scanner des negatifs
ilford_X
Re: scanner des negatifs
Message par ilford_X »
saluts
J'ai pas tout lu, trop de technique pour mon age...
Le scanner ca me sert surtout de "planche contact" afin d'ensuite tirer les images les plus reussies, y en a heureusement pas beaucoup ;) apres c'est pour le net et partager, flickr etc
Peut etre certaines personnes font du tirage imprimante par le suite, et j'en suis loin, donc je vous laisse a vos mises a jour, pilotes ( avec casque ) et autres joyeusetes, je peste deja quand le scan n'est pas reconnu par l'ordi meme branche ^^
hehe j'entame de belle maniere la page 35, comme 35mm compact, qui dit mieux :P
Pareil ici, si je n'avais pas un pote technicien et bien je ne ferai ni couleur ni impressions de mes 13x18. Le calibrage la retouche, et le coût du matériel sérieux ce n'est pas pour mon niveau d'amateur. :)
Luc
Message par Luc »
Pareil pour moi, et de toute façon rien ne remplace le plaisir du vrai labo! :-**
Le scanner chez moi c'est juste pour les planches contact et les scans de tirage pour le net. Par contre même pour ça ce serait bien que les pilotes du V600 fonctionnent à nouveau avec Ubuntu... :roll:
Ou que Silverfast fasse des tarifs normaux... :tete:
Je suis toujours bloqué avec un gros scanner pro qui ne peux marcher faute de pilotes ou de version Photoshop mac machin. :cry:
Machintoiche je te hais ! :evil:
Nous somme plusieurs à utiliser des scanners Epson, mais il y a plein de choses qui m'échappent :oops: est ce qu'il a quelqu'un qui peut m'expliquer a quoi sert la partie affichage des courbes de niveaux
sous l’histogramme, la petite courbe avec la possibilité de changer le bas et le haut de la courbe et le bouton courbe de sortie. quel rapport avec les autres réglages disponibles en cliquant à droite sur les boutons d'ajustement de la tonalité
Salut ! :D
Sur cette capture d'écran tu as les outils pour ramasser le plus d'information pertinentes en RVB sur ton film. Oui tu sais bien que dans certains cas on canne les films noir et blanc et RVB.
Bon je vais te dire comment on m'a appris à faire... :wink:
1) Tu sélectionnes la partie que tu veux scanner et tu lances un pre scan. Après tu cliques sur réinitialiser, tout va revenir à zéro ça va faire moche mais pas de panique.
2) Au niveau de la courbe de sortie tu écartes le curseur noir sur sa butée à gauche et le curseur blanc sur sa butée à droite.
3) Au niveau de la courbe d'entrée (là ou tu as fait tes flèches), c'est un peu fastidieux car pour chaque couche (sélectionner avec le point noir dans la boule) tu cales le curseur noir au début de l'histogramme, le blanc à la fin de l'histogramme et si besoin tu utilises celui du centre pour corriger certaines tonalités. Sur ta capture d'écran on voit que tu n'as pas encore fait l'étape 2 et que tes curseurs ne sont pas réglés pour l'étape 3.
4) Tu lances ton scan en TIF bien sûr
5) tu ouvres sous toshop et tu fais le tri en densité et dans chacune des trois couches, et après t'être bien embêté tu fais de la bouillie en 800px.
Au passage quand tu enregistres ton JPG la fameuse règle de la densité à 72dpi c'est du folklore, avec une densité de 1 on ne voit pas la différence sur l'écran...
Là je vais me faire engueuler mais c’est pourtant bien vrai... :oops:
ce que tu m'expliques, j'ai bien compris, c'est bien expliqué sur le tuto de Benoit Suaudeau
je "parlais"de la partie affichage de niveaux en dessous
en N&B je fais en 16bits il n'y a qu'une couche ç'est déjà assez merdique pour moi, car quand on remet les curseurs de part et d'autre de l’histogramme et les curseurs de sortie à 0 et 255, ça sort vraiment mal c'est tout gris, il faut ensuite bidouiller dans un autre soft, j'ai l'impression de tricher pour avoir une image plausible :?
Non, tu ne triches pas, tu récupères juste un max d'infos dont certaines inutiles, après le scan de toute façon il y a forcément du post traitement, je suis d'accord c'est chiantimerdifiant mais pas le choix...
L'affichage des courbes en bas, je n'ai jamais vu le copain technicien tripoter ça...
Peut être pour amorcer le fameux profil en S de la courbe pour monter le contraste ?
Désolé je ne suis pas d'une grande aide, je ne fais que reproduire bêtement ce qu'on m'a appris... :oops:
A l'occasion je peux me renseigner.
Après avoir remis les curseurs à zéro, je sélectionne avec les pipettes le point le plus blanc et le noir . Mais je ne touche pas à la courbe que tu signales Oriu, sinon je vais à la catastrophe !
