c'est de considérer que toutes les ampoules opalines pour agrandisseurs n'émettent pas, ne dispersent pas la lumière de la même manière dans la tête de l'agrandisseur![]()
De plus sur le M601, c'est bien un Miroir Reflex qui réfléchit cette lumière vers les condenseurs![]()
Avant même de placer un seul condenseur, il faut que la lumière réfléchie par le miroir traverse le plan focal, l'objectif et arrive sur le plateau de la manière la plus uniforme possible...Seulement alors tu peux placer les condenseurs pour diriger les rayons au travers du négatif![]()
J'imagine qu'à chaque changement d'ampoule, il y a de fortes chances que cette opération doive encore être répétée![]()
Re: sivogla AN
le miroir à 45° est bien a sa place ?
Fredphoto76
Re: sivogla AN
Oui il est bien à ça placeOriu a écrit :le miroir à 45° est bien a sa place ?
- Rémy_91
Re: sivogla AN
Panda, je ne suis pas d'accord avec toi
Pour régler l'uniformité il faut au contraire se mettre dans la configuration de travail, pour un format de néga :
-un rapport d'agrandissement moyen
-le bon condenseur en place
-le passe vues de la bonne taille en place
-le bon objectif
-faire la mise au point sur un bout de néga, le retirer, ne plus rien changer.
Là on cherche "le mieux" en jouant sur position/orientation de la lampe.
Je viens de faire la manip sur mon M800 : condenseur enlevé, je vois la projection de l'ampoule au centre et quelques reflets autour. C'est bien le condenseur qui m'amène la lumière manquante dans les angles. On devrait plutôt l'appeler "décondenseur".
Le but du condenseur c'est justement d'amener la lumière à sa place. Si elle était uniforme il n'y aurait rien à condenser comme sous une boite de diffusion.Seulement alors tu peux placer les condenseurs pour diriger les rayons au travers du négatif
-le bon objectif
Re: sivogla AN
Si ça ce trouve la lampe est une Docteur machin qui éclaire façon patatoïde
- cg8.5
Re: sivogla AN
La lampe du Docteur Pêcheur ?
- cg8.5
Re: sivogla AN
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment la structure d'un un verre anti-newton peut se retrouver sur un tirage.
J'ai fait quelque tests croisés avec :
- 1 négatif 6x7
- 1 négatif 24x36
- 1 passe vues 6x9 avec verre AN full frame
- 1 second passe-vues 6x9 avec AN mais occulté pour le 24x36 par du scotch tape (cf. VDRAGON)
- 1 objectif 50 mm
- 1 objectif 80mm
- 1 agrandisseur (Beseler) dont les condenseurs vont du 6x9 au 24x36.
J'ai essayé toutes le combinaisons possibles et je n'ai jamais pu voir la structure du verre sur le plateau, y compris pour les combinaisons extrêmes telles qu'un négatif 24x36 dans un passe-vue 6x9 full frame condenseur en 6x7 et verre AN à l'envers sous le négatif.
En regardant à nouveau l'exemple que Fred nous a donné en page 1, je vois un portrait en positif très fortement agrandi et viré en Sépia.
Sur le front, les cheveux et le bokeh en arrière-plan, je ne vois aucune présence d'éléments parasites.
Seule la partie droite présente des tâches blanches qui n'ont rien à voir avec le tirage qui est sépia ; on dirait plutôt l'éclairage d'un flash.
S'il y avait eu fuite de lumière, cette partie serait noire et si la lampe était mal positionnée on aurait, certes, une zone plus claire mais diffuse car nous ne sommes pas en lumière dirigée ???
- 1 négatif 6x7
- 1 négatif 24x36
- 1 objectif 50 mm
- 1 objectif 80mm
Re: sivogla AN
Si la lampe était bien décentrée c'est possible d'avoir un faisceau lumineux disymétrique qui pourrait expliquer le phénomène.
je n'ai pas de Durst pour essayer de simuler le défaut, mes agrandisseurs ont la lampe en direct, pas de miroir sur le trajet, ce miroir a le gros avantage d'absorber la majeure partie des infra-rouge produit par la lampe
- sinbad
Re: sivogla AN
J'ai eu un 601 pendant deux ans, jamais de problème avec 3 passe-vues différents, AN et non AN, et formats 35mm, 645 et 6x6. Je n'avais même pas remarqué que la lampe se réglait en hauteur.
3point14
Re: sivogla AN
Tu as ce problème sur tout tes négatifs?
C'est possible d'avoir une photo du négatif en question ?
Fredphoto76
Re: sivogla AN
oui j'avais le problème sur tout mes négatifs, comme j'ai dis j'ai recentré la lampe et plus de problème3point14 a écrit :Tu as ce problème sur tout tes négatifs?
- panda589
Re: sivogla AN
Moi aussi, je suis 100% d'accord avec toi: La hauteur de la source de lumière doit être réglée pour être uniforme au niveau de la surface plane du condenseur situé le plus proche de la source de lumièreRémy_91 a écrit :Panda, je ne suis pas d'accord avec toi
-le bon objectif
Fredphoto76
Re: sivogla AN
Je trouve que l'on voit mieux sans les condenseurs.. on voit bien le centrage de la lampe sur le plateau, j ai essayé avec les condenseurs monté, en bougeant la lampe de bas en haut tu ne voit rien , sauf quand ta lampe est basse ça commence à vignetter..Rémy_91 a écrit :Panda, je ne suis pas d'accord avec toi
-le bon objectif
- cg8.5
Re: sivogla AN
Le problème venant du positionnement de la lampe, il serait intéressant que tu refasses un bout d'essai dans des conditions identique à celles de l'exemple que tu nous as montré en page 1 et nous le présenter ; ceci pourrait être d'une grande utilité pour tous les utilisateurs de Durst qui sont équipés d'un tel mode d'éclairage.
Fredphoto76
Re: sivogla AN
remi 91 je vois pas comment tu fais le réglage avec les condenseurs? ou j'ai mal compris?? j'ai essayer tu ne vois pas la lampe bougerRémy_91 a écrit : Là on cherche "le mieux" en jouant sur position/orientation de la lampe.
- panda589
Re: sivogla AN
Oriu a écrit :Si ça ce trouve la lampe est une Docteur machin qui éclaire façon patatoïde
Et en déduire que la raison du réglage positionnel du culot de l'ampoule sur le M601, n'est peut-être pas tant de s'éloigner ou de s'approcher des condenseurs mais bien de centrer l'ampoule par rapport au miroir incliné à 45°(Système reflex) qui lui fait face...Ce qui expliquerait plus facilement l'ombrage en cas de décentrement de l'ampoule par rapport au miroir
Mais bon, j'ai jamais ouvert un M601 de ma vie
Si ça peut aider à comprendre:
https://i.ebayimg.com/images/g/T4IAAOSw ... -l1600.jpg
- cg8.5
Re: sivogla AN
C'est ce que précise le mode d'emploi.
