J'ai un énorme agrandisseur Ahel 18 (va jusqu'au 13x18) qui aurait largement la place d'héberger une tête LED... Mais il faut d'abord que je trouve le temps de lui fabriquer un passe-vue, c'est le seul truc (mais assez important !) qui lui manque.
Tête d'agrandisseur à LED
Re: Tête d'agrandisseur à LED
Joli travail, qui fait envie
- Armand29
Je ne connais pas ce potentiomètre .Est ce que le vernier est cranté ??Oriu a écrit : dimanche 12 mars 2023 9:23.....J'ai mis des potentiomètres 10 tours avec vernier et blocage, pour pouvoir noter les positions et verrouiller la position.....
ce sont des potentiomètres de ce type https://fr.aliexpress.com/item/33059342 ... pt=glo2fra
le bouton est sur un mécanisme qui compte les tours avec une échelle et un blocage. La partie bleu c'est un potentiomètre avec une piste bobinée en hélicoïde (comme le filetage d'une vis) pour assurer une course de réglage sur 10 tours. Autrefois ces potentiomètres étaient très couteux et réservés aux instruments électroniques.
Là c'est du chinois ça n'aura pas la durabilité des mécanismes de marque.
- Armand29
olivierblpav
Je me dis depuis quelques mois qu'en utilisant une ampoule de voiture si ca ne peut pas remplacer le système de lampe halogene.
Qu'en pensez vous ?
Bien sur il faudra adapter le connecteur ou bricoler pour que cela fonctionne, mais je me dit que ca sera sans doute plus simple qu'avec les systèmes LEDS.
Qu'en pensez vous ?
Il y a encore pas mal de lampe Halogène disponible, donc l'adaptation d'autre lampe halogène n'est pas encore nécessaire et la forme des lampes de voiture ne se prête pas forcément à l'utilisation dans un agrandisseur.
Les lampes halogène sont principalement utilisées sur les agrandisseurs à tête couleur ou multigrade à éclairage diffusé.
le sujet des éclairages à led a été abordé ici surtout pour essayez de bénéficier de certains avantages des éclairages à led, comme un rendement important, une faible dissipation thermique , et un spectre lumineux sans infrarouge.
On peut aussi utiliser des éclairages à led de couleur pour contrôler le grade (contraste) des papiers multigrade sans avoir à utiliser de filtre.
des vues de la dernière évolution de ma tête à leds de l'Ahel 12.
Par rapport à la première version, j'ai simplifié la source de lumière en supprimant le condenseur devant le pavé de leds, les leds crachent directement dans la calotte diffusante. Malgré ça je n'ai pas pu tout mettre avec le capot d'origine.
Sur cette vue on aperçoit la surélévation bien moins importante que ma première version, maintenant j'utilise le support de douille d'origine
le machin qui se glisse dans le support de la douille d'origine, ce système permet quelques réglages, la hauteur en fonction des condenseurs montés, le centrage et l'alignement.
Merci pour ces photos documentaires !
Je vois que tu as mis un assez gros dissipateur thermique : ça chauffe tant que ça, l'électronique des pavés de LED ?
oui ça chauffe, surtout pendant la prévisualisation, le temps de faire le réglage du cadrage, la mise au point les 3 canaux fonctionnent à 100% pour faciliter la visualisation. J'ai du mal à estimer la puissance thermique à évacuer mais c'est autour de 35W dans mon montage qu'il faut évacuer de façon passive, avec une convection forcée la surface serait moins forte mais je crains les vibrations.
Les leds évacuent 70% de l'énergie électrique sous forme de chaleur, mais comme le rendement lumineux est plus fort que les lampes à incandescence, la puissance électrique est plus faible, et donc le thermique aussi à intensité lumineuse équivalente.
Le rendement lumineux baisse avec la température, les valeurs annoncées sont données pour une température de jonction de 25°C c'est rarement le cas dès que l'on fait circuler le courant dans les leds, donc il faut prévoir de bien évacuer les calories.
Belle anticipation du problème... Je mets tout ça dans un coin de ma tête pour le jour (lointain) où je me mettrai à bricoler l'ancêtre du 12-45 : l'Ahel 18.
En cherchant des leds pour refaire ma source à leds multigrade je suis tombé sur ce vendeur https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... pt=glo2fra
C'est la première fois que je trouve des leds de 3W CREE sur des petites plaquettes de diamètre 8mm. Dans mon futur projet il y aura 8 à 10 leds par canal, 8 vert de 520nm, 4 Royal blue 450nm + 4 UV 420-430nm et 8 rouges profond 660nm
J'ai commandé aussi des films diffuseurs et réflecteur, les même qui équipent les rétroéclairages d'écrans plats.