Perso, je ne jouerais pas avec les courbes à l'acquisition scanner. Je réserve ça à Photoshop, et encore, en cas de problème majeur.
Et je ne me base pas sur les valeurs chiffrées, je fais confiance à mon œil et à mon écran (qui doit être bon). Si on se base sur les chiffres et "ce qu'il convient de faire", on est sur d'aller dans le mur. Le "point noir/point blanc" ça marche aussi, mais ça peut aussi induire en erreur.
Au scan ( le Nikon ls9000 ou l'Epson 750), en général, la position "exposition auto" est à 90% des cas une bonne base de travail. Sur ce réglage à, il m'arrive de jouer sur les curseurs "luminosité et contraste" (tout bêtement), et d'affiner avec les 3 flèches de l'histogramme. Comme le négatif est considérablement plus riche que le fichier issu d'un scanner, il convient donc de faire rentrer "au chausse-pied" les parties qui sont hors des capacités du scan de manière native. Dans ce cas là, soir je fais un deuxième scan (en général plus sombre dans les hautes lumières - soit j'emploie le gain analogique sur le Nikon. Ensuite j'assemble les 2 versions.
C'est bien d'être le plus proche possible du résultat qu'on veut obtenir au scanner, mais de toute manière il faudra intervenir dans Photoshop. Et là, une fois encore, l'histogramme est la bonne solution. Mais si on n'y arrive pas, c'est à ce stade qu'il faut employer les courbes. Pas lors du scan.
Perso sur le logiciel Epson je cale le noir au début de l'histogramme, et le blanc pas tout à fait au bout (comme sur la capture, en fait), puis j'ajuste parfois le gris. Par contre si on veut trop de détail dans les haute lumières en poussant le curseur blanc tout à droite, ça risque de devenir crade... Et je ne touche jamais à la courbe, je préfère faire ça dans un autre logiciel et avoir un scan "neutre".
Puis, effectivement, il vaut mieux après retoucher dans un autre soft (Photoshop ou Gimp, voir dans un logiciel spécialisé traitement et "développement" de raw).
En mode stockage / planche contact / publi web, je ne me fais pas chier avec le TIF qui prends une place monstre, du JPEG de bonne qualité est bien suffisant.
Luc
Message par Luc »
Bon, il y a quelques jours j'ai installé le nouveau Linux Mint sur mon PC. Ce système à l'air très bien, et tout fonctionne nickel. Enfin tout, sauf le scanner, comme d'hab! :tete: (Epson V600 Photo)
Je crois que c'est la faute d'Epson, qui se fout complètement de mettre à jour ses pilotes pour Linux... :roll:
Du coup je continue à scanner sur mon vieux mac...
Si par hasard quelqu'un ici avait une solution simple accessible à un débutant, justes quelques mots magiques à copier coller dans le terminal... :-** :mrgreen:
3point14
Message par 3point14 »
Installer la version de ta distrib préférée compatible avec ton scanner sur un pc dédié ou faire un double boot.
joelc
Message par joelc »
Mettre un Windows sur une machine virtuelle avec virtualbox...
Luc
Message par Luc »
Oui mais virtual box ne suffit pas, faut encore avoir une version de Windows et l'installer après...?
Si c'est bien le cas je n'aime pas trop l'idée...
Et pourtant, c'est le plus simple, car le logiciel Epson est super bien foutu et tire le maximum de l'appareil...
Puis Windows XP, c'est presque dans le domaine public, ça suffit largement pour s'en servir uniquement pour scanner. En plus il y a les drivers et logiciel pour cet OS : https://epson.com/Support/Scanners/Perf ... +XP+64-bit
Edit : t'as même des machines virtuelles toutes prêtes à télécharger pour pas avoir à faire l'installation (j'ai pas testé, attention de prendre les drivers 32bits) : https://www.mes-vms.fr/machine-virtuell ... -francais/
Modifié en dernier par daouar le mercredi 25 juillet 2018 9:32, modifié 2 fois.
3point14
+1 tu peux trouver des étiquettes de licence dans toutes les déchèteries.
Par contre, bien entendu, n'utiliser la VM que pour scanner, et surtout pas aller sur internet avec, Windows XP n'est plus mis à jour, donc encore plus passoire qu'avant :mrgreen: Après, au pire, il suffit d'effacer la VM si l'OS est contaminé...
Le partage entre XP virtualisé et GNU/Linux est totalement transparent, tu enregistres directement tes scans sur la machine hôte, pour les retoucher avec Gimp ou Rawtherapee.
Luc
Message par Luc »
Merci pour les infos. Vous pensez que je peux télécharger la "machine virtuelle – Windows XP Professionnel SP3 – 32Bits" si mon ordi a une architecture de 64 bits?
3point14
Oui :)
