Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
gigibertcha
Re: Tête d'agrandisseur à LED
Message par gigibertcha »
Je suis ce sujet depuis son origine. N'ayant plus la possibilité de "bricoler" en électronique, j'ai racheté à frost242 un kit led INTREPID, dans le but de l'installer dans mon Laborator 1000.
Voici l'installation:
1. Le kit:
2. Le système actuel, ampoule à led:
Le miroir de renvoi tient par deux vis, on voit la fençetre et l'ampoule:
Après avoir ôté la lampe et son support, le pavé à led se glisse verticalement, on perd un peu de surface:
La boîte à lumière se démonte facilement, 4 vis:
Le pavé led est installé horizontalement cette fois, provisoirement au gaffer:
La couverture me semble parfaite. Plus qu'à tirer!
Demande d'avis aux spécialistes: la distance pavé led / miroir (donc condenseurs) a une influence sur la couverture lumineuse? Il m'a semblé que non.
Bon dimanche! (pluvieux chez moi...)
Comme la source de lumière est de grande taille, supérieure à la taille de la lampe, la position est moins sensible c'est normal. Si tu conserves les condenseurs restes à peu près à la position de la lampe, c'est pas à quelques cm près.
En augmentant la taille de la source de lumière on perd un peu de l’effet Callier apporté par l'éclairage semi-dirigé à condenseurs.
ça ne sera visible que sur du film à grain en 35mm, le grain sera un moins résolu, et un peu moins de contraste global.
L’avantage du Laborator 1000 c'est qu'il y a de la place dans la tête :bienjoue:
Message par frost242 »
Tu as été ultra rapide ! Bravo, content de voir que la tête sert ! Fais nous un retour, toi qui a de l'expérience au labo ! :bienjoue:
gigibertcha
J'espère avoir le temps de faire un tirage dans la semaine...j'ai des occupations de contrebassiste!
mathgl
Message par mathgl »
Je suis très curieux des résultats. Sur la photo ça semble assez homogène.
gigibertcha
Premier essai de tirage avec la tête à leds
Les trois 18x24 on été exposés pendant 30 secondes à f:11, retenue de 10 s. sur les cheveux.
Le néga est un 4x5', de densité et contraste moyen (à l'oeil...)
RC Ilford brillant, dév. 1 mn 30
A gauche contraste 00
Au centre 2,5
A droite 5.
A première vue, le temps n'a pas à être modifié en fonction du contraste. Et c'est bien moins fastidieux!
Qu'en pensez-vous?
ça me semble conforme à ce que l'on peut espérer, une comparaison avec les filtres Ilford doit permettre de lever tout doute :roll:
gigibertcha
Je dois avoir une échelle de Stoufer quelque part...méou?
Manunagra5
Message par Manunagra5 »
Salut tout le monde,
Ayant un agrandisseur Kaiser qui me claque une ampoule tungstène de marque kaiser/fisher 75W toutes les deux heures et en ayant raz le bol, j'ai décidé d'installer une ampoule à LED. Hormis une accentuation du contraste et un temps de pose doublé, je ne constate rien qui serait censé me refaire passer à l'ampoule à incandescence. Je me retrouve avec exactement la même sensation de luminosité sous l'agrandisseur mais je me demande si coller son oeil au scoponet sous de la led est dangereux.
Je ne pense pas être le premier à être passé par là, si vous avez des retours, je suis preneur.
J'ai fait un sujet sur les spectres lumineux de divers éclairages viewtopic.php?f=92&t=58705
après faire le distinguo entre le bleu d'une lampe à incandescences et bleu d'une lampe à led, pour moi c'est des nm et je laisse ça aux ophtalmologues :roll: à mon avis mais c'est seulement mon avis, mettre son œil dans le Scoponet est moins risqué que de regarder son écran de PC ou de TV ou d'étre sous l'éclairage du salon ou de la cuisine avec des lampes à led :roll:
Guile
Message par Guile »
J'utilise des lampes LED a culot E27 depuis plusieurs années déjà. Ça n'a que des avantages !
