Cyanotype: explication, definition, experiences...
- Réginald
Re: Cyanotype: explication, definition, experiences...
Il y a peut être réaction avec le virage au thé qu'il y a eu entre deux.
L'idée est rigolote et peux donner des résultats sympas, mais à mon avis demande une certaine précision dans le positionnement de la deuxième couche.
Phil63
Bonjour.
@Fouindor :
" j'ai l'impression que le papier a eu du mal a absorber a certains endroits ? "
1 goutte de Tween20 pour 5cc de sensibilisateur cyano et plus de souci !
Bien cordialement.
@Fouindor :
Bien cordialement.
CanonF1
J'ai lu (dans "Cyanotype" de JB Rabouan) que les solutions peuvent se conserver séparément plusieurs mois si l'on ajoute du formol.
Par ex. : 250ml d'eau distillée + 35 gr de ferricyanure de potassium + 1 ml de formol.
Or la vente du formol (méthanal) semble être réservée "aux professionnels".
Par conséquent : est-ce qu'un autre produit peut se substituer au formol en tant qu'agent conservateur ? si oui lequel ? ( disponible pour des "profanes")
Merci d'avance pour les réponses.
CanonF1
CanonF1
Le Monsieur Beaumont
On peut parfois trouver du formol (en petite quantité) en pharmacie.
J'avais déjà pu en acheter il y a quelques années, c'est pas facile mais c'est trouvable (c'est parfois utilisé (très dilué) en aquariophilie pour combattre certaines mycoses chez les poissons).
Il ne faut pas espérer en acheter des litres mais pour 50/100 ml c'est faisable.
- Réginald
J'ai conservé les miennes au moins deux ans.
Il suffit des les filtrer de temps en temps si tu n'as pas de formol
j'ai un vieux kit cyanotype que je conserve n'importe comment (chaleur et froid) depuis plusieurs années,
zéro problème !
je dilue, j'enduis le papier Canson , séchage, exposition; bref, tout est normal.
Pourtant pendant la canicule le labo grimpe à des températures peu recommandés pour la chimie les papiers et les films photographiques.
J'y passe en ce moment ; 9°C à mon arrivée...
zéro problème !
CanonF1
Merci pour les conseils
Pour conserver les solutions est-ce que des bouteilles en verre teinté suffisent ou vaut-il mieux utiliser des bidons opaques ?
- Réginald
Les miennes sont en verre teinté vert.
Après, elles sont au labo toute l'année et ne voient que de la lumière artificielle.
- nicofoto
J'ai une petite question...
Je commence juste le cyanotype, j'ai commencé avec un kit dont les produits étaient déjà liquides et tout prêts.
Quand je mélangeais ces deux produits (A et B), j'obtenais un liquide jaune/vert. Sur le papier, la couche de cyanotype pas encore exposée était de couleur jaune.
J'ai acheté cette fois un kit de marque Jaquard, deux bidons noirs ne laissant pas passer la lumière, contenant la poudre.
La notice indiquait juste de remplir ces bidons avec de l'eau. Pas de précision sur la quantité d'eau, pas de précision sur la nature de l'eau (eau du robinet, eau déminéralisée...). J'en ai déduis donc qu'il fallait remplir les bidons au maximum et d'utiliser de l'eau du robinet. En toute logique, il m'a semblé que si il était important d'utiliser une eau spéciale, ce serait indiqué.
J'ai préparé les produits il y a trois jours.
J'ai voulu faire quelques tirages cyanotypes aujourd'hui et j'ai donc préparé mon émulsion.
Volets fermés, à la lumière d'une ampoule, je prends une petite coupelle en plastique pour mettre les deux produits.
J'utilise deux seringues pour doser les produits, une seringue pour le produit A et une seringue pour le produit B.
Je prélève 2ml de chaque et je les verse dans la coupelle en plastique, séparés l'un de l'autre.
Lorsque je mélange les deux produits, de manière instantanée, le liquide devient vert très foncé, rien à voir avec ce que j'avais dans l'autre kit.
J'ai eu l'impression que le produit s'oxydait directement et qu'il était foutu !
J'ai quand même essayé, j'ai couché l'émulsion sur le papier, au lieu d'être jaune, elle était verte claire, comme lorsque l'émulsion commence à réagir aux UV
J'ai quand même mené l'expérience jusqu'au bout, et finalement ça fonctionne très bien, j'ai des tirages bleus et blancs.
D'après vous, est-ce normal ?