Ton projet a l'air assez intéressant !
Concernant les LED UV, j'ai une question bête : comment fais-tu pour ne pas te bousiller les yeux ? Tu portes des lunettes spéciales pour y voir quelque chose ? Je n'ai jamais été plus loin qu'à me dire « Oh purée, c'est encore un coup à devoir adopter un Labrador »
c'est vrai que déjà le bleu royal ça fatigue la vue, les led à 423-430 nm c'est pas vraiment de l'UV, c'est pour compléter le bleu royal.
ça serai bien d'avoir des verres de lunette avec le traitement qui attenue le bleu, ou porter des lunettes un peu jaune
voici la réponse spectrale des filtres multigrade Ilford, on constate que les filtres sont calculés pour intervenir sur l'atténuation des 2 pics utiles pour agir sur le grade.
Les filtres pour obtenir un grade doux atténuent le bleu autour de 430nm et les filtres pour augmenter le contraste atténuent le vert autour de 530nm
Il y quelque temps j'ai eu une panne sur ma tête led DIY , après investigations c'est 2 modules Mean well LDD700H qui ont rendu l'âme en même temps
le canal vert et le rouge, seul point différent avec le bleu, le n° de série de fabrication, la panne est intervenue sur la série 2236R.
J'avais quelques modules en rab d'une autre série, et ça fonctionne maintenant.
J'ai ouvert l'un des modules en panne pour voir le contenu, la carte est les composants sont noyés dans la résine, c'est pas évident à dépiauter, mais j'ai tout de même réussi a voir quelques composants dont le cœur du module qui est un circuit spécialisé le MB16661 qui peut piloter jusqu'à 12 leds de puissance en série.
https://www.neumueller.com/datenblatt/m ... asheet.pdf
En page 3 du pdf il y a le schéma d'application, 3 condos , 1 diode schottky , une self et la résistance R sen qui permet de définir le courant de régulation.
On module la puissance et on commande l'allumage et l'extinction par l'entrée Dim du circuit en injectant un signal PWM.
Ce signal PWM peut provenir d'un Arduino ou d'un générateur PWM, j'ai utilisé la deuxième solution car je ne sais pas programmer.
l'entrée Dim à la masse = leds éteintes, entrée Dim = 5V leds à 100% au courant prédéfini par Rsen.
Pour des diodes 3W le courant max d'usage est de 700mA, Rsen =0,14 ohm
les modules Mean well comme le LDD700H sont en fin de production, je vais donc me fournir en pièces pour refaire ce genre de carte.
Mean well a un très gros catalogue avec des drivers de led sous forme de boitier à raccorder au 220V avec réglage de puissance par un potentiomètre externe et signal PWM, c'est pas mal pour ceux qui veulent concevoir un montage sans avoir à gérer les alimentations.
Comme ce module pour 8 led de 3W maxi.
https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-ou ... xlg--25--a
Au cas où ça puisse aider, il y a un post sur Photrio qui montre un extrait d'une documentation Heiland où ils montrent comment sont mappés les coefficients de mélange des couleurs vertes et bleues selon le grade de constrate choisi, sur une échelle fictive de 0 à 200. C'est ici.
Pour le tableau Heiland, ce n'est pas transposable, car les canaux vert et bleu n'ont pas le même rendement, je ne sais pas comment il règle leur système pour obtenir ce chiffre fictif de 200 en égalité en bleu et en vert.
Sur mon premier projet de tête led multigrade j'avais "étalonné" les 2 potentiomètres qui règlent l'intensité en bleu et vert, j'avais fait ça avec la comparaison avec des bouts d'essais réalisés avec les filtres MG Ilford et une échelle de Stouffer, ça été long et je ne maitrise pas assez bien cette valeur d'ISO-R pour être confiant dans mes réglages et finalement j'utilise surtout le mode split grade.
- numérix
Je m'attaque à la transformation d'un durst 138S color en LED multigrade et couleur
vu la place, c'est presque trop facile
1er étape, les plans
- numérix
le proto avance un peu, ici la partie "mécanique"
sans le diffuseur
j'utilise 2 LED RVB 20W que je vais cabler en série et alimenter par une alim 48Vcc
comparaison avec la CLS-301
PS:
si quelqu'un a un truc pour trouver les fuites d'air, je prend
sans le diffuseur
PS:
Modifié en dernier par numérix le lundi 22 juillet 2024 21:23, modifié 1 fois.
il faut utiliser des ampoules fumigène
