Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
:shock: :shock: :shock: ...ça tient dans la poche tout ça ?
C'est une vraie pièce de musée...on le croirait plus neuf que le PC en dessous...
FRISCO a écrit :Il est très beau :D
J'ai quasi le même ensemble F2AS + MB-1 + MD-2 mais avec DS12 en Plus par contre il me manque La Battery DN1 qui est difficile à trouver.
Une piste pour l'accu DN-1 http://soverf2repair.webs.com/DN1.htm
P@dh a écrit ::shock: :shock: :shock: ...ça tient dans la poche tout ça ?
c'est très courant comme moteur, beaucoup plus que ça (pas à moi)
Bonsoir, je viens d'avoir un méga coup de foudre pour un F2 avec son 50mm f1.4 nikkor s...
http://www.leitzmuseum.org/CameraMakes/ ... -FTN-2.jpg
Par pièce de musée je voulais dire qu'il était nickel...quand à dire qu'il est courant, il faut d'après moi être en bonne forme pour courir avec cette mécanique autour du cou, par contre pour sortir le soir dans les ruelles mal fréquentées c'est mieux qu'une batte de base-ball... :D
le moteur et l'alimentation sont quasi neufs, par contre le boitier à des traces d'usage et l'un des deux rideaux est très légèrement froissé, sans incidence sur le fonctionnement.
Le F2 est un super boitier 100% mécanique, lors d'un achat il faut s'assurer du fonctionnement de la cellule, il y a souvent une usure de la piste de la cellule sur les boitiers utilisés intensément.
Si l'aiguille du posemètre tressaute quand on change de vitesse ou de diaph, c'est qu'il y a un os à ce niveau.
FRISCO
Message par FRISCO »
Merci Oriu :D Je vais explorer cette piste :bienjoue:
santa primavera
Message par santa primavera »
Ah ce 50mm :bienjoue:
myanmar
Message par myanmar »
Je viens d'aller me renseigner sur le DS12 ; l'ensemble doit faire une sacrée usine à gaz ! :lol:
Oui usine à gaz est le bon mot, c'était les balbutiements de l'automatisation :|
Coté boitier amateur Nikon faisait mieux avec son excellent Nikkormat EL à priorité à l'ouverture contemporain du F2.
FRISCO
Oui c'est plutôt usine a gaz le moteur est pas vraiment pratique et lourd et le ds12 est assez encombrant.
D'un autre côté tout ces accessoires c'est plutôt pour la collection et j'aimerais bien avoir l'accu qui me manque.
En fait quand j'ai acheter mon F2 je cherchais un F2AS en parfait état celui ci était vendu avec ces accessoires cela aurait été dommage de ne pas en profiter.
Et encore vous verrier la version Data avec le dos dateur, ça c'est encombrant :mrgreen:
FRISCO
Exactement cela, un tank :lol:
joelc
Message par joelc »
joelc a écrit :J'ai cracké... Mon premier Nikon...
C'est la photo de l'annonce, j'ai eu l'enchère ce soir. Un bô Nikomat EL!
Un petit quizz: C'est quels objos, l'annonce ne le disait pas et j'ai pas eu le temps de poser la question?
1 facile *---- (j'ai déjà trouvé...)
2 moyen ***--- (Je suppose avoir trouvé...)
3 difficile ***** (Je sèche complètement.)
A vous les lovers!
Il est arrivé!
L'objectif mystère ***** caché sous le pare-soleil HS-4 est... un 50mm 1.4 S.C Auto!
On a un H.C Auto 28mm 3.5
et un Nikkor-Q 135mm 3.5
Niveau construction, c'est beau mais... c'est pas des takumar!
Sinon, je crois bien que la palme du montage d'objectif le plus compliqué revient à Nikon! C'est le seul appareil dont j'ai du lire le manuel pour changer l'optique.
Si j'ai bien pigé: mettre le diaf à 5.6 pour monter l'optique en faisant attention à ce que la tige rentre bien dans les oreilles de l'objo, fermer le diaf au max puis l'ouvrir complètement pour dire à la cellule l'étendue des diaphragmes :shock:
Martial
Message par Martial »
joelc a écrit : Sinon, je crois bien que la palme du montage d'objectif le plus compliqué revient à Nikon! C'est le seul appareil dont j'ai du lire le manuel pour changer l'optique.
Mais non le montage des objectifs c'est juste une question d'habitude :rire:
Tu n'es pas obligé de placer le diaph à 5.6, en revanche, le doigt du boîtier doit être bien positionner pour recevoir les "oreilles de lapin" puis monter l'objectif en entrainant la bague de diaph à fond (fermé au max) puis ramener la bague à l'ouverture max pour que l'indication de l'ouverture soit prise en compte par la cellule.
Petite précaution à prendre pour retirer l'objectif, toujours bien le tourner avec la bague ALU pour entrainer le doigt à fin de course.....
Sinon c'est très facile :rire: :rire: :rire:
C'est tout de même mieux de se mettre à 5,6 et de tenir l'objectif de manière à solidariser l'ensemble bague anodisé clair avec la bague de diaph, c'est une habitude à prendre cela va très bien. Sur les Nikkormat ou Nikomat (version Allemande) c'est même plus pratique que sur le Nikon F je trouve :wink:
Il faut tout de même prendre conscience que ce couplage est apparu en 1959 et il n'y avait pas beaucoup de système de couplage avec cellule à l'époque. Ce couplage a été abandonné en 1977 pour le couplage Ai. Les objectif Ai ou Ais peuvent se coupler à 100% avec ce Nikomat
50/1.4, 28/3.5 et 135/3.5, et ben, te voici paré pour toutes les situations, avec de très bons cailloux :)
joelc
Message par joelc »
Oriu a écrit :C'est tout de même mieux de se mettre à 5,6 et de tenir l'objectif de manière à solidariser l'ensemble bague anodisé clair avec la bague de diaph, c'est une habitude à prendre cela va très bien. Sur les Nikkormat ou Nikomat (version Allemande) c'est même plus pratique que sur le Nikon F je trouve :wink:
Le nikomat est, selon mes recherches, la version japonaise du nikkormat, pour cause de risque de problème avec Zeiss qui possédait la marque Ikomat, Nikon n'a pas pris de risque. C'est d'ailleurs en Allemagne qu'a été vendu le Nikon F sous la marque Nikkor, pour éviter d'éventuels soucis avec Zeiss Ikon!
En effet, c'est une habitude à prendre, c'est juste surprenant, de voir un système aussi archaïque (bien qu'efficace) à l'époque où les montures FD et K commençaient à fleurir et que la Canon FL était déjà bien établie. C'est clair que Nikon a introduit cette monture à l'époque du M42 et avait pris un bon coup d'avance!
PhilB
Message par PhilB »
Bon JoelC j'ai gagné quoi?
Sinon Nikon n'était pas en avance mais sa solution lui a permis de perdurer et évoluer.Pourtant à l'époque du F, Topcon avec son RE Super avait encore bien plus d'avance;couplage moderne,cellule dans le miroir donc mesure même en changeant de viseur et ce à pleine ouverture,système complet.....
Et pourtant on sait qui a disparu et qui existe encore.
Topcon a profité des erreurs de Nikon le Topcon RE super est sorti 4 ans après le Nikon F, belle prouesse dommage que cette marque n'a pas perduré :wink:
