Se rééquiper pour passer des vinyls
- Gilles88
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Il faudrait juste que je change les HP alors? J’ai ratée le terrain ( si je puis dire...) en suggérant à la femme de mettre la chaîne dans le salon... ben niet ! Elle comprends pas la beauté d’un ampli Luxman , paré de bois...
Elles sont terribles
Changer les HP c'est pas si simple, chaque HP à ses propres caractéristiques électro-acoustique sans parler du filtre qui a été calculé et ajusté pour les HP d'origine
- Gilles88
mieux veut acheter une bonne paire d'occasion. Dire que je devais avoir des Celestion Ditton... mais pas dispo , on m'a orienter vers un autre produit. Je crois que ce sont des Goodman, pas allé vérifier , trop chaud pour monter au deuxième étage
Bonjour à tous les fans de hi-fi,
dans ma maison actuelle trop petite pour les Chaloupe Cabasse que j'ai du revendre
j'ai installé faute de place des enceintes Triangle, en fait le kit Triangle acheté à Toulouse à monter soi même,
ref: unit.
C'est largement suffisant, apparemment ce kit n' existe plus...
PS: je viens de récupérer un lot de matos Hi-fi dont un ampli mono à lampe et des ampoules de puissance,
j' y connais rien, qui peux m'aider ?
suite par M.P.
ref: unit.
suite par M.P.
- Rémy_91
Bonjour tout le monde !
Je mets ici car il y a des compétences
J'ai besoin d'un coup de main pour identifier un potentiomètre.
Je trouve ce type de construction chez ALPS. Course 60mm, le 10 KA, pas de souci, mais le code 730k pour savoir à quel modèle exact il correspond ??? là je coince...
Il s'agit d'une table Dynacord Powermate 1000 que je "rénove" pour notre asso Nouvelles du Conte.
J'ai revu tous les poussoirs qui croustillaient au moindre touché. Tous les potars pleins de poussière nettoyés, lichette de graisse silicone sur les coulisses, tout va bien.
Sauf celui de la voie 1 qui a été malmené et dont la tige se met de traviolle.
Si j'arrive à l'identifier à coup sur, selon le prix, je les change tous, mais c'est une belle galère quand même.
730k je ne sais pas ??
Il faut regarder la géométrie du linéaire dans les catalogues pour l'implantation sur le circuit imprimé.
Il y a un forum ou ils sont assez balaises pour la rénovation hi/fi - electronique:
https://vintage-audio-laser.fr/viewforum.php?f=3
Si ça peut servir...
Sergiowai
Ce 730K n'est pas un code générique, sans doute un code interne au fabricant.Rémy_91 a écrit : J'ai besoin d'un coup de main pour identifier un potentiomètre.
Puisque tu as déjà la course, la valeur et la courbe, il te reste a identifier le nombre/positionnement des pattes, et la géométrie globale du machin pour espérer trouver un remplacement.
Le mieux reste de le dessouder, il y a d’ailleurs peut-être un autre code ou une réf dessous qui peu aider. En dernier recours, si c'est physiquement possible, tu peux très bien y mettre un potard rotatif (même si c'est moche comme un T80!
Sinon par expérience, un fader qui gratte, même si tu arrive a le faire revenir avec un coup de bombe, le problème va réapparaitre assez rapidement...donc en effet mieux vaut tout changer si tu le peux.
- Rémy_91
Oui, c'est un genre de code que je retrouve sur les références ALPS, mais qui est ancien (avant 1997) et je n'ai pas trouvé de correspondance.
Foutu pour foutu, je lui ai ouvert le ventre en écartant les pattes de sertissage.
Après nettoyage à l'essence C, recollé le bloc coulissant qui était fendu, donc de travers.
Bien nettoyé les pièces ressort et les zones de friction + chouia de graisse.
Cotontige à sec sur les pistes carbone, et remontage.
Ca m'a permis de voir que c'est un stéréo. Les 2 pistes envoient le même signal mono vers 2 circuits.
Un essai sur toutes les voies, volume au max (
2x500w sous le pied), gain au max, pas de cracs pendant les manoeuvres, juste un peu de souffle.
Au final, celui rafistolé glisse mieux que les autres
. Le "grattage" n'est que mécanique, normal vu le nombre d'années d'accumulation de crasse.
Mais je ne vais pas m'engager à faire la manip chirurgie sur les 29 autres
. Si je trouve les équivalents, je remplacerai. Effectivement, sur ces modèles un coup de bombe magique ne ferait qu'étaler de la graisse sale.
Tu as quand même mesuré la résistance pendant qu'il était désoudé?
