Nikon F2 maintenance (lubrification et calibrage vitesses)
Aristote
Re: Nikon F2 outillage - Gérard Métrot
Message par Aristote »
lignesbois a écrit :
Oriu a écrit :j'étais rentré en lycée technique pour faire électronique, en fin de seconde on m'a bien fait comprendre que mon niveau de math était trop bas pour envisager un bac F2
pour compenser, Oriu a jeté son dévolu sur Nikon en format 135. Comme ça, même si ce n'était pas le bac, il pouvait s'offrir un F2. :mrgreen:
Je sens que cette histoire va finir dans un parc avec des opinels rouillés :D
Bah, ça prouve simplement qu'à se baser uniquement sur des critères académiques, ils privilégient les têtes bien pleines et se privent de têtes bien faites.
Aristote
lignesbois a écrit :Bah, ça prouve simplement qu'à se baser uniquement sur des critères académiques, ils privilégient les têtes bien pleines et se privent de têtes bien faites.
C'est exactement ça ! Les critères d'employabilités sont devenus la norme malheureusement... Je l'ai observé lorsque j'ai repris mes études. Beaucoup de personnes talentueuses partaient ou échouaient et d'autres plus "académiques" réussissaient.
Aristote
Grosse erreur de ma part ! Je supprime pour éviter de propager des bêtises.
Modifié en dernier par Aristote le mercredi 14 juillet 2021 22:10, modifié 1 fois.
Aristote
Petit souci sur le F2...
Lors de la calibration de la tension des rideaux, j'ai senti un à coup à l'armement. Je pense que celui-ci à désynchronisé l'obturateur, notamment le premier rideau qui ne termine plus sa course.
C'est un problème facilement réparable sur le Pentax 67, mais est ce le cas sur le F2 ? Une manœuvre précise pour re synchroniser les rideaux ?
https://youtu.be/kZwHhr5cx8Q
Comme j'aime me compliquer la vie et qu'un malheur n'est pas toujours une fatalité, j'ai démonté le mécanisme des vitesses lentes pour un nettoyage dans un bain de solvant et re lubrification. Je vais utiliser cette opportunité pour développer le plus possible des compétences sur ce boitier.
Je vais opter pour le contrôleur de vitesses que Mael à acheter sur Ebay, la mesure numérique sera plus confortable que l'analogique.
Pour la curiosité, ici les points de connexions avec le mécanisme des vitesses lentes.
Apres quelques gouttes de WD40, j'ai toujours un mal de chien a extraire ce couvercle afin d'accéder au mécanisme d'avancement. Ce grippage me parait suspect... Il est le plus patiné des trois, ceci laisse supposer deux hypothèses. Soit il n'a jamais été démonté et l'oxydation le soude au couvercle inférieure, soit il a déjà été démonté et on a recollé le couvercle avec de la colle forte (pourvu que non).
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Une solution pour l'extraire sans l'endommager ?
Merci pour votre aide !
Tu n'as pas un flexiclamp ? Perso je les fabrique avec de l'alu de 3mm épaisseur.
aluminium ou laiton, si tu ne peux pas en faire je peux le faire pour le diamètre du cache du F2 :wink:
https://www.micro-tools.de/en/Flexi-Clamps-oxid/
Edit: je viens de regarder sur mon F2, il n'y a quasiment pas de quoi se prendre sur le diamètre à cause des congés sur le cache :roll:
Aristote
Merci pour l'information les gars !
En effet, pour le flexiclamp c'est cuit... J'y ai pensé mais ça n'ira pas :cry: Je vais trouver une solution pour accéder au compartiment supérieur du tambour, c'est impératif pour la suite.
Je vais le le laisser en jachère pour le moment, histoire de prendre du recul. Je dois d'abord comprendre pourquoi les rideaux se sont désynchros et comment les synchroniser à nouveau. J'ai lancé un message sur un groupe Facebook anglophone spécialisé dans les réparations, mais aucune solution concrète pour le moment.
J'ai déjà eu des problèmes de synchro sur le Pentax et il suffit de démonter les engrenages des rideaux pour re calibrer le tout ensuite. Sur le F2 c'est très différent, je vais me concentrer sur le tambour qui me semble être la clef de voute du problème.
Une pince crabe d'horloger ?
c'est méchant comme outil :mrgreen:
Mael a écrit :Une pince crabe d'horloger ?
Tu l'as fabriquée toi-même ? Je n'en trouve pas trace sur le net. :shock:
Non non j'en ai pas mais c'est un outil que Gerard m'avait conseillé sur un truc que j'arrivais pas à démonter... :mrgreen:
Ca se trouve sur internet.
https://www.venus-diffusion.com/outilla ... -à-verres/
Aristote
Je ne l'avais pas vu celui là...
https://learncamerarepair.com/downloads ... -Guide.pdf
Plus qu'a potasser ça ! Ca relance la machine :twisted:
Aristote
C'est désormais plus clair !
Si j'avais pris connaissance de ces informations plus tôt, je n'aurais pas fait cette l'erreur stupide sur cette molette des vitesses :roll: En effet, en pensant que la compensation se faisait à cet endroit, j'ai complètement dérégulé le mécanisme de défilement des rideaux. La honte :oops:
Voici les points d'ajustements des vitesses :
Mais avant ça, je dois descendre d'un étage afin de coordonner à nouveau la machine.
Et encore avant, dégripper ce cache à deux francs six sous qui m'empêche de décapoter... Il ne fait que retarder l'échéance 8)
Ca va chier un max ! On est de retour dans les affaires :mrgreen:
Bonjour :hello:
C'est dommage que Gérard ne passe pas par là pour te donner un coups de pouce :roll:
Sur le manuel Nikon déjà à la troisième ligne je ne vois pas de quoi il s'agit
"3. Utiliser le grand excentreur large et le petit excentreur, ajuster le 1/1000 de seconde."
est ce que ces excentreurs sont les réglages que tu as localisé ? le manuel Nikon manque de précision, peu de repérage de pièce, ce manuel est probablement destiné comme un aide mémoire pour des réparateurs ayant déjà travaillé sur le F2 :roll:
Aristote a écrit :C'est désormais plus clair !
Alors on mets ses gros doigts partout et après ça marche plus ? :mrgreen: :lol:
j'ai trouvé une autre page en Japonais, page traduite par gogol https://translate.google.com/translate? ... ch&pto=aue cette page donne accès à d'autres
Aristote
Je suis désolé m'sieur :mrgreen:
Oriu a écrit :j'ai trouvé une autre page en Japonais, page traduite par gogol https://translate.google.com/translate? ... ch&pto=aue cette page donne accès à d'autres
Ca c'est bijou ! Merci Oriu !
Pour l'ajustement il y a ce document-ci qui est bien foutu et plus clair que le mode d'emploi (manuel de service) façon IKEA fourni par Nikon :roll:
Le manuel de service est tres certainement un support de formation, pas aussi complet que celui du Pentax 67 malheureusement.
J'ai chopé la même en VG dimanche dernier. Rien compris au fonctionnement mais il va aller chez mon fils horloger (que je n'ai jamais réussi à intéresser à la réparation de mes vieilleries : trop gros qu'il dit :mrgreen: )
c'est un instrument de torture ?
