Linhof technika II
Re: Linhof technika II
c'est du poker d'acheter sans trop connaître et sur un coups de tête :cry:
Quand j'avais acheté ma Graflex Speed graphic j'avais d'abord fait pas mal de recherche, pour ne pas me planter et me retrouver avec une chambre 6x9 ou avec un dos non standart, c'est très facile de se faire avoir.
Il y a souvent des vendeurs qui ne savent pas ce qu'ils vendent , dans le meilleur des cas pour ceux qui sont un peu honnête, ou ceux qui sciemment donnent des fausses informations.
Un vendeur qui connait son matériel et si il est fonctionnel c'est forcément plus cher
Malherbe.08
Message par Malherbe.08 »
Effectivement le format carré est intriguant, cependant cela me paraît bizarre car tout les éléments sont bien Linhof et même les indications sur la partie en acier se retrouve sur les autres appareils Linhof, dans tout les cas je ne peux me faire rembourser et je préfère continuer avec et essayer de la comprendre
Malherbe.08 a écrit : mardi 10 décembre 2024 13:24 Mince je viens de commander du film en 4x5, je trouverai bien une solution, là effectivement l'important est d'avoir des châssis compatibles !
C'est toujours possible de recouper des plan-films pour un format plus petit, mais ça reste délicat et risqué. Il faut les manipuler dans le noir absolu, éviter de toucher le côté émulsion et ne pas les frotter même au dos, ça développe de l'électricité statique qui attire la poussière.
En plus il faut choisir les côtés à recouper pour conserver les encoches qui servent à repérer la face émulsionnée.
Il m'arrive toutefois d'en recouper, pour ce faire je me fabrique des gabarits en carton, avec des cales pour appuyer une règle métallique, et je coupe au cutter.
Mais si tu as l'envie de travailler en grand format je te conseillerais plutôt de garder tes 4x5" au frigidaire ou au congélateur en attendant d'avoir une chambre au bon format, et de faire les premiers essais de ta Linhof avec du papier. Tu pourras les développer en lumière jaune, en surveillant le résultat, et ça te coûtera beaucoup moins cher. Parce que ne te fais pas d'illusions, tu vas sûrement avoir des échecs. C'est la seule façon d'apprendre.
Les films au congélateur se gardent très bien, en ce moment j'utilise un stock de TMax 400 donnés par un copain, officiellement périmés depuis avril 1996.
3point14
Message par 3point14 »
La Linhof technika ii a été fabriquée en 6x9, 10x12/4x5 et 13x18/5x7.
Si on fait confiance aux dimensions que tu as donné sur une photo précédemment ta chambre est une linhof technika ii en 6x9.
http://camera-wiki.org/wiki/Linhof_Stan ... echnika_II
Même avis que 3point14.
Raison de plus pour ne pas gaspiller tes plan-films 4x5"
Malherbe.08
Je développe déjà de mon côté mes films moyen format et 35 mm donc évidemment les échecs c'est toujours le cas au début 😅
Le papier effectivement peut être une solution, je vais essayer à taton je pense mais oui je ne vais pas gâcher inutilement les plans film
Cependant je pense essayer une solution pour les plaques, si je n'arrive pas à en trouver, peut être essayer l'impression 3d, cela permet d'en fabriquer facilement et au format souhaité.
6x9 ? Cela correspond au châssis que j'ai précédemment montré dans ce cas ? Il fait 10,2 par 12cm
3point14
Donc maintenant on doit t'aider à trouver un dos 120 6x9 pour film 120 et un dépoli en 6x9.
3point14
Malherbe.08 a écrit : mardi 10 décembre 2024 18:07
10,2x12 sont les dimensions extérieure du châssis. Le plan film a l'intérieur sera beaucoup plus petit.
Malherbe.08
Moi qui voulais faire du grand format, finalement je me retrouve avec les mêmes pellicules 120 ! Un comble 😂
Le dos est carré car le dos dépoli manquant comporte une fenêtre rectangle et l'on vient enfiler le dos en paysage ou en portrait. Ce dos manquant comporte les glissères nécessaires à l'insertion d'un châssis 6X9 (pas ceux livrés avec la chambre). Il faudrait refabriquer un dos sur mesure en alu ce serait joli. 8)
Malherbe.08
Avec le système de rotation apparent !
Effectivement le problème c'est retrouver les informations du modèle en vu de la fabrication ! C'est dommage de ne pas juste pouvoir retrouver ce qu'il manque !
C'est bien le dos d'origine qui a été agrandi pour la bricole :|
Je viens de contacter un spécialiste Linhof et sa réponse est qu'il y a eu énormément de variations sur les Technika I et II, chaque pièce était ajusté à poste, et même en admettant que l'on trouve un dos d'origine, il faudrait peut être le reprendre par ajustage ou usinage, rien ne dit qu'il se monterait directement, autant en fabriquer un... pour dos rollfilm moderne.
Un exemple de dos Linhof 4x5 à moitié tourné
Vue de derrière, le cadre carré fait 12cmx12cm
Malherbe.08
Je me demande presque si en fait, ce n'est pas un 6x9 dont l'arrière à été modifié pour accepter le 9x12/4x5, en sachant bien que tout le film ne sera pas exposé, mais au moins pour accepter ce format.
Benjamin
Message par Benjamin »
Je suis désolé pour toi, en lisant que tu as acheté cette chambre croyant que c'était du 4x5 et te retrouvant avec une chambre moyen-format.
Peut-être devrais-tu la revendre pour pouvoir t'offrir une chambre 4x5 d'origine ?
Sinon, pour un dépoli de belle qualité, fait main en France, je te conseille pour les utiliser moi-même, ceux de Raphaël Goutte, de Clermont-Ferrand :
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2139385148
Message par frost242 »
+1, il vaut mieux trouver une 4x5 en état et complète. Surtout chez Linhof où les pièces coûtent un rein, quand on arrive à les trouver.
Malherbe.08 a écrit : mercredi 11 décembre 2024 15:21 Je me demande presque si en fait, ce n'est pas un 6x9 dont l'arrière à été modifié pour accepter le 9x12/4x5, en sachant bien que tout le film ne sera pas exposé, mais au moins pour accepter ce format.
mon dos Linhof 4x5" fait 158x158mm à l'extérieur , mais c'est un dos type graflock donc avec un entourage plus large.
Votre dos même avec la découpe vous donnera un carré de 9x9cm pas plus sur un PF 9x12cm
Malherbe.08
Oriu a écrit : mercredi 11 décembre 2024 15:41
Ah oui je sais bien mais quand je vois le châssis que je possède et comment il s'adapte dessus, ça me semble la théorie la plus probable, une adaptation pour accepter les vieux châssis en tôle de 9x12 pour un appareil a l'origine en 6x9
Malheureusement pour le revendre, je serai perdant, car je ne vais pas mentir en disant que c'est un 4x5/9x12 et si je le décris comme il est, je ne pourrais pas me rembourser, donc je pense l'utiliser quand même en attendant de trouver l'appareil que je cherchais à l'origine
3point14
Si tu l'as achetée via paypal hésites pas à faire un litige.
Malherbe.08
Je ne pense pas pouvoir faire de litige sur ce site, vu qu'en soit cela respecte l'intitulé, c'est une chambre qui oui accepte le 4x5 vu qu'elle a été modifié.
