Pentax 6x7 il est tout cassé ! plus maintenant
Armand29
Re: Pentax 6x7 il est tout cassé !
Message par Armand29 »
Oriu a écrit :.....c'était un challenge pour moi, ça c'est bien passé, avec des hauts et des bas, .....
Tout simplement chapeau , c'est réellement du très beau boulot :bienjoue:
Re: Pentax 6x7 il est tout cassé ! plus maintenant
Pour faire ce genre d'amusement il faut tout de même un peu de pratique avant et disposer de pas mal d'heures, tranquille dans son coin.
J'ai un petit plan de travail dans mon labo et interdiction à ma femme de venir faire du ménage, c'est l'antre de l'ours 8)
Quand on bute sur un problème il faut faire une pause et reprendre ensuite, en général je vais faire un tour de vélo, ça rumine dans la tête et ensuite je reprends. Avec ce Pentax j'en ai même rêvé la nuit
Luc
Message par Luc »
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
J'espère que tu y fais quand même le ménage toi même de temps en temps, la poussière étant l'ennemi du photographe! :wink:
(Pas de plastiques pour recouvrir les agrans d'ailleurs ou c'est juste pour la photo?)
FRISCO
Message par FRISCO »
Encore un message de haut vol :roll:
Chouette labo Oriu. Je veu le même :D même avec la poussière ;)
Luc
Message par Luc »
FRISCO a écrit :Encore un message de haut vol :roll:
Comment ça FRISCO? A l'école de photo on nous l'a assez répété: la poussière est l'ennemi du photographe!
Un labo propre, des agrans protégés, c'est l'assurance de négatifs propres et moins de pétouilles sur les tirages. Tu n'es pas d'accord?
Après je ne critique pas du tout le labo d'Oriu, au contraire! Je profitais juste de sa remarque pour souligner ce point qui a mon avis est important...
FRISCO
Y a pas besoin d’être allé à l’ecole même de la photo pour savoir cela.
Il faut juste ne pas être dénué d’un peu de bon sens.
Tu prends vraiment les gens pour des c...
Luc
Message par Luc »
Beaucoup de choses dont on parle sur le forum sont des choses qui coulent sous le sens... Mais parfois on n'y pense plus...
La raison d'être première d'un forum est de discuter non? Il ne me semble pas que je prenne les gens pour des cons, par contre toi tu as l'air un peu sur les nerfs et tes remarques sont désobligeantes...
Ce forum est encore un endroit sympathique, essayons de sauvegarder cet esprit... Merci!
FRISCO
Oriu Je serai curieux de voir le côté revers avec le point d’eau j’aimagine.
Je vais m’installer un labo à la maison donc je zyeute tout ce je vois histoire de m’inspirer ;)
Je compte aussi m’installer un petit coin atelier dans ce labo ;)
J'ai les 2.. en plus petit et en moins grand, pas aussi équipés mais séparés l'un de l'autre.... l'atelier c'est l'atelier.. et le labo.... ben.. le labo ! .. Arf !
FRISCO
J’hesite pal mal sur l’aménagement du mien.
Soit une seule pièce dans mon Rez de chaussée semi-enterré soit une parti au grenier.
J’aurai bien fait le labo au grenier mais sous le toit même isolé peut être plus compliqué pour gérer la température
Mais je pourrai y faire un coin bureau
La pièce en rez de chaussée peut être plus pratique pour y faire un coin Labo, bureau, atelier, et salon.
Mais c’est sombre.
En tout cas j’aurais du boulot d’amenagement a faire : plaquo isolation, électricité, plomberie, carrelage.
Je vais devoir bien réfléchir tout cela.
le coté humide, avec au fond un bac à douche sur le plan de travail pour rincer les cuves, développer les films, une pataugeoire !
Mon labo n'est pas bien grand environ 6m², il est sous les combles, les vues ont été prises avec un 15mm, et j'ai enlevé les protections des agrandisseurs pour la photo, j'ai des vieux draps pour couvrir les agrandisseurs :wink:
Pour le ménage je le fais, c'est facile c'est du carrelage au sol.
La porte d'entrée en jaune Kodak donne sur un sas
FRISCO
Merci tu n’as pas de problème de température sous les combles quand il fait chaud je dis ça pour lendev à 20•C
oui l'été c'est chaud même si ce coté est à l'est, j'ai une VMC rien que pour cette pièce, que je démarre quand c'est utile.
Le gros tuyau souple gris c'est la vmc principale, extraction de la cuisine en dessous.
je n'ai pas d'autre place pour un labo ou alors il faudrait sacrifier de la place dans le garage/atelier
FRISCO
C’est suffisant plus on en a plus on charge.
Je trouve ça très bien comme c’est
Merci pour la photo, je vais continuer à cogiter ;)
Félicitations Oriu ! J'aimerais avoir le temps et la patience, en plus du savoir faire dont tu fais preuve ! nul doute que cela me permettrait de sauver quelques boitiers actuellement juste bons pour la vitrine.
diego
Message par diego »
Chapeau l'Artiste !! :bienjoue:
yoda
Message par yoda »
Je suis moi aussi admiratif! :wink:
je fais des bricoles, mais jamais je n'oserai me lancer dans ce genre de réparation...
en plus il faut du temps, beaucoup de temps... :roll:
diego
Message par diego »
Le temps ça aide, mais vous pouvez me donner un an sabbatique que je n'arriverai pas. Il faut autre chose que du temps :wink:
Luc
Message par Luc »
Oui, un an sabbatique et la formation! :wink:
C'est Un Ahel 12/45 que tu as ?
