Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Renaud LÄMMLI
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Message par Renaud LÄMMLI »
Oriu a écrit : samedi 24 décembre 2022 12:58 pas assez bandé le moteur peine à monter la tête, trop bandé le moteur a du mal à faire descendre la tête
:hello: Bref, une demie-molle convient bien ! :rire: Incidemment en italien un ressort se dit : una molla... sans doute rien à voir.
Bravo pour cette remise en route, je suis les épisodes avec attention ! :bienjoue: :sante:
Avant d'avoir l'agrandisseur j'avais commencé une platine pour adapter les bagues objectifs Durst.
Sur cette vue le système de fixation de la platine est enlevé, montage d'une bague rentrante.
En dévissant le bouton en laiton , ça libère la bague, pas besoin de démonter la platine.
Si c'est vraiment en biais je peux modifier les appuis de la platine ou mettre des vis sans tête, on verra.
(les deux butées ont leur vis désaxée, c'est normal c'est pour régler le centrage de la bague Durst)
.. je reste toujours foncièrement admiratif et respectueux de la qualité des réalisations d'Oriu... :oops: ..
Ce n'est ni une déclaration d'amour, ni une demande en mariage, juste l'appréciation de la valeur de ses réalisations... :bienjoue:
3point14
Message par 3point14 »
Tu vas conserver le système de montage d'origine pour la platine ?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ca veut dire quoi d'origine ? :rire:
3point14 a écrit : samedi 24 décembre 2022 13:52 Tu vas conserver le système de montage d'origine pour la platine ?
je verrai, au remontage ça dépendra des difficultés à dégauchir l'ensemble , les petites pièces ont été démontées pour la restauration, le chrome ou le Nickelage étant très piqué
les bagues Durst sont made in Oriu, au format Durst 8)
3point14
Rémy_91 a écrit : samedi 24 décembre 2022 13:59 Ca veut dire quoi d'origine ? :rire:
La platine est glissée entre deux lames et un ressort la rend immobile.
Avant démontage
On glisse la planchette en biais vers l'arrière pour compresser un ressort à lame et on plaque la planchette vers la haut pour que la planchette passe sous le rebord du devant
Guile
Message par Guile »
Je me demande pourquoi tu ne pars pas plutôt d'une feuille vierge et créer un agrandisseur à partir de rien.
Il ne faut pas charrier tout de même :wink: il n'y a pas beaucoup de modification , surtout des ajustements.
Mais effectivement quelqu'un de bien outillé et avec les
Connaissances peut se faire un agrandisseur sans aucune difficulté, la seule vraie difficulté c'est d'avoir les condenseurs qui vont bien, dans le cas de ce Beseler ils sont un peu particuliers, 2 condenseurs de même diamètre mais de focale légèrement différentes.
payral
Message par payral »
payral a écrit : samedi 24 décembre 2022 12:49 Il y a quelques décennies (1990) je possédais un agrandisseur Beseler 45 MX II importé de chez Zone VI aux US. Devant la difficulté à réaliser certains alignements il y avait dans leur catalogue une platine porte-objectif modifiée avec 2 plateaux et trois vis pour régler le parallélisme de l'objectif.
Je joins l'extrait du catalogue pour visualiser la chose. Si ça peut aider...
https://www.dropbox.com/s/tmq47bmuu0m0k ... d.jpg?dl=0
Plus d'info sur la question: https://www.dropbox.com/s/fot9disymwwbn ... d.pdf?dl=0
Merci, si j'ai besoin je ferai ce système à ma sauce 8)
le souci est d'abord de résoudre le problème des glissières usées, KHB en vend mais c'est pas donné !
je viens de trouver le dépôt de brvet de l'engin datant de 1954 https://patentimages.storage.googleapis ... 800833.pdf
Peinture en cours
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
Superbe travail de restauration Oriu !!!
Bravo
3point14
Deux idées d'améliorations :D
- Asservir via un moteur pas à pas la mise au point à la montée / descente de la tête pour avoir une map auto.
- Corriger le temps d'exposition automatiquement lors du changement de la hauteur de la tête pour agrandir / réduire la taille du tirage.
J'avais mis un moteur pas à pas sur mon Ahel 12/45 pour la mise au point fine, quand la tête est très haute, pour éviter de ce déboiter l'épaule :D mais finalement j'ai enlevé le moteur pour garder uniquement une commande manuelle déportée
Sur le Beseler je vais utiliser une commande à flexible amovible, le carré d'entrenement est déjà fixé sur le centre du bouton de mise au Point.
azu19
Message par azu19 »
avec un moteur pas à pas on a une précision limitée ou je me fais un film ?
3point14
Tout dépend de la résolution du moteur je pense.
Il faudrait aussi motoriser le passe vue 35mm :D
Le moteur n'était pas en prise directe sur l'axe de mise au point, il y a une démultiplication type roue et vis sans fin, que j'ai gardé sur la commande à main