- Rémy_91
Oui, env 10 k
- nicofoto
Salut, je me suis mis au vinyle il y a quelques mois.
J'ai commencé par acheter une platine bradée dans un magasin Cultura.
Marque de la platine : Thomson, celle-ci exactement ( https://www.youtube.com/watch?v=xemNvjjg3nM )
Elle avait l'air très bien cette platine, j'étais content, j'ai déchanté !
Impossible de faire tourner le plateau à la bonne vitesse, je l'ai retourné au magasin contre une autre, même topo, en plus les disques sautaient trop souvent. Bref, voilà comment perdre de l'argent en pensant en économiser !
J'ai acheté une platine Pioneer PLX500, j'ai pensé qu'il valait mieux une platine à entraînement direct pour ne jamais avoir besoin de changer la courroie.
Je ne sais pas si c'était judicieux, mais en tout cas j'en suis très content.
Pour l'ampli et les enceintes, j'ai commencé par brancher la platine en USB sur mon ordinateur pour écouter directement sur mes enceintes de monitoring branchées sur le PC. Ensuite, j'ai trouvé un ampli et une paire d'enceintes dans un bric-à-brac Emmaus pour 17 euros, une affaire énorme !
L'ampli est un Marantz PM5003 en parfait état et vendu 13 euros, les enceintes sont des Boston Acoustic CR08 vendu 4 euros la paire, en parfait état.
Bref, je crois que j'ai dépensé 350 euros pour la platine neuve et 20 euros pour l'ampli et les enceintes (j'aurais dû payer 17 euros pour l'ensemble chez Emmaus mais j'ai demandé à arrondir à 20 euros car je trouvais que c'était carrément donné).
Et au final je crois que j'ai dépensé déjà beaucoup plus en vinyles
Je viens de finir le circuit imprimé pour un pré-ampli RIAA selon Douglas Self. Faudra trouver une fois du temps pour souder le brol ensemble. Mais premièrement l'ampli car le vieux Kenwood commence à avoir des ennuies.
- nicofoto
Ha, j'ai vécu un truc un peu dans le genre...cg8.5 a écrit :@ rémy_91
Oh que oui....
A titre anecdotique :
Je me suis, récemment,fourvoyé dans un magasin HI-FI dans le but d'acquérir quelques fournitures mais le propriétaire était "occupé" avec un client qui lui exposait son problème existentiel ; il avait, en effet, constaté une certaine baisse de volume sur son installation en fin d'après-midi. Cette baisse n'était que peu sensible à l'oreille mais flagrante à l'audiomètre (tout le monde dispose d'un audiomètre à domicile, sauf les ORL qui ne l'ont qu'au cabinet). Il imputait cette baisse à une surconsommation d'électricité suite à la nuit tombante.
Cette conversation commençait à durer sérieusement, je fus bientôt rejoint par un autre client potentiel et, au bout de 10 mn de patience, nous partîmes tous deux, décidés l'un comme l'autre, de ne plus traiter que par internet sur des sites spécialisés - ce que je fis à mon plus grand bonheur...
Dans la même veine, un ami qui tenait une enseigne Photo réputée vit arriver un client qui lui tendit une cartouche 135 en lui demandant "s'il pouvait traiter une pellicule prise avec un Leica". Mon ami, très pro, et qui avait un tireur réputé lui a, bien évidemment, rétorqué que cela était au-dessus de ses compétences en lui conseillant de s'adresser à un autre laboratoire....
Il y a quelques années, je devais aller à l'Ile de la réunion pour rendre visite à de la famille.
Bien entendu, je n'ai jamais voyagé, donc ça me semblait plus sûr de passer par une agence de voyage.
Donc j'avais repéré une boutique agence de voyage, je suis rentré et la vendeuse était en conversation avec une autre dame, elles devaient être amies.
J'ai dis "bonjour", elles m'ont vues et ont repris leur discussion. D'après les bribes que j'avais entendu, ça parlait voyage mais pas du tout pour une vente.
Bref, j'attendais dans le coin salle d'attente, j'étais là, la vendeuse le savait, pas de réaction, pas un mot, rien.
Je ne plaisante pas, j'ai attendu une demie-heure à les écouter tailler leur bout de gras.
J'étais curieux de savoir à quel moment la vendeuse allait daigner faire son travail.
Au bout de 30 minutes, donc, je me suis levé, je suis parti, je suis allé voir ailleurs !
C'est con, elle a perdue une vente, parce que un aller-retour en avion pour la Réunion, c'est pas donné.
