Mamiya C330
YannB
Re: Mamiya C330
ok merci
YannB
Re: Mamiya C330
Est-ce que le fait de caler le système pour rattrapé ne joue pas sur le positionnement du négatif ?
J'entend par la, est ce que les vues vont être correctement situées sur le film ?
- suaudeau benoit
Re: Mamiya C330
Non absolument pas, aucun rapport.
YannB
Re: Mamiya C330
Bon, bien c'est nikel alors
J'ai fait un léger calage, ça me permettra d'attendre jusqu'a avoir les fond pour une restauration
Merci à tous
Merci à tous
- suaudeau benoit
Re: Mamiya C330
Je pense qu'assistant à raison, tout vient d'un gommage léger de l'obturateur, qui a besoin d'un armement plus ferme que la normale pour se faire. J'avais eu le souci et un dégommage a fait rentrer les choses dans l'ordre. L'optique de ton pote doit souffrir du même (et fréquent) mal.
YannB
Re: Mamiya C330
ok, comment effectuer le nettoyage ?
Possible de le faire seul ou il faut le filer à un pro ?
- ET46
Re: Mamiya C330
Un pro. Parce qu'il faut démonter l'objectif, et que tu risques d'avoir des problèmes de calage au remontage.YannB a écrit :ok, comment effectuer le nettoyage ?
Edit: un exemple de tarif
YannB
Re: Mamiya C330
ok merci
- nikon38
Re: Mamiya C330
Ha!, ce fameux C330 fait couler beaucoup d'encre, pour moi, c'est un trés bon appareil, je possède le C33, un peu plus lourd, un peu plus vieux, mais avec ses 80mm, 55mm, 135mm, + ma Minolta IV, on forme une bonne famille.
Je viens de revendre mes deux 645 1000s, avec leur optiques, pour ne conserver que du 6X6.
Sur mon C33, j'ai changé les mousses, (eBay.de) et le verre de visée (Rick Oleson USA).
Bien entendu, je développe et tire moi même mes photos,
Miniman 08
- Intéressé
Re: Mamiya C330
Je viens de faire la même chose.YannB a écrit :bonsoir a tous.
Je viens d'acheter un c330 sur un fameux site d'enchere pour 161€.
J'attend la livraison... prions pour que la bete fonctionne correctement !
Dans le pire des case d'une malchance, connaissez vous des reparteurs ?
A combien peux se monter la facture ?
Je possède un C3 en excellent état à part un pb davancement du film (il devrait partir bientôt en révision) avec le 80 mm.
J'ai acheté à part pour 50 euros le 105 mm en excellent état et les vitesses ont l'air bonnes, ainsi qu'un cache bi objectif Mamiya d'origine et le pare soleil du 80 mm.
Depuis quelques temps je cherchais un paramender ainsi que le 180 mm, sur la bay, et je tombe sur un C330F avec un 80mm avec paresoleil, 180mm avec ces caches et sa housse, un paramender 2 neuf en boite, et une poignée état neuf avec déclencheur...
Et bien, je viens de remporter l'enchère pour 237 euros...
Je suis assez content..en plus le vendeur se dit être "spécialiste du moyen format et des chambres" ce qui, si cette parole n'est pas trop optimiste, laisse augurer un appreil en bon état extérieur (déjà le cas sur les photos) et intérieur....
Je vais voir l'état du 330F, si celui ci est en meilleur état que mon C3 https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=29057 (qui est vraiment neuf en aspect extérieur), je garde le 330, sinon je le revends avec le 80mm, paresoleil et poignée.
En tout cas, je pense que le prix est correct...
- Gekos
Re: Mamiya C330
deux-trois petites questions rapides sur cet appareil... un simple oui/non devrait me suffire à priori
C330f et Mamiya-Sekor 80mm 2.8.
1) Concernant l'ouverture du diaphragme : peut-on régler entre deux diaphs usuels (par exemple se mettre à "environ f13"), sachant que la bague des diaphs est "crantée" ???
2) Idem pour les vitesses, puis-je me mettre par exemple entre le 1/250 et le 1/500s ? (là aussi la bague a des crans)
3)Les réponses que vous venez de me donner s'appliquent-elles à toutes la gamme des objectifs de cet appareil ?
Merci d'avance m'sieurs dames
Re: Mamiya C330
1/ les positions intermédiaires sont possibles, difficile d'être précis sur la position
2/ les positions intermédiaires des vitesses sont données par une came interne, donc la progression s'effectue par saut
- Gekos
Re: Mamiya C330
Rapide et clair, merci à toi Moskva.
Re: Mamiya C330
En parlant de came au singulier c'est pour simplifier car la plupart du temps c'est la combinaison de plusieurs cames.
Sur cette vue, on aperçoit l'une des cames des vitesses avec le petit téton à 11h00 environ.
http://logojoe.com/RB-RZ/lens-shutter/p ... c00795.htm
- Gekos
Re: Mamiya C330
Merci pour lien, ça donne une idée de la complexité d'un objectif !
Et ça ne donne pas vraiment envie d'en ouvrir un un jour, juste pour voir
Re: Mamiya C330
Le C330 avec son 180mm
soit l'équivalent approximatif 105mm en 24x36
- Gekos
Re: Mamiya C330
Avec son 180mm... et tout le tralala autour aussi ; sacrée prestance !
Le mien me parait tout nu et tout petit à côté
Re: Mamiya C330
le prisme de porro convient très bien à cette focale
