TLR Mamiya C220/C330
Shashinka
Re: TLR Mamiya C220/C330
Message par Shashinka »
Merci Havoc !
J'ai oublié de répondre ceci à Jonathanmf :
Tous les filtres de 46mm se montent, bien sûr ; mais le hic est que si on ne trouve pas de filtres "slimline", l'épaisseur de la monture des filtres classiques va repousser en avant le pare-soleil (si on en utilise un).
Dans le cas d'un pare-soleil qui est très près du champ objectif (celui du 80mm est l'exemple parfait), cela entraînera un léger vignettage (à moins d'avoir les doigts de fée qui pourraient visser le filtre après avoir monté le pare-soleil !).
Par contre, avec le monstrueux pare-soleil du 55mm, pas de problème car mes gros doigts vissent le filtre après pose du pare-soleil et c'est même le filtre qui tient le pare-soleil en place car la vis de blocage de ce dernier n'est pas très efficace.
Voilà pourquoi Mamiya vendait des filtres spécialement adaptés à sa machine.
Si tu as une version avec des bagues chromé à l'avant de l'objectif, tu peut dévisser ceux-là pour ganger un peu en profondeur. Ne perdez pas ces bagues car ils sont pas trouvable séparé (j'en ai quand même jamais vu à vendre). Ca ne sont que des bagues de protections des filtes et tubelures.
romuald cg
Message par romuald cg »
Hello,
Je m'intéresse de plus en plus à mon Mamiya C330s que j'avais un peu laissé de côté depuis l'achat... Je suis donc à mon initiation de ce boitier et à l'argentique par la même occaz.
J'ai une question, je viens de lire sur le mode d'emploi que lorsqu'on utilise pas le flash, il faut laisser le sélecteur de synchronisation du flash sur X. Je crois que le mien est continuellement sur M... quelle est l'influence de ce "truc" sur l'exposition lorsqu'on utilise pas de flash? Lors de l'achat, j'avais fini la péloch du vendeur et le résultat était de beaux noirs bien profond sur la totalité de la planche contact :roll: Est-ce que cela pourrait être dû à cela?
Gwy
Message par Gwy »
Non.. et oui
Non, parce qu'un obturateur en bon état ne modifie pas le temps d'ouverture entre M et X, simplement le mouvement de départ du flash.
Peut être, parce que sur plusieurs de mes Sekor Mamiya, en position "M" , ils sont particulièrement fainéants (mais là, nég noir et planche contact blanche)
romuald cg a écrit :Hello,
Je m'en doute que ça serait si important. La position M c'est pour des lampes flash, ça donne un avancement du commande flash de environs 25ms. Rien à voir avec l'exposition même.
Mais "la péloch du vendeur", c'est quoi exactement? Un film donné avec ou un film qui était déjà dedans il y a 20 ans?
en M c'est pour les flash à lampe (bulbs) et X pour les flash électroniques.... page 20 du manuel...
Shashinka
"M" veut dire "magnésium", il s'agit des anciens flashes à ampoules consommables, probablement complètement disparues de la surface de la terre aujourd'hui, et qui avaient un délai d'amorçage nécessitant que le courant leur soit envoyé un peu en avance sur l'ouverture de l'obturateur.
(Je crois que le dernier soubressaut des ampoules à magnésium a eu lieu dans les années 70 avec les derniers appareils Polaroid comme le SX-70)
Pour un flash électronique, le réglage de synchronisation est bien évidemment "X" ; sinon, tu provoques l'éclair de ton flash électronique avant l'ouverture de l'obturateur et lorsque l'obturateur s'ouvre l'éclair est déjà terminé, d'où le beau noir profond si tu es dans un lieu réellement sombre.
:mrgreen:
romuald cg
@Havoc, c'était une pelloch assez récente mais le vendeur du boitier s'était trompé lorsqu'il m'avait indiqué la sensibilité de celle ci, elle était 2 fois moins sensible et mes mesures de lumières avaient été prises avec un de mes APN donc même en me plantant sur l'expo, je pense que j'aurai eu des photos sous exp voir largement sous exp mais pas noir 100% comme si l'obturateur ne s'ouvrait pas (photo réalisées en plein jour avec une quantité de lumière plus que suffisante). Sur la planche contact, il y a quelques photos de l'ancien proprio qui sont OK en terme d'expo.
Du coup j'essaie de passer en revue toutes les causes mécaniques possibles qui pourraient engendrer ces photos noirs à 100% et donc je me suis interrogé sur ce sélecteur et son influence sur les pdv sans flash...
Sur les TLR Sekor, il est très facile de vérifier si l'obturateur est gommé. C'est presque une constante sur un 80mm, optique "de base", remisé depuis quelques années sans servir...
romuald cg
Je ne pense pas que cela vienne de l'obturateur:
- le boitier est quasi comme neuf d'aspect général, les mousses sont en très bon état.