Ca est malheureusement le cas assez courant dans les magazins. Je sais pas s'il existe encore mais il y avait un magazin de composants électronique avec un propiétair un peu particulier... C'était dans une maison normale et quand j'entrais il y avait 3 personnens dans le couloir donc sans doute encode deux dans la pièce ou il vendait. Bon, aprés 10-15 minutes il y avait tant de "clients" parti sans achats que je pouvait voire dans la pièce. Il était en train de compter des transistors qui était dans un petit tiroir. C'était pas pour un client, il faisait son stock. Bon, tout comptè il rangait tout dans le tiroir et le mettait dans le bac. Et prenait un autre tiroir, le renversait sur le comptoir et recommencait... Je suis parti aussi. Sais pas s'il a servi un seul client ce jour.
- nicofoto
Le coup du rodage, c'est pratique :vdragon76 a écrit :Il y a pléthore de trucs invraisemblables en HiFi et en photo.
Le plus classique étant qu'ïl faut "roder" les câbles de haut-parleur... ils deviennent bons après 500 heures d'écoute, évidemment.
Quant au prix des dits câbles dédiés ça varie entre 20 et 1000€ le mètre.... Et plus ils sont chers, plus il faut les roder...
A mon avis, une boite de Xanax doit faire l'affaire à moindre coût....
PS: les meilleurs résultats que j'aie jamais eu avec des cables, c'est avec du simple cote-à-cote épais....
- J'achète du câble à 1000 euros le mètre, en cuivre désoxygéné plaqué argent avec connexion en platine de titanium enrichie en paillette de pet de licorne. Me promettant un son hors du commun, une scène sonore ouverte comme il faut, des médiums moelleux et des aigus croustillants, une définition telle que je devrais entendre le troisième violoncelle larguer une caisse en lousdée à la 17 éme minute du boléro de Ravel.
- Je branche à la place de ma paire de câbles à 20 boules.
- J'écoute, je ne trouve pas de différence.
- Je contacte le vendeur pour lui demander comment que ça se fait que ses câbles ne fonctionnent pas mieux.
- Il me répond "vous les avez mal rodé mon bon monsieur..."
C'est la même astuce qui est utilisée par les arnaqueurs qui vendent des machins qui exploitent soit-disant "l'énergie libre". Par exemple le moteur Minato. Ces gens ne vendent jamais le produit finit, prêt à fonctionner, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas, que c'est une supercherie. A la place ils vendent des plans ou des kits, parce que si ça ne fonctionne pas, et ça n'a aucune chance de fonctionner, ce sera toujours de la faute du client qui aura mal monté le bidule.
Dans le genre, le monde audiophile a son univers parallèle, le monde des idiophiles, dans lequel on retrouve des bullshits hallucinants.
L'autocollant qu'on colle derrière l'enceinte pour améliorer le son.
La petite pyramide en pierre spéciale qui nettoie les ondes électromagnétiques de la pièce.
La dernière mode que j'ai découverts dans cet univers merveilleux, ce sont les câbles d'alimentation à des prix phénoménaux, qui sont censés procurer nettoyer le son.
je lis pas ce forum, même si j'ai eu autrefois dans un ancien domicile trop vaste des enceintes Chaloupe branchées sur une chaine Nad et une platine
Thorens TD 150 que j'ai conservée,
je souhaite la régler (force d'appui trop faible, centrage et réglages jamais fait et probablement ressorts du plateau à changer).
ou trouver les infos pertinentes compatibles avec ma totale ignorance en matière Hi-fi ?
J'étais inscrit sur un forum de discussion disparu depuis longtemps ou les réponse me laissaient pantois ; mais qu'es ce qu'ils disent ?
de quoi parlent 'on ici ?
PS: impossible de doawloader l'instruction manuel fr sur vinylengine ; mon passW est invalide !?!
Trouvé la en Anglais:
https://www.manualslib.com/download/788 ... d-150.html
PS; j'y comprends rien !
- gigibertcha
C'est avant la serie MKII,
soit le modèle de 1965 - 1973 d'après vinylengine (ou je peux plus me connecter).
Je parcours des forums qui cause de mon modèle : hélas ! je comprends rien aux instructions fournies par les amateurs.
J'avais pas trouvé ce site apreslechat...
Trouvé, ce forum :
https://www.forum-thorens.com/index.php
normalement je dois pouvoir m'en sortir (si j'ai le courage d'aller lire tous les sujets sur la 150 MKI )...et si je comprends un peu...
Trouvé, ce forum :
Modifié en dernier par patrickJJ le vendredi 12 février 2021 18:14, modifié 1 fois.
