Olympus lovers (OM surtout)
Red.Lux
Re: Olympus lovers (OM surtout)
Message par Red.Lux »
Quelqu'un aurait il une version PDF de cette étude Photargus .
https://www.cjoint.com/data/NLEnTI7Sctz_OM2-revue.pdf test de photo revue, je n'ai pas argus
Red.Lux
Super, merci beaucoup.
Merci Oriu;
j'ignore si l'OM 1 est très différent du 2...
Red.Lux
La principale différence vient de la mesure de lumière :
L'OM1 fonctionne uniquement en mode manuel avec une mesure de la lumière intégrée à l'appareil. Les piles ne servent qu'à la cellule.
L'OM2 possède un mode semi-auto avec priorité à l'ouverture. Les piles alimentent également l'obturateur électronique.
Pour compléter : la mesure de lumière sur l'OM2 est double. Dans le viseur on peut voir les repères de la cellule située derrière l'objectif pour effectuer ses réglages. Mais la vitesse de l'obturateur sera définie au moment du déclenchement grâce à une seconde cellule placée derrière le miroir.
Les versions suivantes bénéficient de mesures spot.
Modifié en dernier par Red.Lux le lundi 30 décembre 2024 18:29, modifié 1 fois.
Merci, donc je vais lire le test de l'OM2 avec plaisir.
PS; je suis à la recherche d'un Zuiko 50mm pour mon OM-1
j'ai proposé un troc, mais si ça ne fonctionne pas je publierai une annonce de demande au bon endroit...
Red.Lux
Les Zuiko 50mm en f:1.8 ou f:1.4 sont tous deux excellents.
C'est où le bon endroit ? je croyais que les annonces étaient supprimées ....
Il faut avoir au moins 500 messages au compteur pour pouvoir y accèder.
On peut quand même faire affaire par M.P
Red.Lux
OK, alors je ne suis pas suffisamment bavard pour y accéder :D
ça va venir !
dire que j'approche des 10.000 !
je cause trop...
j'ai le test argus de l'OM1 mais le fichier est trop gros avec ma connexion actuelle !
Argh ! dommage...
envie de le lire...
zattere
Message par zattere »
patrickJJ a écrit : lundi 30 décembre 2024 18:45 ça va venir !
je cause trop...
Et moi pas assez...ah cette rubrique vente/échanges accessible à 500 messages...un jour je pourrai m'y plonger dedans ! ne me dîtes pas que quelqu'un y a vendu un margeur 4 lames, un Timer avec pédale RH designs f stop, du papier à un prix raisonnable, un objectif Zuiko 100 mm, etc.
Je t'ai fait MP, je n'ai pas saisi si vous aviez fait affaire, donc sans vouloir m'immiscer dans votre probable transaction, saches que ...
zattere
tiens, plus 6 messages...
euh non, 5 maintenant...
Bon voici le lien pour l'OM1 https://www.cjoint.com/c/NLEsxkGiVXU
j'ai réussi à le compresser sans trop perdre.
Lien valable 21 jours
Un grand merci Oriu !
je peux en mettre j'ai au moins un gros test de Rollei M.F autofocus ( à retrouver)...
Red.Lux
Merci Oriu, c'est super !!!
Alerte à tous les aventureux du tournevis, les stakhanovistes du coton tige et j'en passe 8)
Rubrique "touche pas ça pti con!"
Ce weekend j'ai voulu nettoyer la commande du changement des vitesses de mon OM1.
Sur cet appareil ça se passe devant, il y a une bague de commande concentrique à la monture.
Bien sûr j'ai démonté sans aller chercher un tuto ou une explication, grave erreur car du coup j'ai désynchronisé le couplage vitesse et ouverture.
Quelques explications, le couplage photométrique est assuré par une ficelle et des mécanismes pour combiner le couplage ouverture et vitesse, j'avais bien vu qu'avant de démonter la monture il fallait placer la commande des vitesses au 1/1000s mais le reste :|
Sur cette vue la monture à baïonnette est enlevée et la couronne de couplage des vitesses aussi.
Repère A la couronne en plastique est couplée à l'index d'ouverture de l'objectif, au repos c'est bague est en butée comme sur la photo.
repère B c'est un train de pignon qui accouple la couronne de couplage des vitesses, cette couronne entraine aussi le mécanismes des vitesse placé sous le plancher de la chambre réflex repère D. Normalement il y a un repérage sous forme d'un trou pour la position 1/1000s que je n'ai pas vraiment trouvé :cry: j'ai retrouvé la position en testant les différente positions !
Le problème c'est que si en démontant le pignon B bouge on désynchronise tout le bazar, la poulie qui est sous le pignon C se met à tourner et adieu la synchro, pour remettre à cette position il faut réussir à tourner la poulie qui est raccordé à la ficelle .
C'est la fonction du cure dent pour garder la position le temps de replacer le pignon.
Un dessin des pièces au niveau de la monture, suivant le modèle d'OM1 il y a des petites différences
J'ai fouillé le web pour essayer de trouver la bonne position de ce couplage et j'ai trouver une vidéo qui montre ça https://youtu.be/MEDab0QETeQ?t=387 et grâce à ça j'ai retrouvé le bon couplage, j'ai eu chaud :roll: d'où ce message d'avertissement !
Red.Lux
Merci pour ce message d'avertissement, même si personnellement je me sens bien incapable de m'attaquer à ce genre de réparation.
Il me semble avoir lu un truc du même genre pour l'OM2.
FT-QL
Message par FT-QL »
Le petit dernier, trouvé sur un coin de table de vide grenier ce week-end à prix raisonnable :
OM1n et son Zuiko MC 50mm f/1.8
Pile encore vivante et cellule fonctionnelle, viseur sans défaut, vitesses semblants justes, juste les mousses à refaire, c'est un modéle que je voulais essayer, je n'ai pas pu laisser passer l'occasion :mrgreen:
Beau boitier très compact, plutôt agréable, joli viseur très clair, je l'aime bien. Mais bizarrement, il n'est pas aussi oncteux que le Pentax SV et ses Takumars comme je me l'imaginais.... Peut-être qu'une petite révision est nécessaire pour lui faire retrouver toute ses qualités ???
Maintenant il me faut un grand angle, un petit télé, une sangle d'origine, un bouchon et un pare soleil d'origine pour ce petit 50mm tout nu :tete: :tete: :tete:
