Foma Fomabrom Variant 111 FB
- numérix
Re: Foma Fomabrom Variant 111 FB
si ton papier contient plus de 0,4mg de fixateur résiduel par décimètre carré la tache se décolore
sur du papier il est impossible d'éliminer complètement le fixateur, il faut qu'il y en ai le moins possible et moins 0,4mg par dm2 doit être acceptable pour la conservation du papier
pour le test au permanganate, j'ai trouvé un tableau de correspondance des différents alcalis sur
"Développement des négatifs noir et blanc" de J. Prioleau 1980 page 15
pour 10g de carbonate de sodium anhydre il faut 27g de carbonate de sodium cristallisé
- Luc
Donc en gros la tache reste si le papier est bien lavé...? Et donc t'as foutu en l'air ton tirage?
Bon, trop prise de tête de toute façon tous ces tests...
Je ne crois pas qu'avant les photographes se prenaient la tête comme nous, ils faisaient tourner la laveuse à plein régime et puis c'est tout...
- numérix
je pense aussi, je les cites juste pour mémoire, mais il ne parle pas de tirage, mais d'épreuve, comprendre éprouvetteLuc a écrit :Donc en gros la tache reste si le papier est bien lavé...? Et donc t'as foutu en l'air ton tirage?![]()
- Gilles88
Je viens de faire un essai avec ce papier, plutôt bien, il sèche bien , ton chaud.
- Gabou
Petit retour après cinq tirages différents avec ce papier. Développé dans du Multigrade je trouve un rendu très neutre, je suis assez surpris du peu de "brillant" du papier. La gélatine de surface sait se faire discrète et n'offre pas trop de reflets intempestifs. On gagne bien sûr en sensation de netteté par rapport au mat 112.
Même reproche que pour son acolyte au niveau du séchage, vraiment pas évident d'avoir un tirage qui reste plan. Moins compliqué néanmoins qu'avec le mat 112. Simple ressenti là encore ..
- Spotshica
Ma méthode pour sécher mes barytés Foma sans envahir l'appartement
Une fois lavés, essorés et égouttés, dès que le côté gélatine commence à sécher et que la feuille commence à gondoler, je place mes tirage dans un "cahier" à spirales de feuilles pour aquarelle Canson. Je laisse 3 ou 4 pages entre chaque tirage et j'empile des livres dessus. En 4 jours, c'est sec et plat.
J'ai déjà séché jusqu'à 7 tirages en même temps (une série d'un même tirage). Je produit rarement autant en une séance...
Gros avantage de ma méthode, outre le gain de place : ce cahier est réutilisable à volonté.
- Gabou
Oui j'en suis venu à jouer du gros livre presse moi aussi, disons que je suis mal habitué avec d'autres barytés qui sèchent bien droit. Merci pour tes explications.
- Habib
C’est mon papier de référence avec l’Adix MCC110. Je l’adore dans de l’Eukobrom ou dans du Rodinal pour un tirage aux teintes plus chaudes
- naej
Petite question: Est-ce que ça prend une lumière rouge ou la lumière ambré d'un Thomas Duplex peut fonctionner?
Je demande car ma Thomas n'a pas les gélatine rouge. Et comme je n'ai pas de problème avec le Multigrad d'Ilford, je voulais juste confirmer que je n'aurai pas de problème avec cette même lumière, mais avec du Foma...
Merci!
Merci!
- Rémy_91
Foma 111 et Duplex, il faut y aller mollo.
Sur la mienne, j'ai viré tous les vieux filtres et mis 2 couches de filtre Lee Losodium.
Les volets occultés en bristol noir.
J'ouvre au premier cran, c'est faible mais donne du confort.
Pas d'incidence jusqu'à 4/5 minutes. Au delà ça fait un peu comme une petite prélumination. Perd 1/2grade, mais fait monter des détails.
La série des Fomatone, moins sensible, tu peux envoyer
J'ai du rab de filtre, si tu veux, au prochain envoi hop !
- Gabou
Je crois aussi avoir du rabe de filtre Lee rouge si tu veux donne moi les dimensions.
Dans mon labo qui est petit, j'ai abandonné la Duplex, car il fallait tellement atténuer la luminosité qu'un éclairage par led rouge est bien plus confortable et en plus on a pas de contrainte sur l'allumage et l'extinction quand on fait les réglages ou l'exposition sous l'agrandisseur.
Filtrer une lampe sodium avec un filtre rouge est équivalent à un filtre d'atténuation gris, car le Sodium n' a pas de pic d'émission dans le rouge.
led rouge
led rouge