- l'ancien proprio s'en est servi peu de temps avant, sur la planche contact que j'ai développé, ses photos étaient assez bien exposées
Mais bon why not, c'est peut-être une piste à ne pas négliger, quel genre de test puis-je faire pour voir si cela ne vient pas l'obturateur du 80mm. J'ai également un 180mm mais lui pour le coup il a l'air un peu fatigué sur les vitesses lentes. Au pire je verrais au développement de la prochaine pelloch pour voir si c'est le 80mm qui est en carafe ou si cela vient du boitier (ayant utilisé 2 objo pour la pellicule en cours)
Il y a un bouton "locked-unlocked". Si celui est sur "unlocked" il y a un obturateur derrière l'objectif qui permets de changer l'objectif. Il n'est pas en place j'espére?
S'il y a pas de film dedans, ouvre le dos, mets l'obturateur sur 1s et regarde dans le dos si l'obturateur s'ouvre et la lumiére passe.
L'obturateur est armé? Sur le C330 le transport et l'armement sont couplé mais il faut que ça fonctionne.
romuald cg
C'est le premier sélecteur auquel j'ai pensé mais cela ne vient pas de là... lorsqu'il est en position UNLOCKED, il y a une belle barre rouge en plein dans le viseur qui apparaît sur le C330s donc difficile de la louper...
Bon le weekend prochain, je vais finir ma péloch et je procéderai aux tests en tout genre ensuite et je viendrai partager le résultat de mes expériences.
romuald cg
Bon suite et presque fin de la première découverte de mon C330s... le développement de ma deuxième peloch a donné autre chose que des noirs profonds. Sans être celles du siècle, les expo sont correctes donc le matos semble OK.
Cependant j'ai eu un souci sur le rouleau, les 2 dernières photos se mélangent sur le négatif et sur la planche contact. Je pense que c'est peut-être du à une mauvaise mise en place du rouleau.. les négatifs ne sont pas tous exactement de la même taille, il y a des petites différentes et ils sont légèrement déformés sur le haut.
Shashinka
@ romuald cg
Je pense que si tu avais mal mis en place ton rouleau, ça n'aurait pas attendu les dernières vues pour se manifester. Les Mamiya TLR sont connus pour des problèmes d'avancement de pellicule (regarde ce qu'a écrit là-dessus Graham Patterson), et ça se corrige en faisant voir son boîtier par un spécialiste (pour ma part je m'adresserais à Hervé Thurel de FOCALE 22... qui ne me paie pas pour parler de lui).
Quant à ce que tu écris ensuite et que je reproduis ci-dessus, ce n'est pas d'une clarté éblouissante, reconnais-le. Ne peux-tu pas faire des scans et nous les faire voir ?
:mrgreen:
Si le négatifs se superimposent et sont de tailles irréguliers alors ça indique le transport. Mais s'ils sont "déformé" je pense aussi à un film qui n'est pas tenu plat. Faudra voir si les ressorts qui donnent la tension sont encore en bonne position, les petits axes de guidage sont encore là, le dos n'est pas déformé et que le film est bien mise.
romuald cg
Shashinka a écrit :@ romuald cg
:mrgreen:
Si c'était très clair ... pour moi :mrgreen: En fait, j'ai à nouveau regardé mes négatifs ils sont bien tous de la même taille, les positifs étaient juste pas alignés sur la planche contact. Mais ils sont très légèrement déformés en coussinet sur le haut et le bas sur 2 mm avec des "bouts en plus" (désolé je n'ai pas de scan pour vous montrer).
Pour la superposition de deux de mes clichés, lors de l'avant dernière prise de vue, lorsque j'ai voulu faire avancer le film pour effectuer la dernière prise de vue, impossible de tourner la molette, elle s'est bloquée. Et sans rien faire, à part tempêter, j'ai pu la tourner et j'ai pu prendre 2 clichés au lieu d'un selon le compteur et mon propre comptage. Donc l'avant dernier cliché et le dernier cliché selon les comptages se supperposent et le dernier cliché "bonus" n'apparait bien sur pas.
Dans les prochains jours, Je jetterai un simple oeil aux mécanismes voir s'il y a quelque chose de flagrant, en tout cas merci pour l'adresse, je prend note!
Tiens, la plaque qui presse le film dans le dos il est bien mise dans la position "120"?
cg8.5
Message par cg8.5 »
Aucune importance, en 220 le film est, d'ailleurs, plaqué un peu plus fort avec ce réglage mais l'avancement est plus dur.
romuald cg
La plaque est bien en 120, j'ai un peu inspecté le peu de mécanique apparente quand on ouvre le boitier, rien de flagrant mais je ne suis pas expert. Je verrais si à l'usage, cela se reproduit fréquemment ou pas. Si c'est une fois de temps en temps, ca m'ira ... sinon j'irai le faire vérifier.
Shashinka
A tous mes confrères en C220 / C330 :
Je viens de mettre en vente sur eBay un de mes objectifs Sekor 55mm f/4,5.
Vente à prix fixé, avec possibilité de faire une contre-offre.
Mieux que de longs discours, voyez le lien suivant :
http://www.ebay.fr/itm/161797535155?ssP ... 1558.l2649
Si l'un d'entre vous est intéressé, qu'il me contacte par MP ; on se mettra d'accord sur une "offre" qu'il fera dans la foulée et que j'accepterai de suite, ce qui mettra fin à l'annonce.
J'aime beaucoup le 55mm, même s'il n'est pas facile à utiliser !
:hello: :hello:
