Paysages photos non recadreés ni retouchées uniquement
Re: Paysages photos non recadreés ni retouchées uniquement
et pourtant je me contente de reajuster les tons fonces/tons clairs
ensuite luminosite/contraste
je rabote souvent l'histogramme
et je joue sur les densites +/-
apres cela induit peut etre des calques, je n'en sais rien :oops:
je ne passe pas par les courbes non plus
fibonappi
Message par fibonappi »
Habib a écrit :et pourtant je me contente de reajuster les tons fonces/tons clairs
baah moi comme toi je sais pas utiliser de calque :oops: il foudrait que je me penche un jour,
en gros les calque je croie que c'est comme si tu travail sur plusieurs même photo contemporaneament et sur chaque phto (calque) tu travaille une zone et après on fusionne tout mais je sui pas sure
pour ma parte je travail sur pse 9element je sélectionne des zone avec la baguette "selection rapide" ou le rectangle e je vais sur regler le reglage tons fonces tons calir lum/contr niveaux pippipi pappapa pappapa et ensuite je repasse sur picasa pour le petouille la teinte le recadrage et cadres ,eclerage finale, voila plus ou moins se que je fait sur chaque photo!
merci à bbjm poch et habib pour l'approbation des mes proposition!
poch
Message par poch »
Le masque de fusion est un outil très pratique et assez simple d'utilisation pour travailler par zone.
Je pense que sur le web, on doit pouvoir trouver des tutoriels de son utilisation.
Sinon, sur la photo originale de bbjm, j'ai crée un masque de fusion pour le ciel. Voici les manips sous photoshop:
- Dupliquer un calque arrière plan dans l'onglet "Calque"
- Toujours dans l'onglet "Calque", créer un masque de fusion et "tout faire apparaître"
- Dans l'historique des calques, celui ci apparaît avec un calque blanc à coté.
- En cliquant sur l'image du calque, vous pouvez modifier les paramètres de l'images (niveaux, densités,...). J'ai donc modifié les paramètres du ciel.
- Une fois ceux-ci faits, vous cliquez sur le calque blanc et avec l'outil pinceau vous faites apparaître les parties de l'image originale que vous ne vouliez pas traiter. Avec le pinceau (modifier si vous le désirez l'opacité et le flux), j'ai fait apparaître, de la photo originale, la montagne, le premier plan...
- Enfin, il convient d'aplatir l'image dans l'onglet Calque pour sauvegarder les modifs....
J'espère avoir été assez clair...
Interessantes les versions de chacun :lol:
Comme quoi la photo est refaite que ce soit au labo ou devant l'écran ...
Pour ce qui est du scan produit, je ne sais pas comment vous le faites ?
De mon coté (sur Epsonscan) je me borne à élargir les onglets de 0 à 255 et je ramène ceux de l'histogramme aux pieds des courbes à droite et à gauche et c'est tout.
Je ne touche jamais à la luminosité ni au contraste.
Le résultat est que d'un néga équilibré comme celui là (croyez moi) il en sort un scan toujours un peu dense (peut-etre trop), mais avec le maximum d'infos. Après le traitement doit "faire les choix" 8)
Pour la pratique de PS, je suis un peu comme Habib en version peut-etre plus larguée ...
Poch, j'ai démarré ton exercice matinal, mais je me suis perdu en chemin :?
poch a écrit : - Dupliquer un calque arrière plan dans l'onglet "Calque" OK
- Toujours dans l'onglet "Calque", créer un masque de fusion et "tout faire apparaître" OK
- Dans l'historique des calques, celui ci apparaît avec un calque blanc à coté. OK
- En cliquant sur l'image du calque, vous pouvez modifier les paramètres de l'images (niveaux, densités,...). J'ai donc modifié les paramètres du ciel. Oui, j'ai sélectionné le ciel avec la baguette et j'ai pu le corriger, ca c'est assez facile et bien pratique ...
- Une fois ceux-ci faits, vous cliquez sur le calque blanc jusque là ca va ...
et avec l'outil pinceau vous faites apparaître les parties de l'image originale que vous ne vouliez pas traiter. Avec le pinceau (modifier si vous le désirez l'opacité et le flux), j'ai fait apparaître, de la photo originale, la montagne, le premier plan... Et là je suis perdu, tout ce que je fais est inopérant sur l'image :oops:
Sinon je voulais dire que:
- sur la version de Poch, j'aime bien les zones de lumière sur les flancs de la montagne.
- Gekos et Habib, de bonnes nuances dans les arbres.
- Fibonappi: un ciel cotonneux au grain discret, j'aime bien 8)
Néanmoins, je constate (si je peux me permettre) que sur plusieurs versions il y a une perte de détails:
Si on regarde les moutons (à droite au milieu) ou les rapaces à la cime des arbres (en bas à gauche), je trouve qu'on ne les voit clairement que sur la version de TMY (j'exclue la mienne).
Est-ce l'accentuation-contraste excessive qui fait exploser le grain et fait perdre des détails ?
Tmy
Message par Tmy »
Je lis avec attention tout ce qui est écrit et je remercie poch pour les explications, j'utilise parfois ce genre de chose quand j'ai braketté (et pas braguetté :rire: ) à la prise de vue et que je sais que l'image sera très difficile à traiter. C'est vraiment deux trois fois l'an donc mais je n'aurai su mieux l'expliquer que lui !
bbjm, pour ta question, pour tous mes traitements, j'utilise au minimum le bouton contraste et encore moins celui de la netteté, je joue plutôt sur l'ajustement des densités, c'est sans doute pourquoi j'arrive à maintenir et conserver quelques détails supplémentaires. :?:
en ce qui concerne ta manière de scanner je le fais aussi lorsque le scan du négatif est capricieux ou que je sais d'avance que l'écart d'IL était trop important à la prise de vue. C'est rare aussi je ne photographie pratiquement pas par jour ensoleillé ou lumière très forte.
c'est aussi ce qui me plait sur la version de poch je dois dire
je vais essayer son tuto d'ailleurs pour voir
de mon cote je surdeveloppe mes films et je me retrouve avec des nega tres denses, je fais ca pour deux raisons, avoir des temps confortables pour faire mes masquages plus facilement et pour le contraste
je prefere, quand je scanne, scanner brut et jouer sur le retro eclairage puis retoucher l'histogramme dans PS
bon, j'ai pas pigé un broc malgré la marche a suivre
du coup je propose ca, mal exposé
fichier plus gros ici
Tmy
Message par Tmy »
Elle est déjà toute prête ta photo Habib :D
je trouve qu'il y a quelque chose qui me chagrine
Tmy
Message par Tmy »
Peut-être en ayant de vrais noirs ? et encore... :roll:
Bon... je m'y colle!
Il me semble y avoir un manque de densité dans l'original (un peu comme quand il y a une légère fuite de lumière dans un boitier)
J'ai aligné le niveau d'entrée noir avec le début de la courbe, recadré pour enlever les bords noirs haut et bas et dépétouillé Rien d'autre.
fibonappi
oui mal exposé donc à la place de essayer de recouperer des dettailles j'ai accentué la "malexposition"....
Modifié en dernier par fibonappi le lundi 01 avril 2013 21:00, modifié 1 fois.
J'aime beaucoup ... vraiment beaucoup ton interprétation Fibonappi :bienjoue:
Perso, j'ai essayé de faire quelque chose, mais ca ne me plaisait pas du tout :?
La tienne, je l'imagine tel quel dans un cadre. Beau tirage :clap:
Ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas trop l'univers d'Habib, mais ce fil est justement riche en échanges :lol:
fibonappi
merci !!
En effet
ça me fait penser, donc je me suis inspiré à des paysages de Shūbun ou Sesshū...
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Oh p...n j'ai pris du retard sur ce fil. Du coup je m'y colle sur la photo de Habib (par contre je viens seulement de voir qu'il y avait une version plus grosse, tant pis). Voilà ma propo :
J'ai densifié le ciel, amené les noirs sur l'ombre de l'arbre tout en éclaircissant le reste du sol, dépetouillage et petit liseré noir, c'est tout.
Tmy
Message par Tmy »
Bien chouette ta version ramuntxo !
fibonappi
pour moi aussi ça marche très bien !
Tmy
Message par Tmy »
En y revenant peut-être équilibrer le vignettage en éclaircissant à droite comme sur la gauche.
Perso, se qui me gène, c'est cette tache blanche au milieu haut ! Fuite de lumière ou le soleil ?
J'ai tenté de l'enlever mais ca devenait un infame crabouillage :?
