Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
floguill
Re: Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Message par floguill »
Le tien doit-être un New F1.
Le mien est un F1. Le F1 New est le même mais on le reconnait facilement à l'embout plastique du levier d'armement. Il apporte juste quelques améliorations non visibles.
C'est celui-là ? http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Canon_new_f1_r.jpg
:D
FRISCO
Message par FRISCO »
It is the same :wink:
floguill
Petit veinard, un joli bébé :bienjoue:
FRISCO
Merci :D Oui mais çà al'air un peu plus complexe que mes habituel Nikon. Il faut que je m'y fasse.
L'aiguille ronde qui entoure les dipahr un coup est là puis plus là :shock: je capte pas.
Demain ce sera sans doute plus clair :mrgreen:
floguill
N'oublie pas le petit packshot hein !! 8)
FRISCO
Oui J'essaierai de faire cela demain ou au moins dans la semaine, promis ;)
M.HENRY
Message par M.HENRY »
Au vu de ce que tu décris c'est un New F-1 et ton viseur est le viseur AE FN, donc avec priorité à l'ouverture. Ton moteur est le moteur d'armement du New F-1, il permet aussi la priorité à la vitesse, donc avec ton viseur et ton moteur tu as le choix, outre le système manuel, entre le priorité à la vitesse ou à l'ouverture.
Le New F-1 est un appareil merveilleux à utiliser, je te conseille de lire le manuel en entier car il permet beaucoup de choses mais il faut bien le maîtriser. J'espère que tu as été voir les autres rubriques du New F-1 sur le site du F-1.
Ton 50 mm ce ne serait pas un "silver nose"
FRISCO
Merc Henry :D
Je vais potasser le manuel ce soir après le boulot.
Mais çà y est j'ai compris le réglage du mode à prio ouverture c'est le positionnement du mode A sur le barillet de vitesse que je n'arivait pas à faire.
Couronne à soulever pour permuter d'une échelle à l'autre.
En revanche çà ne marche toujours pas vraiment le temps de pose s'ajuste bien selon la mesure donnée par la cellule mais quand je sélectionne mais diaphr rien ne suit dans le viseur c'est à dire que le changement de diaphr ne provoque pas sur la cellule de changement de mesure.
Cela ne viendrait t-il pas de l'objectif ? Il s'agit pourtant bien d'un FD.
C'est bien un Silver Nose en effet milles pardons pour cette érreure d'appellation :wink:
Scultfer
Message par Scultfer »
FRISCO a écrit :(...)
Vannes ce situe en Bretagne dans le mobihan donc un peu plus haut que Nantes et bien plus à l'ouest. :wink:
Et moi, je me trouve encore plus à l'ouest avec mes souvenirs géographiques aussi imprécis...
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
FRISCO a écrit :Merc Henry :D
Déjà félicitations pour ton achat!
Pour le mode priorité ouverture il faut effectivement mettre la couronne des vitesses sur A. Après tout en conservant le doigt sur le déclencheur, tu tournes la bague de diaphragme, normalement l'aiguille sur le bas du viseur doit bouger en fonction de la bague de diaph. par contre, comme tu as un FD et pas un NewFD, tu n'as pas le rappel du diaph dans le viseur (c'est une lecture optique, sur le FD du fait de la bague de montage chromée tu ne vois pas le diaph comme avec un New FD).
Si ton aiguille ne bouge pas c'est que tu as un mauvais couplage avec l'optique. Déjà le new F1, quand tu passe du mode semi auto à auto, quelques fois l'affichage des indications dans le viseur se fait mal. En semi auto tu à l'échelle à droite du viseur en position verticale. En Auto, elle est en bas à l'horizontal.
Si ton échelle n'est pas en bas, manoeuvre le sélecteur pour qu'elle repasse bien en bas.
Si tu veux un conseil, essaye de trouver un 50 f1.4 NewFD, on les trouve à pas cher sur la baie, ils sont peu cotés. Ca te permettra d'avoir le rappel du diaph engagé dans le viseur, c'est plus pratique. Et tu revends le 50 f/1.4 silver noze (ou chrome noze) tu en tireras facilement le double du NewFD! ou alors tu le gardes et tu achète en plus un F1 old! :mrgreen:
FRISCO
Merci pour tes explications :D C'est ce que je pensais pour la compatibilité de l'objectif.
Le couplage ne doit pas être bon mais rien a faire l'aiguille de l'échelle du bas ne bouge pas d'un poil quand je manœuvre la bague de diaphr.
J'essairais de trouver un objectif new FD.
Mais à vrais dire ta suggestion m'apparait très pertinante et pour ce faire j'imaginais très bien attendre que Floguill revende son magnifique F1 old ;)
floguill
FRISCO a écrit :pour ce faire j'imaginais très bien attendre que Floguill revende son magnifique F1 old ;)
Bah oui, tu me connais !! :D
...surtout qu'il est dans le même état car je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser :oops:
Et même que je pourrais aussi te proposer mon New FD 85/1,2 L Asph. 100% mint, il irait comme un gant à ton New F1... je suis cruel avec toi hein :-**
FRISCO
Passe moi un petit MP et un petit listing :wink: :sante:
F-1 for ever
FRISCO a écrit :Merci pour tes explications :D C'est ce que je pensais pour la compatibilité de l'objectif.
il y a quand même quelque chose de pas normal. je viens de tester exactement la même configuration que la tienne, même en poussant la came du diaph à l'arrière de l'optique, ça fonctionne quand même!
essaye en démontant ton objectif, tu pousses la came vers la droite (la plus longue) et tu remontes sur ton boitier. Normalement quand tu tournes ta bague de diaphragme il doit se fermer. Si c'est le cas, ton expo doit se modifier dans le viseur.
FRISCO
Bien vue :D c'était cela Ca fonctionne maintenant parfaitement :bienjoue:
Merci :D
Petite photo a venir ce soir tardivement
FRISCO
Bon la photo lui rends pas vraiment honneur, je l'ai faite vite fait ce midi pendant ma pose.
J'en posterai une autre pendant le WE.
floguill
M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E !! :greenie: :-P :fete: :respect: :bienjoue:
FRISCO
Merki :sante:
F-1 for ever
Superbe! Mais il faut effectivement lui mettre un newFD, ça ira mieux dessus !
FRISCO
J'y pense :D j'ai déjà eu une proposition malhonnète qui va dans ce sens :lol: :roll: Suiver mon regard ;)