- julius23
j'ai eu la même mercredi avec de nouvelles poudres, couleur du citrate très différente, une fois mélangé bleu/vert ultra foncé, couchage verdatre (en tous cas beaucoup moins jaune qu'avec mon lot précédent), et au final, pas de différence
par contre tu devrais éviter l'eau du robinet, prends au moins de l'eau déminéralisée
- nicofoto
Ha ! Merci pour l'info, je t'avoue que j'ai vraiment eu les boules, j'ai cru que le produit était foutujulius23 a écrit :j'ai eu la même mercredi avec de nouvelles poudres, couleur du citrate très différente, une fois mélangé bleu/vert ultra foncé, couchage verdatre (en tous cas beaucoup moins jaune qu'avec mon lot précédent), et au final, pas de différence
Pour l'eau, je me suis posé la question un bon moment, j'ai demandé à quelqu'un qui avait déjà utilisé ce kit et qui m'avait dit qu'elle avait mis de l'eau du robinet. Après, vu qu'ils ne précisaient pas, sachant que les utilisateurs risquaient d'utiliser de l'eau du robinet, je me suis dit que ça devait être fait pour utiliser de l'eau du robinet. La prochaine fois j'utiliserais de l'eau déminéralisée
- julius23
moins de bactéries dans l'eau déminéralisée, mais surtout moins de calcaire, donc une eau en général plus neutre que l'eau du robinet
3point14
Premier test de tirage avec un reste de feuille utilisé pour calibrer le négatif numérique http://www.easydigitalnegatives.com/.
Je n'ai peut-être pas sélectionné la meilleure photo pour le test?
L'image de base
https://ibb.co/5TpBRHx
Le tirage en cours de séchage.
https://ibb.co/F0SDWJG
L'image de base
- Gilles88
Je reprends ma conversation suite achat du kit chez Cultura. J'ai fais un premier essai avec une plaque 13x18, raté. J'ai laissé 14 minutes. Deuxième essai avec un négatif moins dense en 10x15, 30 minutes.
Il est bien bleuté, là c est encore dans le lavabo et avec une lumière artificielle. Pour ce genre de tirage il faudrait essayer avec un papier à grain plus fin. Le premier essai, je pense q'il fallait plus de temps, beaucoup plus. Je vais voir pour mieux maitriser d'acheter une valise UV que je vois de temps en temps et destiné aux circuits imprimés.
- julius23
C'est quoi comme papier que tu as utilisé ? Même un peu de grain ce n'est pas ultra gênant.
Pour l'insoleuse, fais attention avec celles pour lesCI, il faut parfois les modifier car les tubes sont souvent trop proches de la vitre et du coup ça produit un peu de zonage
- Jean-Claude.B
Comme papier je n'utilise que du Canson "C" à grain 224 grammes, il résiste bien au lavage et surtout à une immersion prolongée (4 heures) dans le virage au thé.
J'ai acheté (et utilisé) déjà plusieurs kits chez Disactis, mais comme j'avais commencé des séances d'initiation aux procédés anciens dans mon photo-club je suis passé à l'échelle pré-industrielle, en achetant les produits de base. En fait je disposais déjà de près de 300 grammes de ferricyanure (filés par un copain photographe quand il était passé au numérique), et je n'ai eu qu'à commander - toujours chez Disactis - le citrate de fer.
- Gilles88
Version sans lavabo...
Le papier c'est celui dans le kit , je ne connais pas la marque ni le modèle. Pour l'insoleuse, je ne vois pas d 'autres modèle, ce sont tous quasiment les mêmes. Et je ne suis pas doué pour fabriquer quelque chose...
- Gilles88
Je suis étonné du temps de pose de 30 mn, je pense même qu il aurait fallu encore 5 mn pour avoir plus de contraste. Pourtant c'était vers 13h , soleil au zénith. Je pense que la densité du négatif joue un rôle. La prochaine fois, je couperai la feuille en deux , j'aurais 4 feuilles de prete pour le format que je veux utiliser surtout.
Ça m'étonne moi aussi pour ton temps de pose. J'ai fait un contact avec mes plan films 9x12 shootés avec ma Ihagee, j'ai eu un temps de pose d'environ 8 minutes pour mes cyanos fait également vers 13h ! J'ai beau être un poil plus au sud et à l'ouest que toi, ça ne doit pas influer à ce point. Comme tu dis, à voir avec la densité des plaques. Je ferai des essais avec les quelques plaques que j'ai.
- Jean-Claude.B
J'ai une insoleuse de SpiralCamera , de notre ami benoit c (Gilles88 a écrit : jeudi 17 août 2023 17:55 Pour l'insoleuse, je ne vois pas d 'autres modèle, ce sont tous quasiment les mêmes. Et je ne suis pas doué pour fabriquer quelque chose...
Et pour le temps de pose, de mémoire quand j'exposais au soleil c'était de l'ordre de 7 à 10 minutes.