- pas de chauffe, donc on peut obturer les ventilations qui génèrent des fuites de lumière
- pas de chauffe (bis), donc on peut laisser le négatif de longues minutes sous la lampe sans risque
- pas de chauffe (ter), donc on peut travailler l'été sans fondre sous la chaleur
- on peut utiliser différentes ampoules de différentes puissances tout en conservant la même température de couleur. Perso, j'utilise des 4, 9 et 12w selon la taille du tirage souhaité (ou si je tire -sur papier N&B d'après négatif couleur)
- la vitesse d'allumage et d'extinction est immédiate. Idéal pour ceux qui calculent leur expo au dixième de seconde (pas moi)
- ça tient très, très longtemps
J'ai essayé les lampes de ton chaud et de ton froid. D'expérience, les lampes de ton chaud ne donnent pas toujours le contraste voulu. Préférer les lampes 'bleues'.
Il faut bien choisir celles dont le marquage ne gênera pas. Par contre le socle en plastique blanc des gros modèles n'est pas un problème.
Pour la forme de la lampe à led, tout dépend de l'orientation dans l'agrandisseur, si la lampe a son axe longitudinale sur l'axe optique des condenseurs, la calotte de la lampe peut être qu'une 1/2 sphère, par contre il vaut mieux enlever les inscriptions sur le haut de la calotte.
Si la lampe est perpendiculaire à l'axe optique il vaut mieux une calotte complète, ce genre de lampe à led devient plus facile à trouver, certaines ont même une calotte en verre avec les leds sous forme de plusieurs barrettes inclinées donnant une bonne répartition de la lumière dans la lampe.
C'est le cas chez Philips https://www.lighting.philips.fr/consume ... 8699764531
Ô rage !
J'arrive pas à faire tourner mon dernier montage de driver de led pour le Beseler 45
j'ai voulu utiliser des nouvelles cartes achetées toutes faites, basées sur une puce XL4001 https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... IekzLeKXA6 , mais j'arrive pas à m'en sortir, j'ai déjà mis un moment à comprendre que le pilotage 0-5V est inversé par rapport à d'autres montages, pour avoir l'allumage de la led il faut mettre l'entrée PWM en l'air ou à la masse et pour éteindre appliquer 5V sur la borne PWM.
Malgré la modification du câblage pour tenir compte de cette inversion, ça ne fonctionne pas correctement :evil: il y a un truc qui m'échappe !
je vais devoir en faire avec une puce que j'ai déjà utilisé sur mon autre agrandisseur avec succès à base MBI6651.
ça va retarder de quelques semaines, le temps de tout refaire :evil:
Finalement j'ai commandé des modules de ce type https://www.meanwell.fr/content/files/p ... h-spec.pdf
j'ai édité mon message car le module en lien ne convient pas à l'usage prévu.
j'ai reçu les modules Meanwell mais il y a un truc qui m'échappe :twisted: Avec chaque module raccordé indépendamment ça fonctionne, mais dès que je branche les 3 modules sur une alimentation commune et avec la sortie +led commun aux 3 canaux ça merde, comme avec les petites cartes driver à base de XL4001E1. C'est surement un truc évidant mais je ne trouve pas, c'est rageant :|
La sortie + led commune car c'est comme ça que le chip led est câblé.
J'ai fini par comprendre le problème, j'ai mis du temps à percuter :oops: c'est un problème que je n'avais pas rencontré sur mon précédent montage, c'est que l'on ne peut pas mettre les modules Meanwell LDD700H ou les cartes de ce type https://www.ebay.fr/itm/173624183642?ha ... R9bfmbfXYQ
avec la sortie + led en commun pour les 3 cartes. Pourquoi en commun, c'est parce que le pavé de led à la cathode commune au 3 lignes RVB.
Dès que l'on raccorde les sorties + ensembles ça déconne à fond, il n'y a plus de régulation du courant et le canal rouge n'est plus commandé.
Une vue du chip led, pour pouvoir piloter avec les drivers mentionnés au dessus il faut couper au niveau des traits rouge, pour séparer les 3 connections + au total il faut 6 fils au lieux de 4. J'ai plus qu'à trouver un câble 6 conducteurs.
Après découpe, comme on peut voir ce chip led est constitué de 8x2 led par canal, ces éclairage sont vendu comme des 50W, en réalité il font 3x16W et sont prévu pour fonctionner avec un courant de 700mA par canal (2x350mA, 2 lignes en //)
Bonjour les bricolos
j'ai reçu mon câble à 6 conducteurs, j'ai câblé et ça fonctionne :greenie:
une vidéo mal faite https://www.youtube.com/watch?v=TaKME-q ... PhotoAsahi
Le pupitre est très simple:
- un interrupteur pour allumer Rouge +Vert +Bleu à fond pour le cadrage et la mise au point.
- un interrupteur pour allumer que le rouge uniquement pour avoir l'équivalent du filtre rouge et un bouton rotatif pour régler l'intensité du rouge.
- Un bouton 10 tours pour régler la luminosité du canal vert
-Un bouton 10 tours pour régler la luminosité du canal bleu
les canaux vert et bleu sont temporisés par mes deux timers classiques, si je veux faire un mélange bleu +vert sans faire de split grade, il suffit de mettre les deux prises qui activent les deux relais internes sur une prise multiple et les 2 relais sont commandé en même temps par 1 seul timer.
mathgl
Simple, mais efficace :) Bientôt les tests en condition réelle ?
Je me demandais si on pouvait découper la pâte pour séparer le contrôle de chacune des LED maintenant, j'ai ma réponse :)
Mise à jour du schéma de principe avec les modules driver de led Mean Well LDDH700
Pour allumer les 3 canaux de leds en même temps on ouvre les lignes qui raccordent les générateurs de PWM avec les drivers, c'est un simple intérupeur à 3 circuits.
Sw1 c'est pour allumer le rouge
Sw2 les contacts du relais canal vert commandé par un timer
Sw3 les contacts du relais canal bleu commandé par un autre timer
quand le contact est à la masse l'éclairage est éteint, sur le dessin position allumé le générateur PWM pilote le driver de son canal.
les drivers sont disponible là https://www.tme.eu/fr/details/ldd-700l/ ... mean-well/ ces drivers peuvent être piloté par les sorties PWM d'un Arduino
Mean well propose énormément de modèles, certain on une commande par potentiomètre, ou tension 0-10V
Une référence chez Mean Well qui semble pas mal et qui évite d'avoir recourt à un réglage par PWM, puisque ce module dose la puissance lumineuse en applique une tension entre 0 et 10 v https://www.meanwell.fr/content/files/p ... 5-spec.pdf
Cette tension de 0 à 10V peut être obtenu facilement par un montage potentiométrique à la sortie d'un régulateur.
La fonction d'allumage et d'extinction se faisant sur cette commande.
Une autre référence pour un driver a brancher directement sur le secteur, avec plusieurs modes de commandes (PWM, potentiomètre, analogique) https://www.meanwell.fr/content/files/p ... C-spec.pdf
Une vue du pupitre de commande, mais je regrette de ne pas avoir fait ça dans un coffret plus petit.
j'avais tout de même les cartes PWM à rentrer dedans et surtout les 2 relais, il y a surement moyen de faire mieux.
J'ai mis des potentiomètres 10 tours avec vernier et blocage, pour pouvoir noter les positions et verrouiller la position.
Suivant l'agrandisseur, et le rendement lumineux il est plus pratique de pouvoir doser le vert et le bleu pour avoir des durées d'expositions suffisantes pour effectuer le maquillage. Le rendement actinique des canaux bleu et vert sont différents, et ces réglages indépendant sont utiles.
Comme avoir la puissance maxi des 3 canaux pour le cadrage et la mise au point. il faut que je colle une pastille sur les boutons, bleu à gauche et verte à droite
Retourner vers « Projets et réalisations »
